Кто работает в программе гидравлического расчета Herz C. O. ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nick_E, 30.12.15.
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Подкинули мне недавно программку Herz C.O. 3.8, пытаюсь в ней разобраться ничего не пойму!(
    Если кто делает в ней расчеты подскажите как ей пользоваться, а то в инструкции общие понятия.
    Вот я нарисовал схему, сделал расчет и получил на всех отрезках труб недостаточную скорость теплоносителя. При этом не важно ставлю я насос на схеме или нет скорость никак не меняется, наверно программа не учитывает насос.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Скорость (в м/с) или расход (в кг/с)?
    Насос подбирается не для придания какой-то скорости теплоносителю, а на преодоление гидравлического сопротивления и обеспечения требуемого расхода. Расход же, определяется тепловыми параметрами, которые Вы задали для системы и используемым оборудованием. Хотите при данных условиях увеличить скорость в трубе? - уменьшите ее диаметр. Вы же вручную задали диаметр труб.
    По программе есть видеоролики здесь
  3. nick_E
    nick_E
    nick_E
    @Ovit1, в первом сообщении прикреплен файл со схемой в формате программы можете посмотреть.
    такие ошибки, не зависимо от диаметра трубы...
    видео к сожалению посмотреть не могу, живу в глуши интернет едва жив...
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Но если изменяете диаметр трубы, скорость ведь возрастает? При введении данных не проставляйте диаметр трубы - система подберет автоматически. Но надо иметь в виду, что зачастую нет возможности подобрать трубу, особенно для подводки к маломощному радиатору, чтобы скорость в ней хотя бы в 0,1 м/с уложилась - слишком тонкая труба получается - такие трубы просто в системах отопления не используются.
    Поэтому, сильно за это не беспокойтесь, желательно лишь, при монтаже таких труб избежать горизонтальной укладки (обеспечить некоторый уклон, по СНип - >=0,002).
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Прставьте длину участков для труб, все изгибы, подымание и опускание трубы. Процентное отношение приборов отопления в помещении должно равняться 100%.
    Желательно прежде чем приступать к расчёту гидравлики рассчитать теплопотери (и не в калькуляторе, а в программе). А зачем программа для 4 радиаторов и ЕЦ? имхо, напрасная трата времени.
  6. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Да вот беда, дом деревянный сильно завалился набок. Передад по высоте 25 см между ближайшей к котлу пары радиаторов и дальних. На схеме видно, уровень пола нарисован.
    Боюсь естественной циркуляции не будет.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Т. е. СО закрытая? Тогда зачем такие диаметры и трубы под потолком? Имхо, ЕЦ должна получиться.
  8. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Система открытая, в ней еще теплоаккумулятор есть у котла, насос толкает воду из системы в ТА, беда в том, что электричество часто отключают взлетит еще все это на воздух с маленьким диаметрами труб... а так может какая ни какая ЕЦ получится, хотя сомневаюсь из-за наклона дома...
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Советую: 1) выполнить, максимально точную, виртуальную копию (3D) вашего здания в масштабе (1:100 или 1:50). 2) Рассчитайте теплопотери (имхо, самый ответственный момент), например HERZ OZC 3v (32 бит). У меня ОС 64 бит, поэтому использую "виртуальную машину" 3) Максимально точно расставьте приборы отопления и выполните прокладку труб, соблюдая все размеры и конфигурацию используемого материала. Соответствие с реальностью может достигать 100%, обычно 95%-98%. Бывает приходится вносить коррективы при выполнении отверстий в перекрытиях.
    Имхо. При таком ТЗ, чтобы в результате расчёта получить upload_2015-12-31_6-11-23.png потребуется, ну очень дорогая арматура, которая, тем более, сделает ЕЦ невозможной. Если в системе будет ТА, выполните первичный контур с ЕЦ, а каким сделать вторичный контур определитесь с помощью виртуальной схемы.
