Строительство небольшого дома 6х8м для ПМЖ "чайником"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vetrov_1985, 31.12.15.
  1. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    Добрый день уважаемые форумчане. Всех с Новым Годом! В прошлом году было начато строительство собственного дома. Выбор был сделал в пользу каркасного домостроения. На данный момент залит фундамент - лента 6*8*0,4 м. и закуплен пиломатериал.
    НО! Естественно допущены ошибки а именно
    1- Весь пиломатериал это доски 40*150мм и брус 150*150
    2 - Поздно был найден этот форум!)
    В связи с этим такие вопросы.
    1- Возможно ли делать нижнюю обвязку из бруса?
    2 - Можно ли делать лаги из бруса пола первого этажа из бруса 150*150 или лучше использовать доски 40*150 срощенные по 2, или с более частым шагом?
    3 - Сколько времени должен сохнуть пиломатериал (закуплен и уложен в конце октября)?
    Всем буду очень признателен за ответы, проект дома и фотки фундамента выложу попозже.
    Всех еще раз с Новым Годом! Здоровья и удачного строительства!
  2. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    @vetrov_1985, приветствую. С наступающим! На мой дилетантский взгляд всё у вас норм.
    1 - может и возможно, но зачем? Используйте 40*150
    2 - я понял, что у вас переизбыток бруса, но зачем его пихать везде? Лаги доска 40*150 на ребро, но посередине опорная стенка фундамента по идее должна быть. По таблицам нагрузки (ищите в описании "платформа") можете посмотреть и размер лаг и пролётов. Вот 21 страница:
    3 - вот тут можно посмотреть
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    1. если у вас ленточный фундамент, то использование бруса в обвязке не в тему.
    2. можно и как лаги, но в дальнейшем возникают проблемы с обустройством чернового и чистового пола, т. к. расстояние между такими лагами будет больше и его надо будет чем-то перекрывать без прогибов.
    3. у меня сох до весны (https://www.forumhouse.ru/threads/256976/page-2 моя стройка - размеры и материал похожи). два бруса 150 ки из десяти увело конкретно, но я их на столбы извел.
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    Фото фундамента в студию.
    Самое время приступить к чертежам проекта каркаса, складывается впечатление, что у вас его нет. Для стандартного каркаса 6х8 придётся докупить доску 200х50 на лаги и, возможно, стропила. Брус в каркаснике не нужен, моё предложение - высушить его и продать летом. Для этого нужно уложить брус внизу штабеля, и придавить сверху доской. Таким образом его к лету почти не поведёт.
  5. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    Друзья всем спасибо за ответы, картина начинает проясняться, насчет проекта его действительно нет, точнее есть только начало вот оно.
    Надеюсь все более менее понятно мое строение это этакий пристрой к кирпичному дому родителей.
    Все-таки немного не понял...Как мне рассчитать расстояние между лагами при моих параметрах (доска 40*150 длина перекрытия 2600 мм.) ?
    Да и с Новым Годом!)
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Обычно берут стандартный "канадский" шаг 400мм, и начинают подбирать сечение лаг в предварительно найденных таблицах в интернете. В вашем случае это доска 200, из 150 перекрытие будет зыбким. Внутренний брус для опоры на сваи я порекомендовал бы набрать из трёх досок 200, поставленных на ребро, а обвязку фундамента сделать доской 150 плашмя. Несовпадение по высоте выбрать болгаркой со свай.
  7. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    Возможно так и сделаю спасибо то есть брус не нужен вообще?
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Да.,- категорически,- НЕ НУЖНЫЙ материал в каркаснике...
  9. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @vetrov_1985, продайте брус, купите доски
  10. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Автору темы надо дом строить, а не менеджментом заниматься).
    Кидайте купленный брус на лаги пола.
  11. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    В общем взвесив все за и против решил делать как на рисунке вверху - сдвоенные доски 40*150, сверху еще дюймовка+12мм ОСБ - думаю будет достаточно прочно. Нижнюю обвязку сделаю из бруса - будете на меня ругаться но нужно же его куда то деть)
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На вашем пролете 2,6 метра, 40х150 проходит с шагом 400 спокойно и с запасом, не нужно никакой сдвоенности.
    Это потенциально проблемное сочетание, более того оно не ведет к экономии, но точно ведет к повышенным трудозатратам. На лаги с шагом 400, идет ОСП 18 мм. толщиной, без всякой дюймовки.
    Не надо этого делать, оставьте брус в покое, потом построите из него навес перед домом и беседку.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Брус жалко.
    - О своем устройстве пола доска 50*200, пролет 2,8 м через 60 см. Сверху попрек дюймовка, потом ДСП 16 мм. Дюймовка не только для жесткости, на ней листы ДСП удобно стыковать.
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    Таки да, СП одобряет.
    Начал замечать за собой, что неблагодарное это дело, раздавать на форуме советы. Потому что правильно сначала задать вопрос, в каких условиях сие эксплуатируется. Распределенная нагрузка, допустимый прогиб, сосредоточенная нагрузка. То бишь будут ли на этаже танцы под рояль, или это комнаты для поспать. Впрочем, вот так ошибиться в сторону перезакладки не столь критично, как наоборот.
  15. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    Продолжаю делать проект в SketchUp, появляется просто уйма вопросов. Хочу сделать лючок на кухне для доступа в подполье, такая конструкция приемлема? (палки будут висеть на металлических кроншейнах).
