1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Вата: базальт, стекло и разница в размерах
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ChesterRUS, 31.12.15.
  1. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые,
    Хочу сделать утепление минватой. Шаг стропил у меня 600м (межосевое 650 при стропилах 50х200)
    1. По экологии лучше базальт. Но у всех производителей ширина ровно 600. Враспор не поставить, будут щели
    2. У стекла (например, ТеплоКнауф) есть размеры 610. Что даст враспор. Но хуже экология.
    Что посоветуете?
  2. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Может быть купить ЭППС толщиной 50, нарезать его как стропильную доску и прикрутить к каждой стропилине.
    Получится 600 между стропилами. Если ЭППС купить не 50, а 40+20 то будет распор.
    Вместо ЭППС можно использовать и жесткие минватные плиты. По цене за куб будет приблизительно столько же. Они бывают и 60мм и 70мм толщиной.
  3. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Интересно, с каких это пор у стекла (теплокнауф) меньше экология? Удивили. В составе давно не используют фенолформальдегиды и смолы, экология здесь как раз на уровне с базальтом, только практичнее и не те пылит как базальт при резке. Да и согласен, можно подстроиться под шаг стропил нестандартный.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Интересно зачем вводить людей в заблуждение?
    Скажите пожалуйста с каких пор Кнауф перестал использовать фенолы в производстве утеплителей и что в таком случае подразумевается под содержанием фенолов с сертификате СЭЗ
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Печаль, видимо ответа не будет(
  6. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Я тоже интересовался данным вопросом и оказывается по сертификату гигиенических норм, там фенола столько, сколько в воздухе его содержится всегда. Поэтому те показания, что есть в сертификате по фенолам и формальдегиду, в любом, даже белоснежном хлопке выращенный в экологически чистом Узбекистане найдете. Сравните эти показатели с сертификатами других производителей минват, разницу почувствуете и теплокнауф минвата покажется безопаснее груши сорванной у себя в саду)
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Так значит содержится и используется в производстве) Так? Кроме того, крахмал который используется в качестве основного связующего в утеплителях Кнауф - это не то что из картошки добывают и насколько он полезен это еще тот вопрос. Помимо фенолов и формальдегидов, при производстве любого утеплителя, в том числе и Кнауф, используется куча разной химии, там половина таблицы Менделеева содержится в той или иной степени. Предлагаю все таки объективно смотреть на вещи и опираться на нормы указанные в ГОСТах, при соответствии данным нормам утеплитель считается экологически безопасным. У любого более или менее известного производителя имеется сертификат СЭЗ, и у Роквула, и у Урсы (кстати там тоже практически не используют фенолов), и у Парока. С точки зрения частного домостроения ВСЕ эти утеплители безопасны, т. е. если их не использовать в пищу как груши, то все будет ок. Кроме того утепление производится в основном снаружи, утеплитель отделен от внутренних помещений пароизоляцией, конструкциями строения и внутренней отделкой, так что меня лично больше бы волновало содержание фенола в ламинате, а не в утеплителе. Так что это все только маркетинг, основное отличие стекловолоконных утеплителей от базальта - это сырье. Кварцевый песочек позволяет получать более длинные волокна, что в свою очередь позволяет делать более гибкий материал, что в свою очередь позволяет снижать плотность и себестоимость и использовать другие типы связующего. Именно поэтому стекловолокно меньше пылит, и бывает в рулончиках. Зато имеет более высокое водопоглащение и хуже востанавливает форму. А экология - экология, на данном этапе развития технологий, не более чем маркетинг.
    PS Спасибо за ответ.
