Дом из обычного бруса 9х9, за 3 года
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vertepov, 30.12.15.
  1. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    если честно, то использовал крайне редко. На охлаждение, работали нормально, охлаждал помещение перед сном. Быстро, без особого шума.
    Для загородного дома, бани, если без претензий на дайкин то думаю самое то. Часто все равно его использовать не будешь.
    на отопление не использовал, газом топлю.
  2. smirnova_net
    smirnova_net
    smirnova_net
    Домик понравился) У нас так же, брус 150 мм+утеплитель 100 мм+ сайдинг. У нас цвет почти белый. Хотим так же отделку внутри (сохраняю ваши фотки для образцово-показательных интерьеров). Соответственно еще вопросик - подскажите какой краской красили? И какая это имитация бруса, засматриваемся на лиственницу. если не сложно тоже вышлете контакты по лестнице) Еще вопрос по электрике, все думаем как лучше - прятать или поверх вести, дабы если какие замены, будет проще... так сказать выскажите мнение)
  3. smirnova_net
    smirnova_net
    smirnova_net
    Понравился ваш вариант прозрачного скинали) (опять же подскажите где заказывали и сколько стоит) и если не секрет сколько кухня стоит? Почему то не открывается файл с планировкой (наш Скандик - 4 от АБС
  4. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    краску брал и коллеровал в "Мир красок", марка Vincent.
    Вопросов к ней нет, все устраивает.
    белая краска на потолок и иные белые детали - dulux bingo, но перед тем как красить белой краской обязательно пройдитесь специальным раствором от выделения смолы.
    У меня после покраски продолжалось выделение смолы из сучков имитации бруса, потом стало не красиво.
    При покраске стен это значение не имеет, тут краска все закрывает, а с потолком не очень получилось.
    Электрика скрытая, вопросов нет, доволен, ничего не менял. Просто сразу все продумайте грамотно и вопросов не будет.
    Имитацию брал обычную, не вижу смысла брать на внутреннюю отделку имитацию бруса из лиственницы.
  5. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    ответ в первом сообщении в теме - Кухня мебель+сборка (без техники) – 150 т. р.
    но это уже не актуально, цены изменились.
    все остальное покидал в личной переписке.
    Удачи !
  6. gas_74743435645
    gas_74743435645
    gas_74743435645
    а не подскажите координаты этого Дмитрия по инженерке?
  7. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    https://www.forumhouse.ru/exchange/contractors/660956
    Дмитрий +79197738073
    До сих пор сотрудничаем, приезжает на ТО, звоню советуюсь, консультируюсь, лучшие отзывы, советую.
  8. gas_74743435645
    gas_74743435645
    gas_74743435645
    спасибо
  9. Mazat
    Mazat
    Mazat
    Здравствуйте, у вас какая высота потолков?
  10. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    где именно ? в чистоте ?
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Добрый день! Скажите, пожалуйста, как поживаете сайдинг? Нет следов выгорания?
    Смотрится симпатично на фото. Себе присматриваю...
  12. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    добрый, все норм, доволен им.
    следов выгорания не заметил
    летом выкладывал https://www.forumhouse.ru/posts/22016598/
