1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Это даже на свая, это столб с пяткой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Eugene-wolf, 31.12.15.
  1. Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Хочу попробовать сделать такой вот не обычный фундамент. Ребята! Если может кто видел или может сталкивался с чем то подобным? Откликнитесь.
  2. Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    А теперь непосредственно к теме. Есть у меня участок, который находился в низине, грунт там был и так то не ахти, на я ещё добавил почти 1 метр глины. Почти год я размышлял какой дом построить, кстати пока размышлял, построил баню 6 на 6, каркасную, стены, пол и потолок 200 мм утеплителя, внутри вагонкой хвойной обшил а снаружи имитатором бруса. И вот наступили морозы 15 градусов, (до этого был установлен обогреватель сухой на стене в 1 кВт.) А в бане то почти как дома, 21 градус. Короче в сторону предисловие. Решил я дом тоже строить каркасный. Не дорого, тепло, комфортно. Встал вопрос по фундаменту. Глина то до конца ещё не села! Прикинул я что к чему, посчитал разные варианты и вот что пришло на ум. Дом буду строить 12 на 15, в один этаж. с летней террасой. фундамент будет из 108 труб, но не свая. Есть возможность почти даром воспользоваться бурилкой на базе газ 66, и на бурить кучу отверстий в земле примерно около 64 шт, глубиной по 2.2 метра.
  3. Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    А теперь подробно о моей задумке. На дно пробуренного отверстие, примерно на 350 мм, я насыплю песчаную подушку в 20 см, затем на эту подушку поставлю 108-ую трубу с приваренным к низу круглым листом метала в 30 см. Остальную часть я засыплю и затрамбую песком. Затем отстрелю всё нивелиром, отрежу верхушки в уровень, залью полость трубы бетоном, и закрою всё металлическим квадратом, на который уже уложу обвязку из бруса 150 на 150.
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Ничего необычного нет. Это и есть свая.
    Послежу за темой.
    Аналогично ставил дачу-баню 6х9 на 38 столбов.
    Правда труба у меня асбестовая и технология немного другая.
    Вам самое главное:
    1. не забыть армировать сваю, т. к. через 5-10 лет труба потеряет несущую способность, т. к. проржавеет местами. Да и просто так лить бетон без армирования бессмысленно.
    2. ограничить пучинистый грунт от непучинистого, иначе затраты на песок не оправданы.
    Ну и желательно сделать пятку типа ТИСЭ с привязкой к основной бетонной составляющей сваи.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Евгений, Дачник - Банщик дело говорит. И так как у вас дормовые отверстия проглядитесь к полностью столбам Тисэ. Надёжно и надолго. Удачи. С наступающим .
  6. Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Ребята! Всех с наступающим Новым годом. Всем хорошего настроения и много улыбок. Пойду салаты стругать. Всех с праздником. Попробую фото отчёт снять. В Новом году продолжим беседу.
  7. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Вы не правы - заливка внутри металлической трубы резко повышает общую жесткость получившийся сваи - металлическая оболочка при прогибе от нагрузке упирается в бетон и прогиб останавливается. К тому же у бетона отсутствуют "краевые" эффекты - при нагрузке сверху он не может "расплыться", так как его стягивает обруч трубы.
  8. Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Вот и я так же думаю. Не зря же сваи всегда заливают бетоном. Да и столбы заборные проливать бетоном надо. Вот только про каркас жёсткости внутри сваи мне не совсем понятен. Я считаю это лишнем.
  9. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    При 108 трубе каркас не нужен - его роль выполняет внешняя труба. Честно говоря, вообще вызывает сомнение использование металлических труб в Вашем варианте, разве что они условно-бесплатные.Если же покупать, то правильнее (из-за долговечности и большей дешевизны) будет сделать обычные буронабивные с бетонным ростверком - и сваи нагрузит сразу, и проблем с коррозией, при правильном изготовлении не будет.
  10. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Не настаиваю, в чем то вы правы, но после полного проржавления трубы на стыке земля-воздух пользы от трубы останется шиш да маненько.
    Строение же строится не на 5-10 лет.
    А заливают без армирования в столбы и прочие конструкции лишь для исключения коррозии изнутри трубы. В сваях же этого мало, тут нужна несущая способность.
    Ну а там решайте сами.
    Я бы металлические трубы ни за что в фундаменте не использовал. И это поголовное разводилово с винтовыми не понимаю.
  11. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Да все понятно - есть возможность втюхивания "нанотехнологий" (для быстровозводимых времянок, кстати вполне - вполне), следовательно, "деньги не пахнут". Лет 10 простоят, ну а что будет дальше -"так это будет потом"
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    А после 5-10 лет будете советовать поменять каркас?
    Даже один прут арматуры 12 значительно увеличит прочность бетона и сваи в целом, но лучше три прута. Можно даже и не связывать, но рекомендуется.
    Нужно делать максимально возможно лучше, а плохо всегда и так получится
  13. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Не буду советовать, мне в принципе не нравиться фундамент топикстартера, как и Ваш совет о необязательности связывания (на самом деле распределяющего усилия каркасе) продольной арматуры поперечными поясами. А правильное решение для каркасного дома - фундамент на буронабивных сваях с бетонным ростверком. Бетонный ростверк с домом компенсируют силы морозного пучения от глины и обеспечит надежный фундамент.
  14. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Удивительно. Пишу "рекомендуется связывать". По-моему тут однозначная должна быть трактовка.
    А "можно не связывать", потому что вся нагрузка сверху вниз, с которой рёбра арматуры отлично справляются. Связка вязальной проволокой пользы мало принесёт, только равномерное распределение арматуры относительно себя и стенок. Сваривать категорически не рекомендуется
  15. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Есть стандартные каркасы для свай, где вязальной проволокой осуществляется только фиксация продольной и поперечной силовой арматуры. В жб сваях поперечные силовые пояса обязательны, при этом назначение арматуры не в нести нагрузку - с этим прекрасно справляется сам бетон- а распределять ее и брать на себя "растягивающие" нагрузки, ТО ЕСТЬ ЗПСТАВЛЯТЬ РАБОТАТЬ БЕТОН ПРАВИЛЬНО
