Champion ST553, ST556
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Timaki, 30.12.15.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не должна она переставать крутиться. Мало натянули трос привода включения шнека.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    St556 совсем для легких работ: 25см крыльчатка и шнеки, 163 кубика. Плохо он дружит с мокрым снегом...
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    он глохнуть должен, а не ротор останавливать...
    и от руки импеллер не провернуть, при нормальном ремне и натяжке
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если рычаг включения шнеков не нажимать, тогда - да, тормоз шкив шнеков тормозит. А если на 50% его выжать, крыльчатка будет достаточно легко крутиться от руки.
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Вытекает бензин. Не трубки. Где искать проблему?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фото сделайте и сюда.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Вытекает за час примерно. Может не закрутили какую гайку после обслуживания.
    Сделаю фото, хорошо
  8. oleninkin
    oleninkin
    oleninkin
    Привет всем! Пока работает, сегодня часа три чистили снег, приходится останавливаться частенько, чтобы не захлебывался снегом, пока приемлемо.
    У меня вопрос есть смежный, может есть у кого идеи - чем можно счистить снег с крыши, которая сделана из бруса и поликарбоната? Есть уклон у нее градусов 30. Размеры 6х4 метра. Взрослому человеку на нее как-то опасно вставать с лопатой и перемещаться по ней, там снега навалило будь здоров. У меня пока только в голове крутится купить электролопату и откидывая постепенно снег забираться на свободные места. Либо лапату-снегорез (скрепер) купить - может кто юзал такие?
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вот отсюда почитайте.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34375058/
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Добрый день!
    Кто-нибудь менял оригинальные колёса на ST553 на бескамерные аналоги, например, от Patriot (номер запчасти 003519282).
    Если да, то как встало, требуется ли доработка напильником?
    Как копает по снегу по сравнению с оригиналом?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это больше похоже на протектор Рато.
    У Патриотов две генерацим литых колес и они совершенно иные.
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Заказал это под маркой Patriot
    Если кто-то менял колеса на подобные, бескамерные, поделитесь проверенными артикулами.
    Надоело менять камеры + хочется проходимость получше.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно. 550 Про - это снегоуборщик сборки фабрики Рато, это не Вейма. Вот Патриотовская покрышка сборки Вейма:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А вот Карверовское колесо, по нему хорошие отзывы:
