Стоит ли подключать в паре газовый и тт котлы через буферную емкость?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем evegen111, 29.12.15.
  1. evegen111
    evegen111
    evegen111
    Помогите опытным советом. Мне поставили ТТ котел на 27кВт, к нему подключили буферную емкость на тонну. За буфером подача на коллектор - 3 ветки, батареи, теплый пол и подогрев косвенного бойлера. ТТ котел обвязан ладоматом. Остальными узлами управляют контроллеры мейбес через 3-х ходовые краны с сервоприводами. Газовый котел врезан в буфер по малому кругу примерно 25% от емкости. По логике вещей при работающем ТТ, газовый молчит. А когда ТТ затух, остыл, система просадила буфер и сам дом начал остывать, его по комнатному термометру подхватывает газовый и поддерживает дом до следующей растопки ТТ. У меня назревает вопрос, а не будет ли перерасхода газа из-за того что газовый котел будет частично греть буфер? Или стоит выставить газовый котел не на температуру в доме, а в системе? Помогите разобраться пожалуйста, а то я теряюсь в неопытности...
  2. evegen111
    evegen111
    evegen111
    Забыл добавить, дом 150м, газовый котел однконтурный на 24кВт
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Схему с информацией.
    Обязательно будет.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Многое зависит от алгоритма управления, который у Вас будет реализован. Разбор некоторых схем Meibes (по алгоритмам управления системой с теплоаккумулятором) можно здесь посмотреть.
    В Вашей ситуации, ИМХО, если газовый котел будет лишь поддерживать температуру тн в уже нагретом теплаккумуляторе перерасхода газа не будет. Мало того, с помощью теплоаккумулятора можно избежать тактования газового котла в демисезонье, что, наоборот, Вам даст экономию газа (процентов на 10-20, а то и поболе).
    Не думаю, что это даст экономию. Но и управление газовым котлом по комнатному термостату для Вашей ситуации не считаю оптимальным решением. Ведь комнатный термостат у Вас стоит в каком-то одном помещении?
    Судя по описанию системы, ее можно настроить на разные алгоритмы - всё зависит от личных предпочтений и кошелька.
    Не зная подробностей системы, ИМХО, работу котлового контура (и ТТК и ГК и их взаимное переключение) я бы организовал по температуре в ТА, а отопительные контура (насосно-смесительные узлы) - погодозависимое регулирование и/или по комнатным термостатам
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этот Мистер *Х*, запросит для работы давление в системе отопления. ТТ котел будет с ним дружить? А емкость в тонну ...?
    Система смонтирована, газ сжиженный ? Схемку бы...
  6. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Вам надо подключить газовый котел кольцом к верхнему выводу их ТА. в этом случае он будет греть воду из ТА если ее температуры не хватит в данный момент времени
  7. evegen111
    evegen111
    evegen111
    Сразу хочу поблагодарить всех за отклик! Спасибо! Хотел выкинуть фото с котельной, но оказалось что фотоаппарат скомуниздила мама! А сам уехал из города на праздники. Трое суток дом отапливается газом, за бортом -14-8. Заметил неприятную особенность подхвата газовым котлом буфера после то котла. А именно то что буфер просаживается раньше чем температура дома до срабатывания комнатного термостата. И выходит что газ котел подогревает часть буфера()?
  8. evegen111
    evegen111
    evegen111
    Извиняюсь, пишу с телефона. Темп буфера на момент подхвата газ котла была 25, а рабочая с котлом около35. Выходит газом мне пришлось прогреть около 300 литров
    буфера на 15 градусов. В первый день работы (сутки) котел потребил 24 Куба газа, но на вторые и третье сутки около 18. Темп в доме стоит 15 град, понимаю что при 22 потребление будет больше. Газ котел врезан в верхнюю часть буфера
  9. evegen111
    evegen111
    evegen111
    Обраткаа уж этот андроид блин! Обратка с радиаторов под газ котел тоже врезана выше середины, весь буфер газ не греет. Вобщем фото со схемой обязательно выложу по приезду домой. Ситуация проясняется, но вопросов еще много. ...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подогревает. Попробуйте поставить газ. котел по температуре теплоносителя. Не всегда комнатный датчик экономит газ.
  11. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Да, давайте схему и посмотрим.
  12. evegen111
    evegen111
    evegen111
    Вот попросил жену извоять от руки схемку. Думаю сойдет
  13. evegen111
    evegen111
    evegen111
  14. evegen111
    evegen111
    evegen111
    Всех кранов не указывал, по мейбесу тоже не добавил. Если нужно, попрошу супругу домалювать)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @evegen111, Газ котел Вам нужно исключить из ТА (буфера). По сути буфер и должен выполнять функцию далее расположенных коллекторов. Для этого он должен быть всегда нагрет. Сильно нагрет (если от него работает БКН для горячей...).В Вашем варианте котел нужен между буфером и коллекторами.
