Холодный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Vitalik85, 30.12.15.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Холодный дом
    Здравствуйте. Дом 2013 года постройки. г. Ростов-на-Дону. Дом в 1,5 кирпича. Металлопластиковые окна (обычные бюджетные) - однокамерный стеклопакет. Пример на зале. В зале два окна - одно длиной 2.1 метр, другое 2.6 метра. Площадь - 26 м2. В комнате две батареи по 10 секций каждая (видимо одни из самых дешевых - вроде алюминий). На улице -5, на котле установлена температура воды на отопление +70 градусов. В комнате держится температура 21.7 - 22.0.
    Насколько это нормально для данной конструкции?
    Что возможно сделать:
    1. Утеплить дом снаружи 5 см пенопластом, оштукатурить снаружи - но очень дорого (с учетом моей ипотеки) + не самый лучший стеклопакет даст о себе знать.
    2. Заменить только стеклопакеты не меняя рамы, так как сделан ремонт.
    3. Добавить секции батареи, но тут минус в том, что трубы отопления в стяжке, поднимается две вертикальные трубы - между ними батарея - придется ставить угол от батареи и делать вот такое увеличение - но не понятно как по контуру вода пойдет, но теоретически думаю должно быть все нормально (контур отопления идет не через батарею, а через т-образный перекресток попадает в батарею). Батареи горячие.
    Вообще думаю на одной комнатие на следующую зиму сделать вкупе 2-ой и 3-ий метод и посмотреть что будет.
    Ваши мнения?
    Или для дома в 1.5 кирпича это норм? Теплых полов нет. С теплыми полами в таких домах довольно тепло, для меня даже жарко. Поэтому не вижу смысла думать об утеплении. Думал бы, но очень дорого. Вижу главную проблему в отоплении. Но батареи горячие. Но я бы сказал они очень бюджетные - в них мало воды.
    Спасибо Вам.
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Еще некоторые цифры.
    Дом 102 м2. Когда на улице температура -10 ...-15, приходится топиться на максимальной температуре +80 градусов, в этом режиме у меня около 700 м3 газа. При этом температура дома немного менее 22 градусов. В том году у нас в городе 4 дня в подряд было -20 градусов, я топил на максимуме, а температура практически до +20 упала. Спасло потепление:)
    Спасает только то что зимы у нас не очень холодные.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Добавить чуть батарей. Они ж дешевые.
  4. alexzaych
    alexzaych
    alexzaych
    Здравствуйте.
    Сказать однозначно, норм или нет ваша стена – сложно. Как минимум, нет четких критериев оценки. Единственный известный мне ориентир – сравнить, соответствует ли стена по сопротивлению теплопередаче СНиП, или нет. Но даже если не соответствует, вас за это никто не поругает.
    С точки зрения нормы, стена в 1,5 кирпича – маловато. В украинском стандарте для Одессы, требование к стене 2,8. Ростов севернее, и требованием может быть выше, нужно поискать. Например, ели ваша стена из пустотелого кирпича, то её сопротивление без учета мостиков холода 1,03. Это в 2,7 раза ниже нормы.
    Потому если примете решение утеплять, то 5см пенопласта мало – вы увеличите сопротивление стены только до 2,4. Если клеить, то минимум 8см пенопласта (сопротивление 3,19). Ну и не забывайте про качество монтажа – швы между пенопластом и дюбеля снижают эффективность. Так что если наверняка, то 10см самое то.
    Сколько это в деньгах
    Чтобы сказать, какая мера даст больший эффект давайте считать теплопотери и соответствующий им расход газа.
    • Теплопотери текущей стены – 26Вт/м2, что эквивалентно 0,0037м3 газа в час. Если утеплите 5см пенопласта, то теплопотери упадут до 11Вт/м2 (0,0015м3 газа в час).
    • Теплопотери текущих стеклопакетов – 53Вт/м2 (0,0076м3 газа). Можно поставить однокамерный стеклопакет с i-напылением и аргоном прямо в эту раму, тогда теплопотери упадут до 35Вт/м2 (0,005м3 газа).
    Умножьте все на площадь стен и окон и вы получите реальные теплопотери и реальный расход. Тогда будет видно, что даст больший эффект в плане экономии.
    Конечно утепление – надежный и хороший вариант. Это попутно устранит сразу много проблем – мостики холода, влияние кладки, прогрев радиаторов, армопояса и так далее.
    Нарастить радиаторы – как наклеить пластырь. Это сделает дом теплее, но и увеличит расход газа. К тому же я на 90% уверен, что ваши радиаторы просвечиваются с улицы и часть тепла уходит через стену (http://term.od.ua/blog/utechki-tepla-chastnogo-doma/ тут есть примеры, посмотрите).
    С другой стороны, радиаторы по мощности должны соответствовать теплопотерям помещения: если комната теряет 1кВт тепла, а радиатор на 0,5 кВт, то нужно его увеличивать.
    Ну и рекомендую еще обратить внимание чтобы:
    • Нигде не было щелей и сквозняков.
    • Шторы над радиаторами подняты, а сами радиаторы не закрыты мебелью. Тепло свободно поступает в помещение.
    • Хорошо утеплена крыша – к ней требования по сопротивлению теплопередаче даже выше, чем к стене. Утеплить плоское перекрытие обычно проще и дешевле.
    Если расход для вас не так важен, то банально можно поставить второй источник тепла – камин или обычный электрообогреватель. Свою задачу они выполнят.
    В общем, был рад помочь и поделиться своим опытом. Не претендую что мой подход единственно верный. К тому же многие цифры взяты приближенно. Лучше просчитать все конкретно под ваши условия, нормы, скорость ветра и материал стены.
    С наступающим.
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Цоколь утеплен (на глубину 0.5 метров, 5 см ЭППС).
    Крыша тоже хорошо утеплена - докидывал утеплитель, 5 слоев по 5 см.
  6. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Просчитал согласно потерям, если взять потери через окна и стены = 100%, то через окна у меня теряется 12 %, через стены 88%.
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Всех с Новым Годом!
    Сегодня на улице холодно (сегодня -14 было, котел на +80 топит, утром дома было +21).
    Если в такой холод на кухне готовить, то на нижней части рамы микроконденсат выступает. Совсем чуть-чуть. Если сменить стеклопакеты с наполнением на более хорошие, не сменится ли точка росы в другое место?
    Я все равно в следующем году в самой холодной спальни поменяю стеклопакеты и заменю батареи (без добавления секций) на более хорошие и посмотрю на результат.
  8. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Вы не хотите просто добавить вторые внутренние рамы, как зимний вариант?
    Можно деревянные.
  9. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Не хотелось бы. Я понимаю что это будет теплее, но нет.
  10. coolegor
    coolegor
    coolegor
    Мне больше нравится так: 1. Утеплить дом снаружи 30 см пенопластом,
  11. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Я из Черкесска.
    700 кубов/мес - абсолютно нормально. У вас абсолютно типичный дом, не хуже других.
    Рекомендую, прямо сейчас, прямо сей момент: утепление радиаторных гнезд, утепление внутренних откосов и утепление потолка. Я делаю это жидкими обоями - потому что имею предубеждение против пенопласта. Если вы не против пенопласта - потолочный клей в зубы и алда.
  12. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Некоторым людям, а особенно - леди, вовсе не все равно, как будет выглядеть пещера снаружи.
  13. coolegor
    coolegor
    coolegor
    Вы правы, но основная задача была что бы в доме тепло было. А точнее как утеплить. А не то как он с выглядеть будет.
  14. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    И не будем забывать о рыночной стоимости недвижимости. И теплоэкономия, и внешний вид на эту стоимость влияют. Поэтому, вероятно, не стоит приносить одно другому (и наоборот) в жертву.
  15. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр - Aliens - LV
    Моё мнение немного отличается, при хорошем утеплении дома любое отопление будет работать, у вас с отоплением как я понял всё в порядке. У меня в нормальном режиме, при температуре воздуха за бортом до минус десяти градусов мороза +45 градусов в системе при 250 метров квадратных отапливаемых. Вот что могу предложить по окнам, может уже достал этим на форуме, но что делать, форум большой, во многих темах каждый обсуждает свои темы. Даю ссылку где делюсь опытом. https://www.forumhouse.ru/posts/17792872/
    PS. Можно почитать ранние и поздние посты по поводу окон в этой теме.
