Каркасная баня на УШП
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем топор51, 31.12.15.
  1. топор51
    топор51
    топор51
    Кандалакша Мурманская область
    Доброго времени суток всем зашедшим! После заливки фундамента https://www.forumhouse.ru/threads/340036/ для дома осталась арматура, цемент песок. Решил, пока не наступила зима залить фундамент для бани и поднять каркас сколько успею. Участок - склон, грунт - песок 1,5 метра, потом глина. Баня одноэтажная, размеры по краям 6,25 на 5 метров по лист осп. Само осп - 9 мм, стойки 100 на 50, утепление - стекловата, кровля - металлочерепица 0.5 мм и самодельные фермы. Внутри планирую вагонку. Печь - Термафор - Баррель. Баня состоит из трёх частей. Первая - кухня - прихожая, вторая - парилка, третья часть - душевая. Слив в канализацию, установлен септик Флотенк 1,5. Водоснабжение - садовый шланг в окно. Не стал проводить водопровод, т. к. не будет постоянного отопления.
    Фундамент - УШП. Сначала отсыпалась и утрамбовывалась бензиновой виброплитой песчаная подушка, потом опалубка из осок и 100 мм. ЭППС, всё это накрылось арматурной сеткой 10 мм. шаг 200 на 200 мм. в один ряд. Залито самомесным бетоном.
    Далее обвязка на подложке, прикручивалась к плите на анкеры, обработана гадостью для дерева. Сам каркас сделан на месте. Щиты собирались лёжа, и поднимались.
    Далее самодельные фермы и перекрытие потолка. Собрался делать обрешётку, да на стропилах образовалась ледяная глазурь, отбить которую толком не смог. Решил, что оставлю до тепла как есть.
    Всё делал сам, пользуясь помощью отца - поднять щиты, где - то придержать.
    Инструменты: виброплита с двигателем Хонда б/у. циркулярная пила Макита, молоток Стенли - купил за 40 евро до подорожания на Ебей - высшей степени удобная вещь, с держателем для гвоздя, хотя немного тяжеловат, столярный уголок, метр, степлер электрический Скилл.
    После установке ферм вся конструкция стала очень крепкой.
    Далее фото:
  2. топор51
    топор51
    топор51
    Следующие фото.
  3. топор51
    топор51
    топор51
    Ещё фото.
  4. топор51
    топор51
    топор51
    Ещё фото.
  5. топор51
    топор51
    топор51
    Ещё фото.
  6. топор51
    топор51
    топор51
    Ещё фото.
  7. топор51
    топор51
    топор51
    Ещё фото.
  8. топор51
    топор51
    топор51
    Укладка ЭППС.
  9. топор51
    топор51
    топор51
    Вся работа делалась по выходным. Всего до состояния "под кровлю" ушло 20 дней. Работа с 10 - 11 утра до 19 - 20 часов с обедом.
    Дымоход будет сендвич труба в коробе для более эстетичного вида.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Без электрического теплого пола, у вас будут жутко холодные полы. По опыту других банщиков, мощность эл. теплых полов, на такой плите, надо закладывать в 1,5-2 раза больше, чем рекомендует производитель для ТП.
  11. полевской
    полевской
    полевской
    Люберцы, дача Обнинск
    При устройстве УШП есть альтернатива эл. кабелю (эл.матам) и водяным "теплым" полам, если например не хватает выделяемой мощности эл-ва и нет газа.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Говорят что есть, но лично я с такой не сталкивался. Это УШП наоборот. :)] Заливается армированная стяжка. На бетон наклеивается ЭППС высокой плотности. Есть такой у многих производителей (в магазинах его скорее всего не найдете. Не ходовой товар). Такой ЭППС по плотности напоминает камень, только легкий. А на него уже наклеивается плитка. Сантиметровая плитка вполне может прогреться от ИК излучения печи, это не бетонная плита 10см.
    Кажется PN2 приводил пример такого пола. Подробности надо у него спрашивать.
  13. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    По опыту - плитка (керамогранит) от ИК печи тоже греется долго, это пока все конвекционные процессы пройдут и нагреется все, что выше нее.
    Без теплого пола и постоянного отопления плитка имеет место быть только под деревянными трапиками, получается только для удобства помывки и из соображений долговечности.
  14. полевской
    полевской
    полевской
    Да, такой вариант приемлем, так и будем делать, но это в зоне парной-моечной. В комнате отдыха хотелось бы устроить деревянные полы, на УШП прикрепить бруски 50х50 с шагом 400 мм, поверх брусков половую доску. Стоит ли в "пространствах" между брусками разложить утеплитель, и какой?
  15. топор51
    топор51
    топор51
    Было забросил тему, немного оживлю. Сезон 2016 г. удался на славу.
    баню накрыл металлочерепицей. Обшил снаружи сайдингом и внутри вагонкой, развёл электрику, на пол положил плитку. Фоток к сожалению мало, не до фотографирования было.
    Крыша. Как и всё остальное, делал в первый раз. Знания по монтажу черпал из методички "Уникмы". Местные, кто стелит металлом, всегда режут болгаркой.
    Обрешётка сделана из доски 30 на 100 мм. 25 мм не стал. т. к. шаг ферм 900 мм.
    Подкровельная плёнка - "Урса" с клейкой стороной.
    Металлочерепица: привозили из Мурманска, цвет 3011, толщина 0,5 мм. стелил единым листом от карниза до конька. привязывался верёвкой, чтобы не упасть. Шуруповёрт купил проводной "Интерскол", присобачил к нему провод на 30 метров. Неудобства не вызвало наличие провода.
    Сайдинг мне не понравился,
