Подключение плиты 2ф и духовки 2ф к 3ф сети
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Евгений Г, 30.12.15.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Подскажите, как правильно подключить плиту и духовку
    Плита и духовка подключаются на 2 фазы. Т. е. на входе L1, L2, N, PN
    От щитка идёт 5 проводов (4кв) 1Ф, 2Ф, 3Ф, 4Нейтральный, 5Земля. Земля пока не сделана, планирую весной. На столбе земля и нейтраль объединены, наверное, как и у всех. В доме везде земля отдельно.
    На щитке 3х полюсной автомат 25А потом 4-х полюсной 40А УЗО 30мА потом уже подключение к сети.
    Планирую подключить ПЛИТУ: 1Ф – L1, 2Ф – L2, Нейтраль – N, Земля – PN.
    ДУХОВКА: 3Ф – L1, 2Ф – L2, Нейтраль – N, Земля – PN.
    1. Правильное ли это подключение?
    2. Будет ли нормально работать автомат и УЗО?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мануал на духовку дайте пошшупать. А то быват ишшо аптический адман здрения.
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Духовку ещё не купил. Есть в квартире, там тоже 2 фазы используются.
    Меня вопрос беспокоит, можно ли по такой схеме всё пускать через 3 полюсной автомат 25А и УЗО
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну а название то у нее есть?
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Есть, но я его не знаю:)]
    Жена ещё не выбрала. :)]
    Это так важно? Давайте предположим 2 варианта. 1. Духовка однофазная и я её подключу на 3-ю фазу. 2 вариант, духовку надо подключать на 2 фазы и я её подключу на 3-ую и 2-ую фазы.
    Можно ли так делать или будет ли нормально работать автомат с УЗО?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я не зря упомянул про обман зрения. Просто из практики не встречал духовок на две фазы. Нет, вру, встречал. Даже на три. Для общепита. Поэтому и хочу убедиться в том, что они существуют для бытовых целей. Ну ту, что у вас стоит сейчас вы же можете назвать? Так, для общего развития. И для изучения характеристик в том числе. После этого и можно дать хоть какой то ответ.
  7. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Возможно, я путаю про мою духовку и она подключается на одну фазу.
    Модель сказать не могу. Я там не скоро буду, уже переехал.
    Вы можете на вопрос ответить: Можно ли так делать или будет ли нормально работать автомат с УЗО?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет, я не могу ответить ва квалифицированно и ответственно, не имея всех данных
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Отдельно от чего?
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Некорректно выразился.
    Просто везде трехжильный кабель. Ноль и земля объедены на столбе. У меня в доме земля своя
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Если сделано нормальное разделение PEN проводника со столба на PE и N в вводном щите, то "свою" землю надо соединить с проводником PE (№5 приходящий со столба), т. е выполнить требование по повторному заземлению.
    И тогда земля у Вас будет не "своя", а правильная.
    Система заземления ТN-C-S
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для этого этот провод РЕ должен быть не менее 10мм2 меди.
