Vaillant turboTEC PRO VUW 242/3-3, 24kw - не поджигается с первого раза с длинным дымоходом
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем diprime, 31.12.15.
  1. diprime
    diprime
    diprime
    Молдова
    Всех с наступающим.
    Ситуация такая, купил котёл, смонтировали и тд..Дымоход коаксиальный 60/100, чистая длина 2,75 метра + угол на 45 гр. + угол на 90 гр. тот который в котёл втыкается. Пришёл инженер от фирмы делать первый пуск, и всплыла проблема, котёл чаще всего с первого раза не разжигается, со второй попытки происходит ну что то типо мини взрыва в камере и так каждый раз при розжиге. В остальном работает, греет. Собственно сначала он решил, что не хватает газа, проверил прибором, всё норм. Затем заменили газовый клапан - ситуация та же. В итоге решили проверить с коротким дымоходом и вовсе без него, ситуация сразу изменилась, поджог идёт с первого раза, причём еле слышен.
    И вот что делать, в документах указана макс. длина дымохода 60/100 - 5,5 метра. Я в эту величину уложился даже с запасом. Инженер разводит руками, уехал до понедельника. Я не в курсе, возможно есть более мощные турбины для длинных дымоходов? Вообщем, я расстроен, отдал кучу бабла за котёл, за дымоход, а в итоге такая ж...
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @diprime, не расстраивайтесь! есть инженер - пусть думает. Вы купили хороший котел, это с пуско-наладчиком не повезло. Пусть учится.
    С Новым Годом Вас!
  3. diprime
    diprime
    diprime
    Молдова
    @Doobik, И Вас с Новым Годом. То, что не повезло я уже понял, но времени и желания, чтоб он на мне учился у меня нет.
    Какие вообще могут быть выходы из ситуации? Я мануалы немного изучил, но что то я не нашёл там, как можно настроить котёл в данной ситуации. Как быть и какие выходы из ситуации возможны?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Искать другой сервис.
    Проблемы с розжигом - это работа с газом. Опасно.
  5. diprime
    diprime
    diprime
    Молдова
    @Doobik, другой сервис не возьмёт котёл купленный не у них на гарантию, тут разве что этот сдать, в другом месте такой же купить.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @diprime, шайба есть в дымоходе?
  7. diprime
    diprime
    diprime
    Молдова
    @Petrovich 32, да, шайба стоит, которая от 2-х метров, без неё ситуация такая же.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    удлинитель трубки пито установлен (снят) как положено?
  9. diprime
    diprime
    diprime
    Молдова
    @oleg21au6, на этой модели удлинитель пито не используется.
  10. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Не такой уж у вас и запас.
    Изучайте документацию от котла более внимательно
    Хотя думаю, что вам необходимо пригласить другого сервисника (наверняка при пуско-наладке упустили что-то).
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Такая длина указана для вертикального дымохода для данной мощности котла...для горизонтального-4,5м...Ни дроссельные шайбы ни наконечник пито при длине дымохода более 2м ставить не надо.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    WTF?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ХЗ см. п. 4.4
