Champion ST553, ST556
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Timaki, 30.12.15.
  1. Kontak
    Kontak
    Kontak
    Волгоградская область
    Понял спасибо! Живу в деревне, от нас сервис ближайший 300 км решил лучше пусть в запас будет. Еще шестерню редуктора заказал пока еще есть где взять. А не подскажите ремень Contitech AVX 13X750 на привод шнеков подойдет? В экзисте по 190 р есть. Вроде родной на 730 а этот длиннее. Еще в экзисте Meyle 052 013 0735 ремень клиновый 13х735 нашел. Он вроде как по размеру почти такой же как родной.
  2. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    @Kontak, подскажи, где шестерню на редуктор заказал, тоже хочу про запас?
  3. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Я бы длиннее не брал. Мой оригинальный ремень уже работает на максимальной натяжке троса. Может и ремень немного потянулся, но скорее всего трос. А значит что более длинный ремень мне хорошо прижать уже будет проблемно.
  4. Bahsa
    Bahsa
    Bahsa
    Готовлюсь к сезону. Решил заколхозить себе освещение.
    Использовал светодиодную вело-фару с аккумулятором и вело-экстендер для её крепления.
    Светит вроде неплохо, если хобот будет сильно мешать, возможно переставлю фару на ковш.
    Экстендер отклонен назад, на ручки нажимать вроде не мешает.
    Аккум (блок из 6ти 18650) вынимается из сумки и переносится в теплое помещение для зарядки и хранения.
  5. Kontak
    Kontak
    Kontak
    @NevodnichNick, понятно, значит буду ремень на 735 брать, попробую как станет.
    @Bahsa, вело-фару на али брали? Сколько ватт?
  6. Bahsa
    Bahsa
    Bahsa
    На али, где ж еще...
    Мощность не была указана.
    https:|s.click.aliexpress.com/e/c5TQQmj0
    Кстати, может кому надо,
    на али сейчас фильтр воздушный по предзаказу на распродажу 11.11
    всего 211 рэ с бесплатной доставкой.
    https:|s.click.aliexpress.com/e/bfIq0uUE
  7. Kontak
    Kontak
    Kontak
    Если кому надо, шестерню на редуктор заказывал в инет магазине четыре сезона за 960р. Ссылки нельзя выкладывать. Если что пишите в личку.
  8. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Подскажите, пожалуйста, какие размеры этого снегоуборщика в "собранном" состоянии? Т. е. чтобы достал, завёл и начал работать. Надо понять, влезет ли он в багажник Лады Гранты седан.
    Родственники работают дворниками, возникла мысль подарить им перед сезоном, но не знаем, поместится ли в багажник этой машинки.
  9. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Формучане, может кто-нибудь померить высоту 1 и 2, как на рисунке, пожалуйста? В ширину и длину вроде в багажник гранты войдёт, с высотой вопрос остаётся.
    1 - от земли до крышки бензобака
    2 - от земли до верхней точки трубы.
  10. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    До крышки бака 60
    До верхней точки желоба 75
    До рычагов 95
    Снежик стоит не на ровной местности, точность замера +- 3 см.
  11. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    @NevodnichNick, большущее спасибо, выручили!
    Подскажите, я правильно понимаю по картинке, что ручку, которую с рычагами, можно снять (там видны болты), и тогда максимально высокой точкой будет жёлоб?
  12. Bahsa
    Bahsa
    Bahsa
    И ручка и хобот в упакованном СУ уже сняты.
  13. Kontak
    Kontak
    Kontak
    Купил 556-й и сразу разобрал редуктор, внутри была смазка типа литола но очень мало и вся на коышках. Крышки притер на наждачном круге и посадил на герметик. В корпусе редуктора стоят мет. втулки на валу шнеков крутятся плотно, Также стоит три сальника. Я залил трансмиссионку т. к считаю что полужидкая смазка не смажет ни втулки ни упорный подшипник который находится на червячном валу сверху там зазоры минимальные для поступления смазки. Или надо полужидкую бодяжить каким нибудь маслом. После покрутил шнеки вручную стало мягче крутится.
  14. а_андрей
    а_андрей
    а_андрей
    Здравствуйте. Купил 556, собрал, стал заводить. На холодную заводится, но через минуту глохнет и не завести пока не остынет, пробовал различные положения заслонки, снимал фильтр, результ один. Очень не хочется связываться с гарантийным ремонтом.
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @а_андрей, попробуйте датчик уровня масла отключить.
