Вопрос по обвязке котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем newivan1, 31.12.15.
  1. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Добрый день уважаемые форумчане!
    С наступающим НГ 2016!
    Делаю систему отопления. В системе только ТП. Всего 2 этажа. На первом 6 контуров 16 трубы (длины 80, 67, 70, 75, 67, 50). На втором этаже 5 контуров (84, 71, 75, 68, 48)
    Котёл собираюсь ставить navien 2-х контурный с закрытой камерой сгорания, коаксиальным выходом на 24 кВт.
    Вопросы:
    1) как сделать отводы для коллекторов 1-го и 2-го этажа (диаметр трубы и тип металопластом можно?)
    2) ставить ли дополнительные насосы
    3) ставить ли гидрострелку
    4) куда подключить змеевик котельной
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    И вас с наступающим!
    Если трубы полипропилен, то диаметр обвязки котла и коллекторов 32мм,если металопласт то выйдет всё заметно дороже, насосно- смесительные узлы перед коллектороми нужны, гидрострелка не нужна, в большинстве случаев это развод на деньги клиента, врезка доп прибора в котельной в любом месте до коллекторов но обязательно с запорно-регулирующей арматурой
  3. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    А зачем смесительный узел если у меня 2 этажа ТП, Котёл может работать в диапазоне температур 30-90 градусов?
    Сейчас схемку набросаю как себе это представляю
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы уверены, что не придётся устанавливать радиаторы и. имхо, для комфортных ТП циркуляция теплоносителя в контурах должна быть постоянной.
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    В ТП обычно подаётся температура 25..35 гр, как у вас тогда будет работать радиатор в котельной, там нужна температура на подаче от 60 и выше
  6. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Про радиаторы уверен
    Каким образом смесительный узел на циркуляцию влияет?
  7. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Радиаторов не будет вообще, только ТП. В котельной тоже.
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ну, это ж другое дело, раз радиаторов не будет.
    Тогда нужно пробовать, возможно котёл и прокачает два коллектора ТП 1 и 2 этажей. Но постарайтесь предусмотреть места для установки насосов на коллекторах в случае недостаточности насоса котла
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имеет насос.
  10. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    А как подключать змеевик?
    Думал подключить его в разрыв ТП в ванной, насколько это правильно?
    Или его нужно как-то по другому подключать?
    А если придётся ставит доп насосы то придётся ставить 2 в каждый коллектор?
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Змеевик будет чуть тёплым, точно такой же как и теплоноситель поступающий в тёплый пол. Неужели не понятно? Насос возможно потребуется на первыйэтаж, нужно пробовать, всё зависит от того как вы всё сделаете в комплексе
  12. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Так я то и хочу у вас уточнить как в моём случае лучше подключать змеевик, или его вообще не стоит подключать к системе отопления? или может к контуру ГВС котла?
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    "Змеевик" я так понимаю это полотенцесушитеь? Давайте называть вещи своими именами.
    Если у вас на котле будет выставленна температура 30+- гр. то никак змеевик не подключить, он будет чуть тёплый,+ к этому будет конденсат на котле, легионелла и прочие. если поставить 60+- тогда нужны насосно-смесительные узлы иначе пол будет перегрет со всеми вытекающими
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От 35 до 80. О работе котла на малых температурах, спрашивайте у котловых людей.
    По жизни, 35*, это уже хорошая температура, подаваемая в пол. Убавить не получится, в межсезонье открываем окна, а на пол стелим бельгийские ковры... Вот и электрокотел нарисовался, дабы не убивать газовый!
    Плюс мильон!
    @newivan1, Циркуляция в ТП обязательна на постоянку, это не батарея! Инерция стяжки. Он не нагреется мгновенно и не остынет. Котел будет обязан работать только по температуре теплоносителя, комнатный датчик Навьена (штатный) в топку...
    Это будет основное кольцо отопительного контура, и перекрывать его не следует, у Навьена нет перепускного байпаса унутри.
    Первый смесительный узел!
    Второй смесительный узел! Дабы управлять температурой поэтажно.
    Не меньше 25мм. МП тоже трубы. Сгодятся.
  15. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Получается, что режим тёплый пол у неконденсационных котлов это всё фигня и смесительный узел всё равно придётся ставить?
    Подскажите какой коллекторный шкаф лучше приобрести на 1 и 2 этаж чтоб туда уместился и насосно-смесительный узел. Приобрёл пока только один шкаф ЩРВ-3, ну я так понимаю на первом этаже его будет недостаточно.
