Вопрос знатокам по кровле и утеплению
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем поросенок, 30.12.15.
  1. поросенок
    поросенок
    поросенок
    Киров
    Добрый день, форумчане, всех с наступающим Новым годом!
    Возник вопрос; имею кровлю (от улицы во внутрь) металлочерепица*почти что сплошная обрешетка из н/о25мм стропила 50*150.
    Хочу утеплить мансарду правильным пирогом; металлочерепица* обрешетка* брусок 50*50 для вентзазора* мембрана* утеплитель 150-200мм.
    Вопрос- возможно ли не демонтировать старую обрешетку и сделать так-
    металлочерепица* новая обрешетка* брусок50*50 *мембрана* старая обрешетка* ну и стропила с утеплением.
    Заранее всем спасибо.
  2. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
  3. поросенок
    поросенок
    поросенок
    Киров
    Одег, спасибо. Т. е. как я понял-демонтировать старую кролю* настелить мембрану*прибрать бруски* новая обрешетка и кровля?
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Так можно сделать, но какой смысл оставлять старую доску? Она наверняка разной толщины, что может повлиять на последующий монтаж обрешётки. Кроме этого, полагается использовать специальную мембрану для сплошного основания (она более прочная к механическим повреждениям - т. к. кровельщикам придётся по ней ходить при выполнении работ).
    Если старый настил не несёт какую-то функцию, его лучше демонтировать и выполнить классическое устройство утеплённой крыши.
