Многоэтажный гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем змЕЕЕд, 31.12.15.
  1. змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    Запасная Столица
    Многоэтажный гараж
    Всем доброго времени суток. Есть возможность урвать по халяве кучу ФБСок, но беда в том, что они все 300. Отсюда сразу возникает несколько вопросов:
    1) Сколько этажей можно нагрузить на такой цоколь, если делать армопояса под каждым перекрытием каждого этажа?(допустим стена в кирпич, размеры строения 6х10, фундамент лента 50х30 с перемычкой пополам постройки, цоколь заглублен на полтора метра, грунт глина, вода глубоко, перекрытия делать монолит по профлисту)
    2) Можно ли на такой цоколь поставить стену в полтора кирпича?(места очень мало, хотелось бы три этажа над цоколем, а на 4-м этаже веранду с металлоконструкций)
    3) Стоит ли вообще заморачиваться?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На ФБС-ки шириной 300 мм нагрузить можно сколько угодно, главное, чтобы основание выдержало. То есть, сделайте снизу ленту шириной
    можно расширить до 600-800 мм. с соответствующим армированием.
  3. змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    Запасная Столица
    Спасибо, а высоты ленты в 300мм достаточно? Армирование в две сетки арматурой Ø12 норм с ячейкой 200мм?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Думаю, 4 прутка сверху и 4 прутка снизу d12 одвязанных хомутами с шагом 250-400 мм из d8 при высоте 300 мм будет достаточно. Для достижения большей жёсткости основания, поверх цоколя тоже есть смысл залить армоленту, 300Х300 с 4 прутками d12.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня только один вопрос: что в 4-х этажном гараже будет на трёх этажах куда не заедут машины и правильно ли всё это называть гаражом?
  6. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @DimaVSmith, обычно в такие гаражи лифт для машин ставят.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @alexxx0677, сомневаюсь, что в этом будет. ;-)
  8. змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    Запасная Столица
    Гараж займет только нижний уровень, остальные три - гостинная комната для друзей, жилая комната (спальня), и реп. точка с бильярдом и прочей мужской хренью.
    Правильно сомневаетесь)
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Круто! Желаю успешной реализации планов!
