Вопрос по ленточному фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем valentin9999, 30.12.15.
  1. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Здравствуйте, помогите советом. Имеется старый дом из саманных блоков обложенных красным кирпичом, на бутовом фундаменте. Возникла необходимость расширятся, сначала хотел достроить второй этаж, но эта идея практически сразу была откинута Т. К. стены имеют трещины (стремно нагружать их дополнительно). Решил делать пристройку в два этажа из газобетона. Был набросан план того что хочу, возник вопрос по фундаменту как его правильно сделать? На плане синим обозначена старое имеющиеся сдание, а все остальное пристройка.
  2. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Также добавлю несколько фото имеющегося дома.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @valentin9999, Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  4. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    1. грунт: 0,5м -ченнозем потом глина.
    2 грунтовые воды залегают глубоко (глубже 9м)
    3. рельеф перепад до 10см
    4. Этажность в данный момент один этаж+ летняя легкая надстройка. крыша конверт. Дом на двух хозяев.
    5. дом саман (гдето 60см) обложен красным кирпичем.
    6. фундамент бутовый, на известковом растворе.
  5. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Отапливается газом
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @valentin9999, как мне кажется, Вам вполне подойдет классический МЗФЛ с подменой грунта (чернозем на песок/ПГС).
  7. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Проблема в том что не получается замкнуть контур фундамента, как с этим быть?
    Замкнуть фундамент не получается Т. к. вместе его прохождения подвал (на рис обозначен красным прямоугольником.
    И еще вопрос, фундамент попадает на старый басен (обозначен красным кружком). колодец засыпан глиной 4-5 лет назад. Как в этом месте усилить фундамент.
    пристройку планировал из udk газобетоновых блоков. будет два этажа, перекрытие планирую деревянное.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мдя:faq:
    Здесь не фундамент надо усиливать, а грунт уплотнять солидным слоем щебня на геотекстиле.
  9. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    это как? где посмотреть технологию?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @valentin9999, если Вы про уплотнение, то ничего сложного.
    Трамбуете глину, застилаете геотекстилем, насыпаете слоями щебень с трамбовкой.
