Champion ST553, ST556
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Timaki, 30.12.15.
  1. Гриша 31
    Гриша 31
    Гриша 31
    Шатура
    Добрый день. Неделю назад купил СУ ст 553. Подскажите пожалуйста в блоке воздушного фильтра отверстие, и штуцер от карбюратора чем заглушить можно? Работал первый раз с воздушным фильтром, сейчас его снял вообще, работал без него.
  2. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    Не редки случаи когда такие эксперименты заканчиваются вот так!
    IMG_20231020_115744_991@-965362250.jpg IMG_20231020_213313_683@871453653.jpg
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Воздушный фильр нужно модернизировать, удалив картонную гофру и оставить металлический каркас. Предварительно срежьте поролоновый предфильтр и его натягите потом на металлический каркас фильтра. Этого вполне достаточно для зимней эксплуатации. Вейма комплектует свой общепром фильтрами для зимней эксплуатации именно в такой комплектации:
    Шланг от сапуна, что идёт на корпус ВФ снимите и пусть дует наружу. Отверстие штуцера, куда он крепился можете заглушить хоть деревянным чопиком, посадив его на клей... :) Пластиковую/резиновую заглушку подберите по диаметру в ближайших автозапчастях и на клей её...
    Отверстие забора воздуха перекрывать не надо.
  4. Вя4еслав
    Вя4еслав
    Вя4еслав
    Питкяранта
  5. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    На отсутствие самореза на одном фото и его наличие в другом фото.
  6. Вя4еслав
    Вя4еслав
    Вя4еслав
    Питкяранта
    Загадками говорите, уважаемый. А конкретно — при чем здесь фильтр?
  7. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Ни каких загадок, смотрите фото выложенное автором. А фильтр при том, что его отсутствие как раз и привело к такому результату.
  8. Вя4еслав
    Вя4еслав
    Вя4еслав
    Питкяранта
    Здравствуйте, коллеги!
    Скажите, на снегоуборщике Champion ST553 есть датчик уровня масла в картере?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да. Он есть на любом 4Т сингле воздушном общепром двигателе... Его нет только на зимних.
  10. Вя4еслав
    Вя4еслав
    Вя4еслав
    Питкяранта
    Работал сегодня снегоуборщиком 2 часа, затем после трехчасового перерыва пошел работать снова, но через полчаса работы двигатель заглох и больше не запустился.
    Проверил на искру на нескольких свечах — искры нет.
    Подумал, что, возможно, вышел из строя датчик уровня масла, разъединил провод (желтый), который идет на датчик, но искра так и не появилась.
    Остается что? Модуль зажигания? Или, может, есть ещё какие причины пропадания искры?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выключатель прозвонили? Он засаживает на массу первичный плюс на катушке зажигания. Оч ненадежная деталь.
  12. Вя4еслав
    Вя4еслав
    Вя4еслав
    Питкяранта
    А как это сделать?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимите красный вертушок и смотрите, коротит цепь или нет. Или отключите его совсем - разьедените разьем от него.
  14. Вя4еслав
    Вя4еслав
    Вя4еслав
    Питкяранта
    Снял. Как по мне, так все нормально. Искра не появилась.
  15. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    Ну для пущей убедительности исключи из цепи триггер полностью
