Champion ST553, ST556
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Timaki, 30.12.15.
  1. oleninkin
    oleninkin
    oleninkin
    У новой свечи наконечник откручивается, колпачек свечной наделся, искра есть - все в порядке. Но также как у Steelone проблема такая же - не заводится. Наливаешь из шприца бензин в камеру, закручиваешь свечу, заводишь - с полоборота заводится и глохнет через пару сек. Бензин слил полностью, залил новый - не помогло. Еще заметил - на праймере, в центре кнопки появилось отверстие и при нажатии стал бензин из нее наружу выплевываться. Я его на бока заваливал, видимо затек в кнопку. Если она прохудилась - это насколько важно при заводке? По идее без нее уже должен заводиться сам..?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Засор карбюратора. Снимайте, разбирайте его и промывайте.
    Праймеры бывают двух типов. С отверстием в центре пипки и без него. При нажатии на пипку отверстие перекрывается пальцем и праймер работает. Обычно, при запуске, достаточно 3х нажатий.
  3. Steelone
    Steelone
    Steelone
    в моем случае проблема решилась! Причем жутко глупо. Завез снегоуборщик в бытовку включил тепловентилятор, направил на карбюратор и оставил на час. После вывез на улицу уже прогретый карб, завелся с пол тычка. Вывод, попала вода ‍♂️ Как попала в систему - не понятно. После отогревания, спокойно и прекрасно работал
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    конденсат:um:
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В бензине всегда присутствует вода из танка или конденсат в баке. Поэтому бензин лучше хранить на улице, до заправки, лед будет на дне.
  6. oleninkin
    oleninkin
    oleninkin
    У меня тоже завелся вдруг - я пришел к нему с инструментом, снимать карбюратор на прочистку, постучал по поплавковой камере отверткой, все заново включил, дернул маховик - а он возьми и заведись!) Правда глох пару раз, но потом вышел на стабильную работу, я даже полчаса им поубирал снег. Может тоже конденсат был. Всем спасибо за помощь! С Сочельником поздравляю!)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, запала запорная игла поплавка. Да, это рабочий метод.
  8. oleninkin
    oleninkin
    oleninkin
    Привет всем! На следующий день как снегоуборщик завелся - слетел ремень с главного вала и застрял снизу справа, между ним и стенкой. Попытки (с помощью длинной отвертки) продавить его вниз и нацепить снизу на вал - никчему не привели, под валом места что ли нет - не пойму? Нет ли каких советов - как его на вал натянуть, не разбирая снегоуборщик?
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    4 болта открутить и скинуть ковш. Там времени то минут на 10-20
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проволочного ограничителя, петлеобразователя, не было изначально?
    Слететь ремень мог из-за отсутствия одной плоскости между верхним и нижним шкивом. Длинную металлическую линейку приложите - наглядно.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Снежник на ковш, снимаете поддон. Понажимаете на ручки хода и шнека - и сами поймете как лучше надеть ремень. В некоторых моделях чемпион удобнее сначала снять вал фрикциона, что надеть ремень шнека.
  12. oleninkin
    oleninkin
    oleninkin
    yury59
    Не могли бы пояснить - что это за деталь такая? Возможно и правда отсутствует какая-то деталь - этот ремень бывает перестает крутиться при работающем двигателе и не крутит шнек. Часто забивается снег в крыльчатку и перестает крутиться сразу же.
  13. oleninkin
    oleninkin
    oleninkin
    Platinum8513
    Что такое - снежник на ковш? Это какой-то защитный колпак от снега? Просто не встречал такого.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это сервисное положение для ремонта снегоуборщика... :) В буквальном смысле. Только бензина в баке д. б. меньше половины.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отрегулируйте ход нажимного рычага с роликом, как советовали выше. А петлеобразователь на Вашем реально отсутствует, его назначение - формировать петлю из ремня, когда он в нерабочем состоянии - рычаг хода не выжат. Они разной формы, вот этот самый простой:
