Помогите правильно рассчитать дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Pol2114, 30.12.15.
  1. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Здравствуйте,
    1) подбираю дымоход для твердотопа на дровах/пелетах примерно 30-35квт для дома (1этаж+мансарда=200квм). Понял, что лучше сделать керамику. Вопрос в следующем,
    в характеристиках например котла zota тополь М указано. что высота дымохода должна быть 9м при диаметре 150мм. У меня двускатная крыша, высота до конька 8м, а трубу я хочу поставить в край, высота с учетом уклона 10град составит 7м. Будет ли достаточно тяги, либо можно увеличить тягу увеличением диаметра?
    2) Перекрытие 1этажа у меня жб плиты, можно ли например поставить дымоход (керамику) на перекрытие, а подвод с 1 этажа сделать из сендвича нерж или чугугунной трубы, скомбинировать?
    Всем заранее спасибо, С Наступающим Новым годом!
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Таблица
  3. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Скомбинировать то можно, но это доп гемор, правильная разделка через прекрытие + герметизация стыка. Я бы сделал полностью из одного материала.
  4. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Прикрепляю свою планируемую схему дымохода.
    Кто-то делал подобное. Ограничен размером котельной 3,6 х 1,8м, расстояние до входной двери в топочную 1,05м, хочу в этот промежуток воткнуть котел. Строить дымоход из кирпича с керамической трубой +40см. Я предположил, что из котла на первом этаже можно вывести металлическую трубу (сталь толстую, чугун или сендвич из нержавейки) закрепить на фланец на перекрытии 1го этажа (железобетонная плита), а на перекрытии строить уже дымоход из кирпича через крышу. Кто нибудь делал подобное?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может лучше спросить " а правильно ли? И можно ли так сделать?"
    Да, так делают, но при этом допускают массу ошибок!
    Потому лучше спрашивайте, как должно быть.
    В зависимости от направления выхода дымового патрубка с котла нужно или сразу ставить тройник и прямо вверх, сендвич,
    Или вверх 0, 5 метра - поворот 45 или 90 гр и вход в тройник. потом так же сендвич.
    Или труба сендвич сквозь перекрытие, там изгиб подключение в дымоход Шидель УНИ.
    подключение в кирпичный дымоход снизу установленный на плите не верный т. к. не сможете обеспечить герметичность стыка. Получите конденсат.
    Обратите внимание на проход перекрытия и высоту дымохода относительно конька.
  6. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Спасибо за отклик, ТАК и спрашиваю, как делать?
    То что вы написали не совсем понятно, Основная идея у меня была сэкономить место расположения котла, это видно на рисунке чтобы дверь топочной не загораживать и поставить по дальше от конька. подобрал модель котла Dragon, у него дымоход вверх (это конечно не самое лучшее. поскольку конденсат будет стекать в котел, может так не делают?). Дальше перекрытие, чем до него дойти, я так понял из вашего совета, что сендвич вполне подойдет. На перекрытие уже ставить Шидель или другое (Нужен ли дополнит. вентканал?).
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Постарался изобразить в виде схемы.
  8. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Понял, все равно кривить надо. Прямо трубу не поставишь на вылет.
    С котлом определюсь, свяжусь с вами по дымоходу, пообщаемся предметно, может другой вариант посоветуете. У меня расположение дома проблемное, на склоне, ветра дуют сильные, может быть вы все равно что нибудь другое посоветуете, в особенности расположение.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не пытайтесь "навылет" делать.
    Так как на схеме можно изогнуть вперед, к топке, это предотвратит покадание конденсата в котел, позволит осматривать и чистить дымоход, отключить и поменять котел не затрагивая дымоход и ряд других преимуществ.
    Конечно, обращайтесь! Рад буду помочь.
