Champion ST553, ST556
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Timaki, 30.12.15.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ваш пост #1056... "Посмотрел щас, увидел просто толстый трос который идет от праймера, но он ни к чему не подходит, просто болтается..." и при нажатии на праймер, чего там не сосёт...? :)
    Откройте кран бензина на максимум. Воздушная заслонка в положении прогретого двигателя. Выкрутите свечу. Прокалите. Медшприцом в свечное отверстие залейте 2/3 куба чистого бензина, быстро закрутить свечку и включив переключатель зажигания в положение вкл - заводите.
  2. Steelone
    Steelone
    Steelone
    ну я как понял что Праймер исправен раз в карбюраторе есть топливо. Есть искра, бензин нормальный. Причины по которой он не заводится мне не ясны. Видимо проще реально карб в сборе поменять. Если конечно проблема в нем. Надеюсь это не сам движок
  3. oleninkin
    oleninkin
    oleninkin
    Скрутил.) оказывается он без резьбы был, оторвался внутри свечи. Есть запасная еще свеча, тоже с набалдашником, проверю ее завтра!).
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Рано покупать карб. Прочтите, дополнил выше свой пост. По результатам - отпишитесь.
  5. Steelone
    Steelone
    Steelone
    НО! щас провел эксперимент. выкрутил свечу, прокалил, вставляю на место качаю праймером 3 раза (Праймер не тугой) 3-4 раза продергиваю, выкручиваю свечу - свеча сухая. Господа эксперты куда копать?)
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    упс:ogo:
    я всегда полагал, что они на резьбе... сам откручивал
    в сторону топливоподачи
  7. Steelone
    Steelone
    Steelone
    какова вероятность что где-то систему подморозило? Или это маловероятно? Если как говорит отец он им весь участок почистил а это без малого минут 20-30 работы снегоуборщика, и он не завелся на след день, то чет не верится в засор какой нить
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    В сторону залипшей иглы на карбюраторе или засоренного главного жиклера? Аккуратно постучать ручкой отвертки по карбюратору. Убедиться что бензин наполняет поплавковую камеру.
    Если не помогло, разобрать карб. Толтко не выкручивайте/не меняйте положение никаких не крепежных винтов! И продуть воздухом везде. Собрать в обратном порядке :)
    И совсем дурная идея. Может вы кран закрыли? Я пытался заводить на закрытом :) Потому что за лето забыл в какую сторону открывается :)
  9. Steelone
    Steelone
    Steelone
    так там же метки: On.
    Но точно не перепутал
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вам уже ответили - YuriyKutsyy
    от себя добавлю: если есть возможность - затащить в тепло
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    случалось, что эти метки путали китайцы
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бензин залили в свечное, как написал?
  13. Steelone
    Steelone
    Steelone
    Пока нет, но я не могу понять что это даст, если проблема в топливоподаче. Ну залью я бензин напрямую он заведется чихнет прокрутит коленвал. Но после того как топливо в камере сгорит, все остановится… по сути это все же диагностика и она ремонт не произведет. Из здравого смысла просто сделает детонацию
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно диагностика. Если запуститься и проработает пару секунд и встанет - засор карбюратора в жиклерах/каналах. Далее демонтаж карба, полная разборка и промывка карбклинером с трубкой.
    Вы о какой детонации сейчас? :)] Ваш смысл Вас подводит.
  15. Steelone
    Steelone
    Steelone
    завелся, проработал пару секунд. Пошел разбирать карбюратор
