Сколько добавить секций радиаторов, Фото прилагаются
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем svoiartem, 30.12.15.
  1. svoiartem
    svoiartem
    svoiartem
    Привет всем) В общем для того чтоб экономить на обогреве мы 2 этажным многоквартирным кирпичным домом перешли на индивидуальное отопление и теперь мне холодно стало) Живу я на 1 этаже в однокомнатной квартире 37 квадратных метрах. Дом кирпичный толщина стены 4,5 кирпича стены, пол деревянные доски покрытые линолиумом. 1 пластиковое окно выходящее на улицу и 2 балконных блока один с 2 окнами и дверьми а со второго снята дверь и окна и случайно выброшены хотя думал что отнес в гараж. квартира угловая не отапливаемый подъезд, получается что только 1 теплая стена. Раньше стояло 30 секций чугуна и проходили стояки по кухне и под полом. Сходил в магазин там мне вопреки что все продают как можно больше насоветовали поставить 1 секцию на 2 квадрата то есть 18 секций, я решил взять с запасом и поставил 24 секции алюминия и думал что буду сидеть в жаре а в итоге приходиться ставить температуру 70 градусов а в квартире 22 грудуса тепла хотя за окном " - 8 ". И Газа нагорает на 150 кубов. Точно такие же показатели в 3 комнатной квартире 65 квадратов на 2 этаже. Подскажите что лучше делать чтоб согреться! Как лучше утеплить деревянный пол? И до можно ли доставить секций и сколько штук? И не потекут ли они)
  2. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    2 секции на 1 квм для ваших условий это мало, у вас слабое утепление, да и температура СО максимум 70гр, т. к трубы полипропилен
    нужно добавить процентов на 30% секций.
    А как сами батареи, горячие?
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Потому что нужно было ставить столько же секций как было чугуния. При таких параметрах теплоносителя теплоотдача одной секции алюминия всего около 110 Вт, у чугуния тот же порядок значений.
    А расход газа меньше не станет.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Добавить радиаторы и сделать попутную двухтрубную разводку СО, по периметру квартиры.
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Если в месяц, то не так и много.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Скажите, продавцы как-то обосновали, как определить сколько нужно секций?
