Помогите советом фото прилагается
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Александр3001, 30.12.15.
  1. Александр3001
    Александр3001
    Александр3001
    Беларусь
    Все добрый день
    Подскажите какой зазор должен быть и что можно положить между металлом и кирпичем и воздух чтобы особо непропускал
    ВСЕМ СПАСИБО
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зазор 3 см, уплотняется валиками из базальтового картона.
  3. Александр3001
    Александр3001
    Александр3001
    Беларусь
    Спасибо а картон невреден?
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Ничего не закладывайте, оставьте воздушный зазор 30-50 мм для эффективного охлаждения топливного канала. Снаружи обустройте декоративную П-образную рамку из металла. Примерно как во вложении... :) ;) Можно заказать любому жестянщику, придать объем рамке и т. п.
    Ещё вариант:
    По Рамунасу можно предусмотреть внизу под топочным коробом отверстие для эффективного воздухообмена в парильном помещении, читайте "вентиляция по Рамунасу" Это сложный вариант, но доступный.
    https://www.forumhouse.ru/threads/330644/page-12#post-14006502
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не вреден. Зазор обязательно уплотняйте, иначе при поддачах через него в КО будет поступать пар из парилки
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Стекломагниевый лист рассмотрите
    В соответствии с Федеральным Законом №123-ФЗ относится к категории Г1 (слабогорючий) - при плотности менее 800 кг/м3 и НГ (негорючий) при плотности более 800 кг/м3.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Стекломагниевый_лист
