1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Дренажный колодец, верховодка и насос
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Guterfreund, 01.01.16.
  1. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Сперва хотелось бы поздравить Вас с Новым годом и наступающим рождеством!
    Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе:
    Готовлюсь в следующем сезоне ставить дом, сейчас занят планированием работ и изучением участка.
    Пробы грунта по осени брал сам из шурфов глубиной 3 метра. Получилось следующее: до 20 см - плодородный слой, до 1.2 метра слой тугопластичной глины, далее до 2 метров суглинок, переходящий в водонасыщенную супесь (это на глубине около 3 метров).
    Уровень грунтовых вод наблюдаю по шурфам, а также по свежевырытым колодцам (питьевой и дренажный). До ноября воды в шурфах не наблюдалось, в питьевом колодце вода стояла на уровне минус 3.5 метра. После обильных дождей уровень воды в шурфах и колодцах постепенно поднимался и на данный момент вода стоит на уровне минус 0.8 метра от поверхности земли (одинаково в колодцах и шурфах).
    Возникает первый вопрос: насколько я понимаю, при наличии хорошего водоупора - тугопластичной глины на уровне минус 1.2 метра, мой УГВ не может быть выше данной отметки? Вода, которая сейчас стоит в шурфах и колодцах - это верховая вода, которая заполнила искусственно созданные "ямки". Колодцы пока по стволу не обсыпались, глиняных замков нет, считаю, что верховодка спокойно попадает в шахту колодца. Правильно ли я рассуждаю?
    По плану планируется дренаж мелкозаглубленного фундамента. Если мои рассуждения верны, то дренаж этот должен быть пристенный и работать он будет на верховодку? Весь фундамент будет в глине и грунтовой воды, кроме капиллярки там не будет?
    И второй вопрос: из дренажного колодца планируется сброс воды насосом в придорожную канаву, имеющую уклон (за участком идет понижение по рельефу и вода в канаве долго не задерживается, бежит по глиняному лотку вниз за участок). Дренажный колодец сейчас заполнен практически полностью. Насколько я понимаю - это верховая вода. Если я включу насос и буду выкачивать воду в канаву, со временем я должен буду каким-то образом разгрузить верхний водонасыщенный слой плодородки от воды. Выполнимо ли это или "разгрузка" не произойдет, пока я не соберу всю воду с прилегающего поля, не умрет ли насос качать столько верховой воды? Может вокруг дренажного колодца сделать разгружающий дренаж с отводом воды сразу в канаву? Т. е. в дренажный колодец будет собираться вода только из дренажной системы, а вся верховодка вокруг колодца будет перехватываться разгружающим дренажом и идти сразу в канаву. Делают так?
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Puplozadov
    Puplozadov
    Puplozadov
    Добрый день! Тоже интересен данный вопрос, ибо имею подобный участок. На данный момент забуривался на пол метра - почва мокрая. Когда строился фундамент под баню, вырыли водоотводный котлован, метра полтора глубиной. Сейчас там вода, сантиметров 30-40 не доходит до уровня почвы. Весной хотел начинать строить забор, септик и кессон. Как избавиться от воды? Уйдет ли она если ее выкачивать в дренажную канаву дороги?
  3. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Пока люди после новогодней ночи не раскачались, задам попутно еще один вопрос:
    прочитал, что принимающий дренажный колодец должен быть герметичным. У меня имеется ж/б колодец, состоящий из трех колец, нижнее с дном. Колодец уже зарыт, швы промазаны, изнутри вся поверхность покрыта обмазочной гидроизоляцией. Видно, что мероприятий по гидроизоляции не достаточно и колодец стоит полностью наполненный водой. Подскажите, как мне оптимально гидроизолировать стенки колодца так чтобы он был сухой? Снаружи обрывать и что-либо делать не очень хочется. Можно ли плотно загидроизолировать колодец изнутри?
  4. еван
    еван
    еван
    Вы, похоже, собраете поверхностную воду, а не верховодку. Почитайте FAQ перед разделом.
    Судя по описанной геологии от 0.4 м это вода от затекания ливневых вод. Ниже идут тугопластичные глины - устойчивый практический водоупор.
    И вода ниже 0.4 эта затекание пов. стока или подъем напорных вод от суглинка.
  5. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Евгений, спасибо за Ваши комментарии! Честно говоря, раздел читаю уже месяц день за днем, как проклятый. FAQ уже заучил. Тяжеловато не специалисту разобраться, но я не сдаюсь :).
    Не подскажите, я там вопрос задал про гидроизоляцию колодца. Как бы мне это грамотно сделать? Если из суглинка идет подъем напорных вод, то насосом я это никогда не откачаю и мне бы герметичную емкость получить только для воды из дренажа, которую я буду уже в канаву качать.
  6. еван
    еван
    еван
  7. еван
    еван
    еван
    Напорная вода это предположение, не более. Вода поднимается по свободной полости колодца, а пробить тугопластичную глину её, скорее всего, слабо.
