Покритикуйте схему, пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем exit1978, 31.12.15.
  1. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Буду проводить электрику сам.
    На дом выделено 8 кВт.
    Есть ли по моей схеме какие-либо замечания или поправки?
    Заранее спасибо.
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    1) Зачем Вам РМТ101?
    2) Если выделено 8кВт, то вводной АВ ставьте на 40А
    3) Автоматы на розетки НЕ БОЛЕЕ 16А.
    4) N оторвать от ГЗШ и делать отдельное заземление по системе TT
    5) с контактором что то намудрили (с рисованием подключения)
    6) почему под УЗМ только котел? Все остальные потребители недостойны?
  3. exit1978
    exit1978
    exit1978
    1) РМТ 101 служит для того, чтобы временно отрубать котел при превышении общедомовой нагрузки в 7 квт.
    2) Общий автомат стоит на 40А, по этому в дом могу только 32А
    3) Не маловато ли будет 16А? Все таки там будет и кухня и гостиная и ванная и холл. А то получится включил чайник - 2 кВт, стиралка работает - 1,5 квт, включился холодильник и автомат отрубился.
    4) Не согласен. Тут уже все проработано не с одним электриком
    5) А что с контактором не так? обычный двухполюсный контактор (подскажите, где исправить?)
    6) УЗМ на все. Специально еще раз схему пересмотрел
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это еще почему ?
    Хотите добиться мнимой селективности АВ ?
    Не получиться.
    Ставьте 40А и не сомневайтесь, а так Вы сами себя ограничиваете на 2кВт.
    Нет не маловато.
    Все бытовые розетки расчитаны на ток не более 16А.
    Хотите бесперебойности - делайте отдельные линии, но под АВ 16А.
    PS
    Убирайте УЗО 40/300 перед УЗМ, в доме оно бессмысленно.
    Лучше разбейте все АВ на 2 группы и поставьте 2 групповых УЗО, так будет надежнее и безопаснее.
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    А случайно, общий автомат не двухполюсный? N рвется?
    И где стоит этот "общий автомат"? Почему рядом с ним нет УЗО, счетчика?
    Каким проводом выполнена воздушная линия? Есть ли повторные заземления на столбах?
    Ну и самое "сладкое"
    В ПУЭ написано:
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
    Кабель ВВГ, Вам тоже "не один электрик" посоветовал?
    ну так и рисуйте корректную схему подключения. С отображением контактов переключающих.
    И еще - номинал УЗО для бойлера - увеличивайте. А то не вяжется оно с вышестоящим АВ.
  6. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Так его оставил на случай если вдруг другое УЗО не сработает. Реально не нужно?
    Двухполюсный. Ноль беру после расщепления, PE не рвется.
    А что с кабелем не так?
    Тут такая ситуация. от трансформатора, под землей идет кабель. Дальше идет разбивка по участкам, у нас, например, линия разбивается на 4 участка и вот в этом щитке стоит автомат на 40А. Если я на вводе в дом поставлю тоже на 40А, то думаю при КЗ вырубятся оба автомата, а бегать зимой в конец улицы не хочется совсем.
    К сожалению я не видел у ABB УЗО на 10 мА более 16А
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    С УЗО все нормально, а номинал АВ на бойлер нужно уменьшать до 10А.
    Все бытовые бойлеры как правило 2-2,5кВт.
  8. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Да, вот тут согласен. Уменьшил.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот в тот щиток и ставьте УЗО 63А/100мА селективное.
    Даже если в доме поставите АВ 32А, то при КЗ в нагрузке (в доме) с вероятностью 99,99% сработают оба АВ.
    Так что не мудрите.
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    ГДЕ происходит "расщепление"? В дом у Вас сколько проводов приходит?
    Ну и ПУЭ повторю ... Не делайте себе бомбу замедленного действия.
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    ВВГнг-LS прям напрашивается ...
  12. exit1978
    exit1978
    exit1978
    В дом приходит 2 провода. Схему по расщеплению изучал вот у этого человека
    он не прав?
  13. exit1978
    exit1978
    exit1978
    А если в щиток поставить автомат тип С, а в дом тот же номинал, но тип В, я исправлю ситуацию с одновременным срабатыванием?
  14. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    ПУЭ говорит о том, что он не прав.
    Если бы Вам приходило 3 фазы, и разделение бы делалось ДО коммутационного аппарата, тогда - да. Все нормально.
    В противном случае - делайте свое заземление. Система TT
    Кроилово приводит к попадалову ...
    Поставьте УЗО и не забивайте голову.
    Никто не даст гарантии, что ваша "псевдоселективность" на разных типах АВ сработает.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    НЕТ.
    Даже если на столбе поставите С40А, а в доме В25А, то сработают оба.
