Помогите в настройке автоматики котла 4211
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ТимофейК, 30.12.15.
  1. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Котел будерус GWS234-44 квт, автоматика 4211, термостаты на 4 этажах, дом 380 м2 из газобетона 400 мм, D400
    5 контуров отопления, радиаторы на 4 этажах, водяной пол на 1 этаже, радиаторы кроме цоколя все с нижним подключением, теплый пол отключен, бойлер отключен
    на бфу 3 этажей выставлено 11 градусов и ночной режим, на мансарде 19 градусов
    температура соответствует заданной только на мансарде и то с холодными батареями, на остальных 18-20 градусов
    автоматика котла правильно показывает температуру уличную, каждого контура, заданную и фактическую (на этаже).
    Заметил, что при + температуре на улице котловая температура редко поднималась выше 50 градусов, при уходе в минус, в автоматическом режиме стала подниматься до 60-70 градусов, при этом температура подачи и обратки не поднимается выше 40 градусов. Поставил принудительно температуру котла +50. Не понимаю почему автоматика не может снизить температуру. Реально живем на мансарде, на остальных делаем ремонт, поэтому топить до 18-20 смысла нет.
    Сегодня принудительно через мозги отключил цокольный этаж, посмотрим на сколько запаса хватит
    При температуре +6 - +2 расход 1 баллон на 2-3 дня, сейчас -7 - 12, 1 баллон часов на 30.
    В настоящее время топим баллонами, поэтому нужна макс экономия.
    Прошу помочь, в чем может быть дело
  2. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Ответил в личке.
  3. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Установить настройки на управление по внутренним датчикам.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @ТимофейК, у вас насосные группы со смесителями?
  5. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @ТимофейК, оставьте в покое ручную регулировку температуры котла. Не исключено, что у вас автоматика котла не видит BFU. Внимательно прочитайте инструкцию по подключению комнатный термостатов.
  7. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Это когда я такое писал? Во новости...!
    Автоматика bfu у него видет, температуру помещения, заданную температуру видит, если бы автоматика небвидела bfu как минимум мигал бы bfu!
  8. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
  9. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Внимательно читаем стр. 65!, меняемое данные на ПО t КОМ и задаёте нужную вам Макс. температуру при достижении которой автоматика отключит данный контур.
    Успехов.
  10. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
  11. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Вадим150980, это какой то глюк произошел, я же цитировал не вас. :aga::hndshk:
  13. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Я опешил аж:)
  14. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
  15. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Вадим150980, еще раз огромное спасибо, все получилось, температура точно по датчикам
    лишний раз убедился, что все надо самому делать
    сервисник тоже не знал или не сказал
