Похоже разводит меня производитель фильтров на неоправданные затраты
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем ruspect, 31.12.15.
  1. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Выкопал я колодец с помощью нашего комрада в 14 колец в глине, на дне ничего не уложено. Вода начинается с 9 кольца. В настоящий момент вода идет мутная, очень надеюсь что просветлеет после нескольких откачек.
    Сдал воду на анализ и как я понимаю анализ не очень страшный, за исключением мутности. Отправил я анализ известному поставщику аквобоссов, который они мне и рекомендуют вместе с пред и пост фильтрами. Все удовольствие выходит под 80 тр.
    Хотел поинтересоваться, имеет ли смысл мне ставить такую сложную систему или бороться только с мутностью пвтем откачки и установкой мехфильтров? Или всетаки производитель обосновано предлагает вложиться в систему?
    Колодец для постоянного пользования в технических нуждах и питья через обратный осмос.
    Заранее благодарю
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очень надейтесь, ибо если не осветлеет, то затраты сильно превысят 80 т. р.
    Не увидел бактериологию.
  3. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Знаете, как рекомендуется откачивать? Исключить залповые откачки, и т. д...?
  4. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Да, откачиваю по кольцу, не более. Пару раз пока откачать удалось.
  5. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Насос не вибрационный? Дно глиняное? Вода, набранная в банку отстаивается? За сколько? Сделайте фото воды в прозрачной таре на белом фоне.
  6. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Пока откачиваю насосом Педролло vx, потом на его место встанет Lawara 211. Вода отстаивается, но как долго не могу сказать, за пару дней в ведре стала чистой и выпал глиняно песчанный осадок.
    Сегодня произвел очередную откачку, вода с 30 числа стало намного прозрачнее, хотя до кристального звона конечно не дотягивает даже на глаз. Дно глиняное.
  7. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Основной поток воды идет со дна или щелей между кольцами? Если со щелей, то с верхних, в середине, нижних колец?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    @ruspect, попробую догадаться, что вам предложили. Картриджный фильтр на входе 20"ВВ + ватербосс-700 + картриджный фильтр на выходе 10"ВВ +УФ- лампа.
    Начнём с того, что в воде много глины, она быстро забивает ватербосс и он превращается в бесполезный хлам. Такие установки работают только с водой, где мутность снижена до норматива, где не допускается присутствие абразивных частиц (глина, песок). Собственно, картриджный фильтр на входе для защиты ватербосса от глины - ущербное решение, замучаетесь картриджи менять.
    Немчиновка большой и густо заселённый посёлок примыкающий к МКАД. Проблема утилизации поверхностных стоков и канализации стоит достаточно остро. На вашем месте надо быть готовым к тому, что помимо сезонных колебаний качества воды (органика, цветность, мутность, микробиология) могут появиться продукты жизнедеятельности человека (ПАВы, аммиак/аммоний, марганец, хлориды, натрий...).
  9. ruspect
    ruspect
    ruspect
    @Килби, багодарю за ответ. Именно то что вы описали и было предложено. В настоящий момент для нужд стройки я поставил обычные колбы с возможностью внедрения в них дополнительных очистных модулей, как то waterboss или очистные колонны.
    Пока прокачиваю колодец, далее буду смотреть на прогресс и повторно сдавать воду на развернутый анализ.
  10. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Сложено сказать с каких колец идет прибытие вводы. Воды сейчас достаточно много (порядка 6-7 колец) и откуда приток я не могу определить.
  11. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Если насос не стоит слишком низко (проверьте, сколько от дна до насоса, дно могло подняться), муть уже сейчас должна отстоятся. Во всяком случае, на поверхности вода должна быть чистой.
  12. ruspect
    ruspect
    ruspect
    В колодце сейчас 7 колец воды, насос стоит в метре от дна
    С окончания копки удалось откачать воду 4 раза по одному кольцу. Необходимо еще раз 5 откачать воду, затем буду делать выводы
  13. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Глина обязательно отстоится. Это ж глина - куда ей деваться? В банке отстаивается, и в колодце отстоится. Более того! Кроме как отстаиванием с глиной реально ничем не справишься. Точнее отфильтровать, конечно, можно, но фильтры нужны большие и забиваться будут быстро. А промывать их опять же чистой водой нужно.
    Другой вопрос, что в новом колодце этот процесс может оказаться продолжительным. Пока грунт вокруг колодца усядется, пока глина вокруг ствола уплотнится... Все это время муть после сильных дождей может появляться. Зато потом... Все устаканится, глина осядет, будете себе потихоньку расходовать на нужды, да горя не знать. Анализ-то у вас, мягко говоря, не самый плохой. Я бы сказал хороший, да такой термин в этом разделе не употребляют. Хотя, с другой стороны - я ж не специалист - мне можно! :)]
