Champion ST553, ST556
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Timaki, 30.12.15.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Ремень привода шнека и хода должны быть такие, но 100% гарантию никто не даст.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st553/remen-privoda-shneka-10x665/
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st553/remen-privoda-hoda-700-5m-14/
  2. Ириней
    Ириней
    Ириней
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    есть такая кнопка в низу каждого сообщения...
    полистайте тему... люди выкладывают фото с маркировкой ремней...
    и всегда можно договориться с продавцом о замене и возврате
  4. HIN60
    HIN60
    HIN60
    Кировская обл.
    ST556. Пропала искра. Исключил всё, что можно исключить. Упёрся в катушку. Замерял сопротивление обеих обмоток, первичная 2 Ом., вторичная 6.7 кОм. Вроде всё нормально. Заказал новую катушку. Сравнил сопротивления, одинаковые. Поставил новую катушку, отрегулировал зазор и мой ST завёлся с пол тыка. Заморочился со старой катушкой и таки понял причину пропадания искры. При шевелении высоковольтного провода в районе её входа в катушку стало меняться сопротивление катушки, от 6.7 кОм в сторону увеличения и до полного обрыва. Перестаёшь тискать провод сопротивление стоит мёртво 6.7 кОм. Он у меня заводился пару раз, секунд на шесть и глох. Видимо от сотрясения пропадал контакт провода с обмоткой.
  5. Sasha5224
    Sasha5224
    Sasha5224
    Ребята, всем спасибо. Подтянул я тросик.
    Требуется ключ на 10, Ключ на 12
    Снял кожух
    Передвинул ролик максимально к тросу
    Внизу троса подтянул его максимально
    В середине получилось, что цилиндр выходит на 1 см примерно, то есть есть запас еще 1 см
    все собрал, чуть чуть пищал и проскальзывал трос, подтянул в середине
    Сегодня часа два чистил снег, ниразу не пискнул. Работает на ура
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Перенёс рукоятку поворота хобота в человеческое положение с помощью 2-х карданчиков на 1/4, удлинителя, и нескольких удлинённых гаек, болтов и шпильки из китайкой стали стальпластилин 3. Маленькое видео + малость моего негодования по поводу конструкции:
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    А о покупке ремня шнеков на замену подумайте :)
  8. skrip2
    skrip2
    skrip2
    Здравствуйте.
    Вопрос к владельцам st556, не судите строго, у всех стоит карбюратор
    huayi T040?
    И если у кого такой же, то кто его разбирал?
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сначала проблему опишите, может и не придется разбирать. В основном причина может быть не связана с разборкой.
  10. skrip2
    skrip2
    skrip2
    Проблемы собственно нет. Вопрос по конструкции и регулировки.
    Регулируется винтом холостого хода и поплавком? Или ещё что-то?
  11. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Всё пока работает хорошо который год..ничего не крутил.
  12. гойкомитичч
    гойкомитичч
    гойкомитичч
    Тула
    А с какой целью его регулировать?
  13. skrip2
    skrip2
    skrip2
    Разобрал его после того как иголка залипла. Вот и интересно стало как он регулируется.
  14. CrazyTigra
    CrazyTigra
    CrazyTigra
    Плавают обороты на полном газу. Снегоуборщик ST556. Карбюратор продул, свечу поменял, бензин новый. Впечатление, что регулятор дурит. Рукой тягу придерживаешь - обороты в норме. На видео пытался показать. Не понимаю куда копать.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://youtu.be/nEkbNFQbr6s?si=sJfvFEHAwk3_H1oX
    Лучше один раз увидеть. Зайдите к Жене на страничку, там у него и по центробежному рекомендации есть.
