ППГ - модель "Паруст 2"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 31.12.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Как и обещал, правда с задержкой, открываю для обсуждения тему по предлагаемой новой "приблуде" для перегрева пара, либо в "трубном варианте" - эффективного нагрева воды.
    Суть ясна из эскизов. Как и в Парусте 1 внутри "кастрюли-стакана", в которой нагревается вода, помещен второй стакан, диаметр которого чуть больше диаметра "дыры" в днище кастрюли-трубы, внутри которой бушует пламя. В результате имеем вдоль трубы вертикальную локальную область ускоренного нагрева воды. В Парусте 2 предлагается внутренний стакан приварить к днищу кастрюли и воду из внешнего бачка, можно с аква-доливом, подавать именно только сразу во внутреннюю полость. Вода в узкой области будет ускоренно нагреваться, образуя пар, который подымаясь вверх, попадет во внешнюю полость, перегреется при опускании и выйдет наружу. По примеру ПИФ Паруст 2 в данном варианте помещается внутрь любой каменки! Вполне возможно - и греть воду.
    Второй вариант - Паруст 2 является полноценной трубой-водогреем, принцип - тот же, вероятно, что можно и пар получать...
    Давайте обсуждать! :hello:
    К слову - есть последние пара-тройка труб Русалок с встроенным водогреем. :)]
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ожидаю весьма интересный эффект " пушки" магола при подаче воды в ... пустой Паруст!..., особенно в случае его расположения внутри каменки. Причем тембр можно подобрать за счет толщины металла стенок внутреннего стакана, а также... Количеством, шириной и глубиной пропилов в его верхней части! Это уже будет музыкальный инструмент! Вот только кто бы его Правильно настроил- в мою- то печь не поместится! А то получим вой сирены:aga::mad:...
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Интересен может быть вариант регулировки степени жесткости-мягкости пара, т. е. температура пара. Если мы в ручную дольем в бачок воды так, что она зальется в зону паро-перегрева -внешний объём Паруста, то получим более " мягкий " пар.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Паруст2 - в комбинации - натрубный ПИФ и дымоход -конвектор - обе "детали" изготовлены ранее заводом Ферингер! :super: запущен в эксплуатацию. Приблуда из ПИФа и трубы была соединена после небольшой обточки концов с помощью ... молотка.
    Весь Паруст был помещен в кожух из нержавеющей трубы, в которой прорезаны пазы для вывода патрубков и ... крепежа красивых ламелей моего изготовления из мрамора и оникса. На верхний штуцер установлен переход с 1" на 3\4", далее тройник 3\4 на 1\2"х2, затем краны - 2 шт. и гофра из нержи, обмотанная веревкой из пакли.
    Результат превзошел все ожидания...
    Продолжение следует...:hello:
