Нужен совет по пенополистиролбетону (блоки)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем krjashin, 19.05.09.
  1. krjashin
    krjashin
    krjashin
    Альметьевск Татарстан
    Доброго времени суток уважаемые участники форума.
    Планируется начало строительства ИЖД. Дом одноэтажный, с утепленной жилой мансардой под двускатной крышей, без подвала, перекрытия по деревянным балкам. Стены: кирпич керамический облицовочный - воздушный зазор (2-3 см) - пенополистирольный блок D-400 (600х300х200) на 300.
    На данном этапе возникают вопросы: 1) Обязательно ли использовать клей для ПСБ или можно обычный раствор? 2) Как заделать балки (полы 1 этажа) в кладку (деревянные 100х150 через 600, пролет 4200)? 3) Как выполнить конструктивно "пермычку" оконного проема шириной 3000?
    Заранее благодарен за отзывы и советы.
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    1. На клей можно только прямые блоки (отклонение от размеров +-1мм), если блоки не выдерживают эти требования то на раствор, но тогда дополнительно утеплять снаружи.
    2. В чем проблема уложить деревянные балки? сначала раскладываете балки на стене, так что бы они опирались не менее 15см на стену, далее промежутки заполняете блоками, на торце балок выпиливаете кусок из блока, так что бы он закрыл дерево и получилась ровная стена. При блоке 600х300х200 возьмите балки 200х100 и установите на короткое ребро, таким образом балка будет вровень с кладкой.
    3. Тут не могу посоветовать - большой пролет.
  3. krjashin
    krjashin
    krjashin
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Это уже другой вопрос, я думал вам это понятно: все деревянные изделия в доме сначала обработать пропитками от гниения и паразитов, далее срезать балки под углом, тот кусок балки что в стене (15см) обмазать битумной мастикой и обернуть в два слоя руберойда. Утеплять торец, если у вас не будет общего утепления стены. Раньше утепляли войлоком, сейчас используют минвату, думаю 5см будет достаточно.
  5. krjashin
    krjashin
    krjashin
    Спасибо, AIVD.
    Но, уважаемые участники, вопросы 1 и 3 не раскрыты. Или вызывает "неинтерес" указание пенополистиролбетона как основного элемента стены? Как я понял сторонников газо или пеннобетона гооооораздо больше. Может найдутся сторонники "моего" материала?
  6. krjashin
    krjashin
    krjashin
    Тему просмотрели с пяток дюжин человек, а высказаться некому?
  7. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    1. Узнать у производителя, что он рекомендует для своих блоков.
    3. Купить ЖБ прогон и положить.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вопрос №1 полностью раскрыл AIVD
    Вопрос №3 обычно должен раскрывать тот гениальный конструктор,который проектирует такие проемы в доме из таких материалов.
    А если еще в вопросе "забыли указать",что балки перекрытия опираются и над окном тоже,то остается посоветовать изменить либо проект либо кострукцию дома.
  9. krjashin
    krjashin
    krjashin
    Балки на проеме не лежат, ряда 4 блок и армпояс под мауэрлат.
    А залить перемычку по месту в обалубку с соответствующим армированием?
    Или все-таки уменьшать ширину проема? А хотелось широкое окно и еще до пола...
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Конечно же можно залить перемычку
    Остается,однако, вопрос,который я всегда пытаюсь узнать у застройщиков из легких бетонов
    А как Вы утеплять собираетесь перемычки и армопояс?
  11. krjashin
    krjashin
    krjashin
    Внутри опалубки с наружней стороны перемычки 5 см пенопласт, с внутренней 5 см ППСБ (нарежу ножовкой), ну а внутри как положено арматура (4 ряда диаметром 12 обвязанной в плеть) и бетон.
    А с армпоясом, наверно попроще надо - два ряда арматуры 8-10 и бетон внутрь опалубки из того-же ППСБ блока нарезанного по 5 см. Надеюсь такой вариант возможен?
    Да, вот еще какой вопрос. У меня будет два армпояса. Первый под балки перекрытия 1 этажа (две нитки на стороны куда опираются балки) и второй выше - под мауэрлат. Вопрос: Второй армпояс нужно ли делать сплошным, т.е. по всему периметру здания или тоже достаточно двух ниток как в первом?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    ИМХО
    Ну ответы Ваши по утеплению вполне осмысленны и убедительны :)]
    Хотя бы один армопояс нужно сделать по всему зданию.
    Пожалуй,с таким подходом, можно и проем в 3 метра замонолитить.Только высота перемычки не должна быть меньше 30 см
    Остался последний вопрос:
    Вы вообще ППСБ-400 в руках держали?
    Пальцем в него тыкали?
    Ничего не насторожило?
    Если все устраивает,то ,пожалуй,
    Удачи Вам!
  13. krjashin
    krjashin
    krjashin
    Спасибо beutiflet.
    Так и сделаем. Верхний пояс замоноличу вкруговую, т.к. стропила будут выпирать мауэрлат наружу, а круговая связка армпояса этому помешает.
    Блоки ППСБ приобретены еще в марте, сложены на участке прямо на землю еще по снегу. Ничем не укрыты. Ни сколько не отсырели. Груженый 10 тоннами цемента КАМАЗ на глазах переехал через блок, так ему хоть-бы хны, так, края чуть-чуть покрошились и все. Я думаю, что меня устраивает этот материал. Ложить начнем через недельку, посмотрим. Заживем в доме - второй раз посмотрим.
    Да, чуть не забыл. Хотел спросить форумчан.
    Так как между облицовочным слоем кирпичной кладки и ППСБ блоком будет зазор 2-3 см, он же наверное должен проветриваться, чтобы пары из дома не проникли обратно в дом. Поэтому, как устроить вентиляционные отверстия в наружней кладке? Слышал, что во втором ложковом ряду кирпича (первый тычковый) можно оставить несколько вертикальных швов незаполненными. Правильно-ли это?
  14. krjashin
    krjashin
    krjashin
    Да вот, откопал фото... Это ППСБ блоки...Ну и супруга с сыном.
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Я читал - именно так и делается. Не заполняется раствором вертикальный шов между кирпичами в нижнем ряду. Интервал - примерно 1м.
    Я вот только не понял - как у Вас первый ряд тычковый? Вы говорите про тот ряд, что видно на фото?
