Дом из обычного бруса 9х9, за 3 года
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vertepov, 30.12.15.
  1. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @golem, с наружи, пленка ветро/влагозащита чтоб утеплитель не намок.
    внутри есть пароизоляция, где есть шамка, чтоб пыль с шумки (каменная вата) не попадала в помещение, и мы не дышали этой грязью.
    пленки на полу как в схемах, как в начале темы.
    @SurfEver, спасибо за "секрет" :hndshk:
  2. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    пароизоляция только на внутренних перегородках? А на несущих стенах нет пароизоляции?
    То есть вы допускаете прохождение влажного воздуха из помещения сквозь брус внутрь утеплителя (который у вас снаружи дома прилегает к брусу - вроде так у вас сделано). А на морозе с влажным утеплителем - всё нормалек?
    Может я что то не понимаю или зря загоняюсь.
  3. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @golem, На внутренних перегородках кое где и на несущих стенах внутри дома кое где есть пароизоляция, но только там где есть шумоизоляция.
    Что понимаете над влажным воздухом ?
    Я не допускаю попадания влаги с наружи к утеплителю, т. к. у меня сайдинг и пленка (ветровлагозащитная), из нутри дома также не допускаю такого вариант, такого количества влаги там не откуда взяться.
    Влажного утеплителя у меня нет, ну я по крайней мере на это надеюсь. Влажный утеплителе на морозе это ЖЕСТЬ !
  4. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    Зимой теплый воздух, проходя сквозь брус и утеплитель (из помещения на улицу), охлаждается и преобразуется в капли воды. Вот про эту влагу в утеплителе я и переживаю.
    Мне казалось что это не только законы маркетинга, но и законы физики).
    А для чего же интересно и существует ПАРОИЗОЛЯЦИЯ. Это защита утеплителя от влажного воздуха, проникающего изнутри помещения.
    И вот эта необходимость "тряпки" не дает мне полагать, что стены в таком деревянном доме будут дышать как бы нам этого хотелось. Что это - прощание с иллюзией?
  5. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @golem, зачем Вам пароизоляция если стены из дерева ? не вижу смыла на деревянную стену вешать пороизолцию просто так.
    пароизоляция эффективна с утеплителем.
    Вы определись что хотите ?! деревянные стены, это хорошо.
    у меня стены на скользячках и это добавило 5 см лишнего пространства, я решил это пространство заполнить шумкой + пароизоляция.
    начните с понимания, что Вам надо и зачем.
  6. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    Попробую еще раз.
    Я говорю про влагу в утеплителе, который стоит снаружи брусовой стены дома. именно в этом уличном утеплителе (а не в том утеплителе, который у вас для "шумки") по законам физике зимой может образовываться влага, если внутри дома работает отопление. в помощь - пароизоляция на брусовую стену изнутри помещения.
  7. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @golem, я оставлю эту информацию без комментариев. Слишком много 'но' по данной ссылке. Не встречал такой пирог - пороизоляция брус утеплитель и тд.
    На форуме есть профи по указаному вопросу и соотвествующие темы, лучше там проконсультируйтесь. Я не физик и не спец.
    Имхо, пароизоляция в данной ситуации лишняя, слишком большая разница температур должна быть внутри и снаружи, чтоб дом заплакал или точка росы расчитана не верно.
  8. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Не дешево (сейчас все не дешево), но получилось здорово. Мечтаю свой домик добить и въехать уже наконец;-)
  9. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    можно было бы и подешевле обойтись, наверно, используя иные материалы и что-то делая самостоятельно.
  10. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Печаль, начал подтекать котел
    в выходные будут сервсиники, цены адские на ремонт и запчасти
  11. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Котел потек из-за заводского брака, приехали сервисники, затянули гайку, взяли 14 т. р., гарантии соответственно уже нет. Даже документов на произведенные работы не дали.
    официальные сервисники BAXi это зло !
    Пока зимний период решил поставить кондиционеры, взял китайские с японскими компрессорами (DAHATSU), обещают 3 года гарантии.
    время покажет...
  12. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Данила, скажите, пожалуйста, остались ли контакты этих ребят? Из чего сделана лестница?
  13. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Добрый день, да остались, вышлю в личку.
    Лестница из микса сосны и лиственицы.
  14. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Прикупил сундук на веранду для всякого барахла, оказалась крайне удачная штука, очень вместительная и вдвоем можно на ней сидеть, выдерживает 220 кг.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Что показало время? Как ведут себя кондиционеры зимой? Тоже сейчас планирую в баню кондиционер повесить для отопления. Присматриваюсь с этой марке.
