Помогите с комплектацией осмоса на 250л/ч
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Sanchez72, 29.12.15.
  1. Sanchez72
    Sanchez72
    Sanchez72
    Добрый день!
    Есть ли смысл городить огород своими руками или купить готовое решение за адекватную цену?
    1. Какие хорошие готовые решения есть на мембране 4040 с хорошим соотношением цена/качество ?
    2. Если собирать сами то как понимаю нужно 1-2 мембраны 4040 и насос.
    Можно попросить накидать перечнь комплектухи с хорошим соотношением цена/качество ?
    И грамотную схему всего этого дела, чтоб на грабли не наступать)
    Спасибо
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если нет опыта изготовления систем очистки воды, лучше купить готовое решение.
    Если есть опыт, см. прикреплённые файлы:
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    И внешний вид:
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Этим никто по понятным причинам заниматься не будет.
  5. Sanchez72
    Sanchez72
    Sanchez72
    Всех с праздниками всяческими
    Прям отлично выглядит! Видно что профессионал делал!
    1. Вопрос по насосу, какая модель предпочтительнее для производительности 250-400 литров/ч ? При том что у нас потребление 1-2 куба воды ежесуточно.
    2. По обвязке какое оборудование предпочесть реле давления, манометры, ротаметры, и краны с клапанами?
    3. Там упоминается таблица параметров воды до входа в осмос, она есть ? Или фильтра с сорбентами ас/мс + угольный фильтр и фильтра тонкой очистки перед мембраной хватит ?
    4. Существуют ли готовые контроллеры по адекватной цене для установок с контролем качества воды ?
    5. Есть ли рекомендации какой трубой обвязывать ? или ПП и достаточно ?
    6. Какую мембрану предпочесть ? С учетом что раз в год можно и поменять ее на новую.
    Задача снизить РН с 7.8-8.5 до 6-6,5
    Снизить общую жесткость с 5-6 до 2-3.
  6. Sanchez72
    Sanchez72
    Sanchez72
    Во это я понимаю! Спасибо) Готов оплатить консультацию и схему, можно так ?
    Анализ воды во вложении, результаты параметров воды плавают.
    Анализ проводили на выходе водоотчистки состоящей из:
    2 бака 10х54. В одном сорбент ас-мс, во втором уголь кокосовый, хотя оба давно не промывали и не меняли содержимое.
    На входе в фильтры PH метр показывает 7.8-8.2, жесткость TDS метром на входе в фильтр Жо = 5.6
    Давление 5-6.
    Центральный водопровод.
    Нерж. емкость бак на 2000 литров есть.
  7. Sanchez72
    Sanchez72
    Sanchez72
    Канализация септик, так что поличество концетрата после осмоса очень критично)
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Sanchez72, прошу прощения, судя по заданным Вами вопросам, Вы ещё не готовы к самостоятельной сборке обратного осмоса. Следовательно, либо приобретаете готовое изделие примерно за 500 тыс. руб., либо изучаете "матчасть".:)
  9. Sanchez72
    Sanchez72
    Sanchez72
    Изучаю "матчасть" и изучаю уже готовые решения.
    Исходя из этого задаю возникшие конкретные вопросы.
    Пока единственный вывод "всяк кулик своё болото хвалит".
    Хотя есть второй вывод, по этим решениям, продать всего побольше и докучи срубить наценку за сборку 200% сверху стоимость оборудования)
    По этой причине собственно и на этом тематическом форуме и пишу.
    Перефразирую вопросы
    1. Производителя насоса выбрать грюнфос или есть аналогично надежные но дешевле варианты ? С учетом что 365 дней в году надо 2 куба фильтрата получать.
    2. Какие бренды зарекомендовали себя как изготовители как производители реле давлений, ротаметров, и игольчатых рег вентилей?
    4. Существуют ли готовые контроллеры по адекватной цене для установок с контролем качества воды?
    5. Обвязка на ПП или нержавейкой? Какие проблемы могут быть с ПП при давлении 10-12.
    6. Какую мембрану предпочесть? КНР или более именитые проихводители, при учете что менять ее проблем не составит раз в год пол года.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. Можно и Wilo-Multivert MVI.
    2. Все хороши. Главное, чтобы цена была не "с потолка".:)
    3. Требования к исходной воде, подаваемой на мембраны ОО, смотрите в тех. характеристиках производителей мембран.
    4. Посмотрите, например, контроллеры ОВЕН.
    5. Материал труб обвязки можно угадать по фото. :)
    6. А давайте поддержим наших - российских! :)
  11. Sanchez72
    Sanchez72
    Sanchez72
    Выражаю благодарность за ответ!
    Уже не первый раз слышу что наши производители мембран при текущем курсе бакса стали очень даже хороши.)
    Контроллер Zelio Logic загуглил, вполне такой рабочий надежный шнайдеровский вариант, спасибо за идею.
    Делать ли хим промывку ? или забить и менять фильтр раз в год-полгода, при потреблении 700 кубов в год?
    У меня вопрос, вот после мембраны Ph воды станет нейтральным 7, так ведь ? Ниже чтоб опустить РН это надо дозатор для подкисления ?
    Как можно снизить количество концентрата ? Повторно направлять на фильтрацию ? И сделать регулируемый байпас пермиата к фильтрату ?
    на 1 куб фильтрата сколько по идее будет на выходе концентрата?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Отводы, краны и т. п. под хим. промывку нужно предусмотреть (установить). Эксплуатация покажет "за что бороться".
    Типа того.
    Не надо.
    Не менее 60% от фильтрата.
    Последний вопрос не понятный: пермиат - это и есть фильтрат.
    Если концентрат направить на систему предварительной очистки воды, изменятся параметры "исходной" воды, подаваемой на эту систему очистки воды. Но она рассчитана (сконструирована) на "другую" воду...
  13. Sanchez72
    Sanchez72
    Sanchez72
    Опечатался, под пермиатом я имел ввиду входящую воду в систему отчистки. Т. е. сделать байпас в обход осмоса и подмешимать воду к фильтрату (пермиату). Тем самым снизить количество выбросов концентрата.
    А как можно понизить РН воды до 6-6,5 ?
    Я вот просто подумал есть ли смысл при таких анализах воды городить огород с осмосом?
    Может прощще
    мехнаический фильтр -> аэратор - > 1354 с сорбентом АС - > 1354 с сорбентом МС -> 1354 кокосовый уголь - > какую нибудь штуку понижающую Ph и жесткость
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так можно.
    Видимо первоначально я не понял вопрос - думал, подкислять перед осмосом.
    После осмоса - да, можно понизить рН кислотой.
    Что называется "приехали"!:)
    Открывайте новую тему, давайте исходную информацию по FAQ, и что хотите в итоге получить.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Электролиз, подскажите, а бывают ли не сильно дорогие установки "полу-бытового" назначения (50-100 л в сутки)? Габариты и различные "навороты" не критичны.
    Вода требуется для питья и для системы увлажнения воздуха (ультразвуковой).
