Чем обшить трубу сендвич
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем adshome, 30.12.15.
  1. adshome
    adshome
    adshome
    Делаю второй этаж, от пола до потолка идет труба-сендвич, как ее защитить от случайного механического воздействия неосторожного жильца и как защитить жильца от неосторожного сендвича который разогрелся более 100град?
    Очень интересуют примеры людей, решивших данную задачу.
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Если сендвич нагревается до 100 градусов, то это уже ненормально и надо его менять. Лучше ничем не обшивать, пусть будет на виду. А если делать короб, то с доступом для ревизии.
  3. adshome
    adshome
    adshome
    труба от буржуйки полтора метра, потом переходит в сендвич. Не вижу ничего ненормального от перехода нагрева в 300град на голой трубе в 120 град на поверхности сендвича.
    Это понятно. Хочется примеры посмотреть
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Наверно Вы правы. Просто читал как-то тут на форуме, что наружную температуру сендвича рука должна терпеть, то есть она должна быть горячее 70-80С. Про испытания сендвичей можно посмотреть тут: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?msgcount=10000&printertopic=1&start=0&t=6631
    Свежий пример из моей практики, от железной Термофоровской печки дом сгорел, труба была сендвич и со временем на чердаке разошёлся стык. Поаккуратнее всё же надо с этими сендвичами.
  5. adshome
    adshome
    adshome
    Я привел пример температуры сендвича в режиме экстремальной топки, когда печь на полной тяге, с полной загрузкой раскаляется до красна. Естественно в таком режиме ее эксплуатировать никто не собирается.
    Господа, кто "живет" с сендвичами, скиньте фотки если используете ограждения
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А причина расхождения стыка в чём? Это самое интересное.
  7. adshome
    adshome
    adshome
    Кстати, если сендвич разойдется внутри ппу, которое забито абсолютно негорючим материалом -какая опасность? время о времени поднимать крышку и смотреть. да с чего сендвич должен разойтись? это и молния может в дом ударить и кирпич на голову упасть. ну я так думаю, что страхи надуманые
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Подробностей не знаю, узнаю летом, когда туда поеду. Знаю только, что хомутов на стыках не было. Некоторые продавцы сендвичей даже с недоумением справшивают, а зачем они нужны? Можно же на саморезах.
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Я тоже думал, что ппу надо забивать негорючим материалом, а оказывается нет.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сегодня в СМИ прошло сообщение о сгоревшей молодёжи в родительской даче. Тот, кто строил, тоже не думал, что печь будут эксплуатировать в жёстком режиме.
    Должна быть "защита от дурака".
  11. adshome
    adshome
    adshome
    Дурак везде дырку найдет. Пример ограждения сендвича можно?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А что, есть какие-то сложности сделать кожух из металла или минерита? Вроде как у Кастора есть сендвич в вентилируемом кожухе.
    Кстати, "дураком" можете оказаться именно Вы, например, при растопке печи вас отвлекли телефонным звонком или чем-либо другим, а дверцу печи не прикрыли...
  13. adshome
    adshome
    adshome
    Повторю свой вопрос: "Очень интересуют примеры". Интересуюсь так сказать, и не молодёжью на родительской даче.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень сложно набрать в поиске ФХ "Вентилируемый дымоход"?:)]
    Примеров полно, вот, например, https://www.forumhouse.ru/threads/284395/page-10#post-14556163
  15. adshome
    adshome
    adshome
    Действительно, зачем этот форум с его членами, есть же поисковики.
