Вопрос по обвязке котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем newivan1, 31.12.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно. Он нужен только насосу. Там на фото вверху, есть регулировочный вентиль (под колпачком).Штатно, он уже настроен.
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Почитал тему, про гидрострелку какую то пургу ребята несут. С насосно-смесительным узлом полюбому нужна гидросрелка или дорогой узел с байпасом. Так же без разделителя и смесительного узла может возникнуть конфликт между доп насосами и насосом котла.
    @newivan1, Берете:
    2 коллектора, один ставите на первом этаже, второй на втором.
    ГИДРОСТРЕЛКУ 2-3х контурную (у меня такая) 3й контур на полотенцесушители например, хотя можно и на подачу в ТП тройник поставить.
    Смесительные узлы и/или насосы 25\4, а лучше 25\6 т. к. петли у вас хорошей длинны.
    Смесительный узел выручит в межсезонье, т. к. подача в 35 градусов превратит ваш дом в духовку (тем более в Краснодаре). А со смесительным узлом при желании вы сможете снижать подачу до 20 градусов. На выходе получаете аккуратную котельную без паутины труб и увеличенный срок службы насоса котла, т. к. нагрузка на него ничтожна, он гоняет воду по кругу через гидрострелку.
    Бюджет:
    Котел бош с трубой = 35тыр
    коллектор 2шт = 20тыр
    гидрострелка GEFFEN, 2-х контурный коллектор со встроенным гидравлическим разделителем МКС 70 = 6500р
    насос wilo no 25/6 130мм 2штуки = 9тыр (4500р за 1шт)
    Насосно-смесительный узел Uni-Fitt без насоса 2штуки = 19тыр (9500р за 1шт)
    Итого = 90 тыр
    Можно выкинуть Насосно-смесительный узел Uni-Fitt 2шт и сэкономить 19тыр, но в межсезонье при минимальных котловых 35 градусах будет Ташкент.
  3. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Я уже приобрёл 2 коллекторные группы в сборе (насос байпас коллектор двухходовый смесительный клапан) вот такой в сборе:
    https://xn-----elcjb0blled5a.xn--p1ai/products/uzel-upravleniya-tyoplym-polom
    Полотенцесушители планирую подключить через тройники в коллекторном шкафу.
    Так нужна ли гидрострелка? Я так понимаю она будет нужна в том случае если отключены полотенцесушители т. к. при работе тёплого пола клапан открыт не всегда. А вариант с отключеными полотенцесушителями возможен (потекли или жарко стало не знаю что может быть ещё).
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто? где?
    ИЛИ ! смесительного узла! А он планируется.
    @Alexvrn, Ваш вариант не плох. Но для каждого дома, своя СО. Мы сейчас шкуру медведя делим, а медведь еще живой сидит на полке в магазине газового оборудования.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если прибавятся еще несколько высоко температурных контуров. Тогда тройниками ППр не отделаться.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для таких утвеждений необходимы знания по строительной теплотехнике. Сварганили у себя пародию на отопление и возомнили себя специалистом? Будьте скромнее.
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Не просто специалистом, а мегаспецом.
    Для таких утверждений достаточно насмотрелся на котельные где паутину труб логикой не распутаешь. А творят ее те, кто пишет, что гидрострелка развод.
    Так в чем ошибка схемы предложенной мной? Теплотехника? НЕа, мощность сходится.
    Жалко 6,5 тыр? https://www.forumhouse.ru/threads/295121/page-136#post-14757504
  8. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Ну вообще то деньги лишними не бывают, просто пытаюсь понять какие риски есть если гидрострелки не будет
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    рассинхрон с насосами, т. к. смесительный узел частенько будет поджимать подачу и подмешивать обратку, а если не будет байпаса (гидрострелка, радиатор или полотенец как вы хотите), то будет плохо.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Риски с надежностью и компактностью оборудования, или Вас пугает возможное не взаимодействие контуров СО?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @newivan1, Небезизвестный Наблюдатель, боится гидрострелок как чумы. Когда в системе один котел, нужно стараться использовать его возможности полностью. Когда два, нужно попытаться их подружить без ГС. Если встретились несколько котлов, то ГС это оптимальное их соединение.
    наличие ГС в системе вызвано необходимостью. У некоторых данью моде. А мода, как известно сильно бьет по кошельку. smile282.gif
  12. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Я повторюсь потому как не совсем понял.
    У меня в первичном контуре только 2 параллельно включенных полотенцесушителя. Предположим что я их оба перекрою, тогда к котлу в параллель будет подключены только ТП (смесительный узел и всё такое) В этом случае как поведёт себя котёл это допустимый режим работы?
    У котла же насос и если клапан будет закрыт на тёплых полах то куда насосу качать?
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Никуда, он начнёт гудеть или трещать.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Есть несколько вариантов. 1- поставить перепускной клапан (стоит денег), 2- подключить полотенчики по однотрубной схеме (это уже значительно дешевле).
  15. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Как это по однотрубной схеме?
