Чем отполировать кухонную столешницу из ламинированного ДСП
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Desska, 30.12.15.
  1. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Нужно привести в более приличный вид кухонную столешницу из ДСП покрытую HPL (или CPL)
    которой более 15 лет. Она уже практически вся матовая от эксплуатации и времени.
    Вопрос: можно ли как то отшлифовать и отполировать поверхность из HPL?
    Если да, то какими материалами?
  2. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Попробуйте помыть ее щелочным средством типа шуманит или подобным :)
  3. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    @Desska, Разочарую Вас, это не лечится, срок эксплуатации материала 15 лет.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Может залакировать потолще ?
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Согласен с @cot sergeich, ничего не получится с полировкой. Не тот материал это и не предназначен для таког. Просто отмыть и пройтись Пронто для мебели, это максимум что с ней можно сделать.
  6. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    А каким именно лаком это можно сделать?
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Смотрите лаки для пола.
  8. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    И будет держаться? Все таки паркетные лаки как бы предназначены для деревянных
    поверхностей. А здесь лак "должен прилипнуть" к пластиковой поверхности.
  9. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    @Desska, полиуретановые, хорошо лягут
  10. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Слушайте, а есть ли смысл покрывать старую столешницу лаком? может заменить на новую, пусть не 4 см толщиной, а потоньше? это будет не так дорого как толстая.
    Летом цены на ламинированные ДСП столешницы очень на "порадовали" :ogo::close:
  11. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Жил бы я в нормальном месте, я бы так и сделал. Но к сожалению я живу в оккупированном Донецке.
    А здесь таких вещей как новые столешницы уже нет полтора года. Здесь сейчас всё не как у людей.
    Просто палата номер шесть.
    Лак бы еще где то найти с довоенных запасов.
  12. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    @Desska, если повреждения на пластике поверхностные, то можно попробовать поспрошать в автомаге или у автомастеров шлифовально-полировальную пасту. Она разной зернистости и цвета. А если уж действительно пластик разрушается от времени, как выше сказали лак полиуретан, или эмаль полиуретан.
  13. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    @столяр-плотник как таковых разрушений нет. Просто поверхность
    местами стала матовой. Пробовал я отшлифовать автомобильной полиролью.
    Толку никакого. Видимо нужна полироль для какого то пластика.
    Ведь поверхность то не лакокрасочная (как на авто) а пластиковая.
    Да и на каком то специализированном сайте я читал, что можно полировать
    столешницы вроде бы какой то пастой Johnson & Johnson
    Только пастами не на основе воска. А какими то специальными.
    Какими именно нигде не нашел. В связи с этим и задал вопрос на форуме.
    Думал, может кто с этим сталкивался.
    Может быть подойдет паста для полировки пластиковых фар.
    В общем пока одни вопросы.
  14. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    Однородной по глянцу поверхность сложно будет сделать, только если всю ее заматить предварительно. Попробуйте, только без фанатизма, пройти скотч-брайтом, или матирующими составами (смотря что есть в продаже), стараясь достичь однородной матовости, а после этого уже полировать или лакировать. Сейчас есть хорошие акрилатные и акриловые автомобильные лаки, если положить несколько слоев с соблюдением технологии (межслойная сушка и т. п.) тоже будет нормально. Привыкайте к разделочным доскам;)
  15. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    @Desska, не просто полироль для авто, а именно пасты с содержанием частиц типа алмаза различной зернистости. Пластик, стекло, металл - не имеет значения. Срочную служили? Бляху полировали? Вот типа пасты гои. Сначала мелкозернистой шкуркой примерно номера с 400 начиная, потом номер 600, потом 800 и т. д. В конце уже располировываете пастой до состояния ..., ну вообщем когда как у кота.
