Кубаньэнерго 15 кВт 10кВ за 550 р
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Tridaykl, 30.12.15.
  1. Tridaykl
    Tridaykl
    Tridaykl
    Рашка
    Возможно ли запитаться от 10кВ?
    Подал заявку через сайт Кубаньэнерго, где предварительно на их калькуляторе произвел расчет. Его прикрепляю
    Через недельку позвонили, попинали, пару раз перекинули на других людей, которые мне по колхозному объяснили. Что ЛЭП которая в 15 метрах от моего участка является 10кВ и что нужно ставить трансформатор. С таким намеком что мол моя заявка не канает, типа я в пролете. Но обещали разобраться после праздников...
    Вопрос таков возможно ли подключение за 550 р, с трансформатором за их счет, к этой линии?
    На скрине с их сайта видно черным по голубому) написано что
    "Плата за технологическое присоединение составляет 550 рублей при условии, что: расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ менее 300 метров... "
    При чем, на этом же скрине есть калькулятор, по которому легко это определить, при чем не зависимо от уровня напряжения будь то 0,4 или 10 кВ и не зависимо от того надо или нет строить трансформатор...
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Tridaykl, необходимый класс напряжения вам- 0,4кВ, а есть только 10 кВ, следовательно вы в пролете.
  3. Tridaykl
    Tridaykl
    Tridaykl
    Рашка
    можно узнать про "необходимый класс-0,4" где это написано?
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    конечно можно, в документе который регламентирует технологическое присоединение к электрическим сетям на территории РФ.
  5. Tridaykl
    Tridaykl
    Tridaykl
    Рашка
    вот вам выдержка, я чтото не так понимаю? Вроде черным по белому написано что ВОЗМОЖНО!
    * при выборе потребителем уровня напряжения присоединения 6-20 кВ:
    - строительство ВЛ/КЛ 6-20 кВ длиной = "указанное заявителем расстояние (по прямой) до ближайших электросетевых объектов".
    Плата за технологическое присоединение составляет 550 рублей при условии, что: расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ менее 300 метров в городах и поселках городского типа и 500 метров в сельской местности; размер максимальной мощности не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств); технологическое присоединение объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения).
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    это неправильная выдержка)
  7. Tridaykl
    Tridaykl
    Tridaykl
    Рашка
    так все то же самое что и я вам процитировал, там же написано " на уровне напряжения до 20 кВ включительно"
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Tridaykl, внимательнее читайте) я в предыдущем посте выделю соль)
  9. ХмельВера
    ХмельВера
    ХмельВера
    Краснодар
    Я делала запрос в Краснодарский РЭК, прочтите ответ
  10. Tridaykl
    Tridaykl
    Tridaykl
    Рашка
    Я так понял что у вас ситуация как и у меня, но блин их ответ! Я правильно понял что они просто цитируют закон и при этом же снимают с себя ответственность? Или я не так понимаю? Что в итоге то у вас?
  11. ХмельВера
    ХмельВера
    ХмельВера
    Краснодар
    Рассмотрение в УФАС. Кубаньэнерго не выполнила предприсание и не явилась на заседание 04.12. Следующее перенесли на 26.01.2016г
  12. Liamama
    Liamama
    Liamama
    Вера, расскажите, как успехи? Удалось подключиться?
  13. ХмельВера
    ХмельВера
    ХмельВера
    Краснодар
    А воз и ныне там! УФАС отказало: увы- физиков не защищаем... Нарушений по Ст. 9.21 тоже не углядели. Написала новое заявление по Ст. 9,21 сама. Зарегистрировано 29 января 2016г и тишина...
  14. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Кубаньэнерго это же мельница. А кто с мельницами воюет? Только Дон Кихоты. Так м. б. пора в суд подавать? Хотя, это ж деньги надо платить.
  15. Galina333
    Galina333
    Galina333
    Описываю мою ситуацию. В 20 метрах линия 10 кв. Подала заявку в НЭСК Краснодар о тех. присоединении, дали договор на 511000. Написала в РЭК Краснодара заявление об урегулировании спора с выдачей ПРИКАЗА о тех. Присоединении за 550 рублей. Была комиссия, после нее выдали приказ на 550 рублей. В приказе РЭК написал, что выдает приказ на основании пмсьма ЕП-... НЭСК обжаловал приказ, так как на основании письма, приказ выдавать нельзя. Арбитражный суд Краснодара сказал, что на основании письма выдавать приказы нельзя (приказ выдается на основании 861 ПП и закона, не помню как он называется, о деятельности РЭКа. Но приэтом суд сказал, что меня надо подключить за 550 рублей. НЭСК обжаловал, решение суда в 15 Арбиртажном суде. 15 Арбитражный оставил решение Арбитражного суда Краснодарского края без изменения. Номер решения суда А32-25680/2015. Если интересно почитайте.
