Champion ST553, ST556
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Timaki, 30.12.15.
  1. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @garmony, попробуйте вилку из хобота выкинуть, она мешает тяжелый и мокрый снег отбрасывать. Мой снежик отлично откидывает и при -2 и при -17.
    Еще зависит от плотности снега. Если снег нападал, я убираю и 30 см легко. А если переметает, то снег ложится очень плотно, тогда и 5-10 см проблема, очень тяжело убирает.
    Регулируется или нет не знаю, нужно проверить. Но если дело в ремне, то в момент проскальзывания, он сильно пищит, и столб отбрасываемого снега резко уменьшается.
    Разочаровываться рано, снежик зверь, я знаю что говорю. Нужно искать проблему, или снег слежалый или мокрый. В любом случае вилку в утиль.
  2. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Перемело нас немного, ну как немного, сантиметров до 40. Снежик справляется. Потому сообщения о нехватке мощности не могу всерьез воспринимать.
  3. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Сделал небольшой ролик о снегоуборщике. @garmony, там и про натяжение ремня есть.
    На всякий случай прикладываю инструкцию по эксплуатации и полный список деталей с артикулами.
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Довелось на днях пощупать хутер 4100 и 656 чемпиона. Оба стоят дороже, чем 556. Мое мнение - деньги на ветер. Что конструкция, что мощность, одно и тоже. Если снег рыхлый/пушистый/свежевыпавший, то все снежики убирают его одинаково хорошо. Если же снег утрамбованный, в силу долгого лежания или за счет перемета, то все снежики убирают его одинаково плохо.
    Каждый выбирает снежик по душе, по карману, по красоте наверно. Но платить больше 30 тыр я бы не стал.
  5. garmony
    garmony
    garmony
    Действительно слышится писк и столб уменьшается. Буду регулировать.
    Хочу поблагодарить Вас за подробное видео и за "улучшайзеры", которые Вы применяете. Обязательно применю!
    Менял недавно масло после обкатки. Действительно, очень неудобно. Отрезал наискось низ пластиковой бутылки 0,33 подклеил снизу сливного болта на скотчике и узким концом в банку из под сметаны. Слил более-менее аккуратно, но тряпки и газеты все равно пришлось подкладывать.
    Спасибо еще раз и удачи!
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @garmony, и вам спасибо за идею, попробую в следующий раз так слить масло :)
    И напишите как ваши успехи с регулировкой. У меня та же "проблема", трос отрегулировал, но еще не проверял. Сегодня подварю желоб, да завтра проверю, будет пищать или нет. Ну не верю я что ремень растянулся за пару недель.
  7. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Подварил винты, теперь угол выброса снега опять регулируется :)
    Ремень не свистит больше, помогла регулировка троса. Если сильно зарывается в снег, то немного падают обороты и все. Тогда приотпускаю рычаг хода, позволяя переварить снег и дальше в бой! :)
  8. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Подварил, но не показал :) И свет переделал
  9. ckfdfckfdf
    ckfdfckfdf
    ckfdfckfdf
    Доброго вечера, чесной компании. Принимайте в свои ряды снеговиков и обладателей СУ Чемпион 556 ! Долго штудировал инет, общался с владельцами 656 и 556 и пришел к выводу, что снежники практически однотипные. Но Чемпион, судя по отзывам и описанию на ветке этого форума немного качественней собран и материалы покрепче. В сравнении с 656, управление можно производить одной рукой (нажать рычаг и скобу), другой рукой напровлять рукав выброса снега. И переплачивать лишние 5 - 6 тысяч нет большого желания. Считаю, что фара (толком не дающая нормального освещения при повернутом рукаве), обогрев рукояток, стартер совершенно не стоят тех денег, которые просят за эти дайвесы производители и продаваны ! В соседней ветке "Модернизация СУ" умные не рукожепые мужики все это делают своими руками и намного качествене и дешевле. Так что на праздники (отдыхаем 4 дня) поедем на дачу, распотрошим коробку со снежником и будем осваивать технику, за зиму намело не мало снега. Так что, всем привет!
  10. Fedot1976
    Fedot1976
    Fedot1976
    Башкортостан Давлекановский
    Всем привет. Тоже купил чемпион ст556 не знаю может мне брак попался, когда привёз домой погода была хорошая снега не было через 5 дней пошёл снег и метель короче завёл снежинку и пороботал где то пол часа и все было нормально поставил в гараж потом через 3 дня снова снег пошёл решил посмотреть бензин а там почти пустой а заливал я почти полный бак залил немножко бензина и открыл кран смотрю начал капать бензин из кранника где то 20-30 капель накапал и перестал а где стоял снежинка там все сухо но ище кран был закрыт, потом решил завести зевелся не сразу где то с десятого раза ище стреляет иногда и был такой шум как будто что то куда то задевает но через 2 минуты работы шум исчез а стрелять не перестал не знаю что делать обратно вести? за пол часа сожрал два с половиной литра бензина а так все инструкции соблюдал.
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @Fedot1976, игла не держит, бензин в картер ушел, уровень масла смотрели?
  12. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @ckfdfckfdf, приветствую и поздравляю с приобретением. Уверен, не пожалеете. По сути, по соотношению деньги/качество/производительность одна из самых удачных моделей.
    @Fedot1976, приветствую и тоже поздравляю с приобретением. Скорее всего брак. А давно покупали, он еще на гарантии наверно? Если с техникой дружите и руки чешутся, можно и самостоятельно пробовать чинить. Но если есть гарантия, лучше отвезти.
  13. Fedot1976
    Fedot1976
    Fedot1976
  14. Fedot1976
    Fedot1976
    Fedot1976
    Да недвно две недели назад если самаму попытатся гарантия наверно пропадет, меня оссобенно гул беспокоит гудел как ступичный подшибник на авто но через 2 минуты исчез.
  15. Fedot1976
    Fedot1976
    Fedot1976
    Сегодня поменял свечу поставил бриск б/у от авто завелся с первого раза работает на много лучше чем с родным бошвским но всеровно есь пропуски. И чудо шум (гул) движке нет может это был замерзший лед? куда то задевал и гудел? вчера я походу с закрытой воздушной заслонкой работал и по этому много бензина сожрало сегодня много не ушло но бензин всеровно капает из отстойника когда открываеш потом вроде перестает может у кого так было из за этого течя бензина не охота ехать 140 км СУ купил в другом городе у себя не было.
