Нужна помощь в выборе фундамента на сложном грунте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем eahammer, 31.12.15.
  1. eahammer
    eahammer
    eahammer
    Пермский край
    Уважаемые форумчане, всех поздравляю с наступающим новым годом!
    Затрудняюсь в выборе типа фундамента под каркасный дом 8*10 полтора этажа.
    Основная проблема - высокий УГВ. Прилагаю данные геологии и фото участка.
    IMG_2015-11-17_145354.jpg Геология1.jpg Геология2.jpg Геология3.jpg Геология4.jpg Геология5.jpg
    Возможны ли сваи?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Подойдет любой мелко или НЕ заглубленный фундамент. Любой тип плиты, МЗЛФ, столбчатый мелкого заглубления.
  3. eahammer
    eahammer
    eahammer
    Пермский край
    @Громозека, Если выбирать мало/не заглубленную ленту, то достаточно ли утепления фундамента и отмостки ЭППСом в качестве противопучинных мер?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Достаточно .
  5. eahammer
    eahammer
    eahammer
    Пермский край
    Уважаемый @Громозека, вот это значение R.jpg - это и есть расчетное сопротивление грунта, и его можно принять за 18 т/м2 ?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет, это по всей видимости модуль деформации грунта, упрощенно говоря это то давление при котором грунт начинает сжиматься хоть как то заметно. Несущая способность при этом несколько выше т. к. небольшое сжатие (осадка) вполне допустимы .
