Дифф автомат и полупроводниковый контактор
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем adshome, 01.01.16.
  1. adshome
    adshome
    adshome
    В настоящий момент все потребители в доме подключены через дифференциальный автомат. Хочу добавить дому немного "ума", подключить gsm контроллер...Будет ли дифф. автомат обеспечивать безопасность, если между ним и потребителями будут воткнуты полупроводниковые контакторы? Ведь автомат срабатывает на малые токи, а у полупроводникового контактора наверняка будет ток утечки... Сначала контактор, потом автомат? Сейчас автомат у меня один, получается их нужно будет докупать на каждую цепь управляемую контактором? или как?
    надеюсь объяснил понятно.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вообще-то, подобные вопросы нужно задавать в разделе "Электрика" форума... :aga:
    По сути: применительно к твердотельным реле (ТТР) "ток утечки" означает минимально возможное потребление самого ТТР (из-за внутренней RC-цепочки) даже при отсутствии на нем управляющего напряжения.
    А для УЗО/АВДТ термин "ток утечки" означает именно утечку тока на "землю" или СПЧ, и к ТТР не имеет никакого отношения.
