Снегоуборщик FORWARD FST 65
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 28sergej, 01.01.16.
  1. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем. :hello:
    Вот приобрёл снегоуборщик FORWARD FST 65. Свои деньги отрабатывает на пять. Покупал через интернет в Самаре там дешевле даже с учётом доставки на 2 руб. Можно ещё дешевле требуют 100% предоплаты, жаба задавила. А вдруг кинут. :aga: Есть недостатки но они у всех есть. Сравнивать мне не с чем так такой аппарат у меня первый, но если сравнить с лопатой то конечно небо и земля:)]. Колёса маленькие 10" при уборке большого снега буксует, но я так думаю это не из за этого, а из за того что он лёгкий:faq:. Резина на колёсах такая твёрдая ,сперва подумал что накачено оказалось нет, провернуло сасок как только в сугроб уткнулся. На шнеке нет зубьев но для меня не критично так как снег убираю максимум через 2 дня, не успевает слежаться. Механизм поворота желоба через ночь застывает, надо аккуратней быть, что бы не расколоть пластмассовые сегменты. :( Полозья на ковше они такие маленькие для бетонной поверхности наверно, цепляются за каждую неровность. Думаю когда немного снега накатается будет получше скользить. Планирую переделать чють побольше сделать из уголка. :um: Скоростя вроде нормально, но наверно можно и было подумать что снегоуборщик с одного места на другое надо как то передвигать:mad:, а сделать это на тех скоростях которые там имеются быстро не получиться:no: очень уж медленно. Все болты после распаковки были затянуты, один даже наверно сильно потому, что головка отвалилась после начала эксплуатации. Свечку заменил после второго запуска:mad:, двигатель работал неустойчиво, воткнул с Тойоты всё хорошо:victory:.Движок работает ровно, иногда кажется что не хватает оборотов на роторе. Но если посмотреть на выброс снега то всё нормально метров на 12 точно кидает, может и чють дальше. Сырой снег правдо не далеко, он как бы вытекает из жолоба, но сухой всё хорошо. :pioner: Пока работает и к стати не плохо:super:
  2. 28sergej
    28sergej
    28sergej
  3. Ptira87
    Ptira87
    Ptira87
    Чебоксары
    Уже год в эксплуатации такой снежик, только с мотором 7лс, из удобств - электростартер и фара, шнек зубастый, механизм поворота желоба точно так же как и у вас застывает, уже привык слегка раскачать перед началом работы. Аппарат по ощущениям действительно достойный - чищу двор и дорогу чуть больше 200метров чистого поля, кто знает тот поймет, переметает все даже без снега и метели - просто ветерок чуть посильнее и снега по пояс.
    Когда брал думал заказывать каждый раз трактор или купить снежик, расчитывал что он окупится за три четыре сезона, но зима нынче вышла очень снежная и чувствую что за этот сезон он себя полностью окупит)
    я вот думаю на колесики цепи надеть, может получше будет?
  4. SeverTV
    SeverTV
    SeverTV
    Мурманск
    Здравствуйте. Подскажите какую свечу лучше поставить или с штатной нормально работает? Масло какое используете? Бензин 92? Какие улучшения и смазку сделать пока новый?
  5. Ptira87
    Ptira87
    Ptira87
    Чебоксары
    Добрый день, в моем случае свечи не менял - необходимости не было, заводится легко в любой мороз, работает ровно, масло лью чемпион для зимней техники, бенз 92., по смазке после первого сезона разобрал посмотреть коробку - все ок, смазка была, просто чуть добавил на шестеренки и все, в нынешнем сезоне начали поскрипывать втулки которые крепят шнек к ковшу - я думал там подшипники стоят, но очень удивился увидев там только втулки летом поставлю подшипники. Так же в этом сезоне добавил в редуктор литол вперемежку с трансмиссионным маслом.
  6. SeverTV
    SeverTV
    SeverTV
    Мурманск
    Приветствую. Подскажите. Масло чемпион специальное для 4х такт. двигателей 5W30 или 10W30? Какое после сезона состояние кольца фрикционного? Как подшипники туда поставить и какие? По поводу редуктора литол и трансмиссионка совместимы?
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Лучше 5W30. А по редуктору есть соответствующая тема, почитайте, там кто во что горазд...
  8. SeverTV
    SeverTV
    SeverTV
    Мурманск
    да тема - на вкус и цвет...
  9. Ptira87
    Ptira87
    Ptira87
    Чебоксары
    Посмотрел - 5w30, честно говоря особо не заморачиваюсь, при следующей замене думаю залить масло которое заливаю в двигатель авто синтетика с такими же характеристиками по вязкости. В редуктор залил литол и трансмиссионное потому что все это тоже было в гараже) мне кажется самое страшное для редуктора это если там не будет смазки вообще, а так хоть какая никакая смазка. По поводу кольца ничего пока сказать не могу - надобности не было, не разбирал не смотрел. а подшипники хочу поставить в местах крепления вала шнека к ковшу.
  10. SeverTV
    SeverTV
    SeverTV
    Мурманск
    А как это сделать - знаете? Получил сегодня снегоуборщик. Пэк пришло -упаковано нормально- коробка не такая большая. Завтра буду вскрывать. Масло взял Оригон 5W30 синтетика для 4х тактных. Смазку купил такую - не знаю добавлять её в редуктор к той которая там есть (или которой там нет) Или разбирать редуктор -чистить и ложить вот эту.
    Смазка многофункциональная DDE Multipurpose ЕР-00 Grease 0,1 л (NLGI 00) хватит этой тубы -просто больше не было.
  11. SeverTV
    SeverTV
    SeverTV
    Мурманск
    Да ещё хочу смазать вот (местах крепления вала шнека к ковшу) только пока не знаю чем.
  12. SeverTV
    SeverTV
    SeverTV
    Мурманск
    Приветствую. За два дня обслужил, час обкатывал-слил масло. Залил новое. Ещё час покатаю-сменю.В общем впечатление хорошее. Редуктор обслужил- выкрутил маслёнку так как не смог открутить нижний винт, поэтому закачивал через мед. шприц и тонкую капельницу. Нормально всё вошло. Болты все проверил на затяжку. Колёса накачал. Капот ещё успел сделать. Да в движке фильтра не оказалось - нигде в документации не нашёл должен он быть или нет. Спёрли по ходу.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    СУ с двигателем для зимы. Фильтр не ставят на таких. Но если капот поставили можно и фильтр поставить, но не обязательно.
  14. SeverTV
    SeverTV
    SeverTV
    Мурманск
    Приветствую. Из косяков- столкнулся со следующим. Читал это не только на моём СУ. Через тавотницу не стал закачивать смазку так как нижний болт не открутил (рисковать не стал, можно было его погреть, скорее всего на нём фиксатор или клей какой нибудь.)Об этом на форуме писали. Все болты протягивал (пришлось половинить СУ) Резьбы на всём СУ конечно -атас!Следующее -патрубок для слива масла из двигателя открутился весь, а сама пробка так закручена. Читал что такое встречается. Надо в тиски и пробку открутить. Так ещё нож на ковше задвинул почти в ровень с кошем, не знаю правильно ли это. Просто у нас дорога не особо ровная -цепляет.Лыжи на максимум. Вот не знаю на капот нужно боковины ставить с верху вниз (из брезента хочу сделать).Да и обкатка движка, не нашёл или плохо искал. В документации нет. Кто пять часов обкатывает и меняет масло кто час -замена час -следующая замена.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Кашу маслом не испортишь. Первая замена по руководству эксплуатации двигателя можно посмотреть. А там может быть в виде таблицы и плюс сноска на зимнюю эксплуатацию. Но не думаю, что успеете накатать за сезон межсервисный интервал. Меняйте раз в год. Перед началом сезона. Я первую замену через два часа, вторую через десять. На третьей начал сезон. Масло пока светлое.
