Усиливать или нет лаги?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vodoleyka, 29.12.15.
  1. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Прошу дать совет о необходимости усиления половых/потолочных лаг. Рисунок пола прилагаю.
    Дом 6х6м собран из лохматого бруса 150х150 (желтый цвет)
    Фундамент свайно-винтовой (на плане синие метки в местах где стоят сваи)
    Внутри пространства дома уложены две балки 100х100 (черным цветом), они врублены в обвязку дома
    Половые лаги из доски 40х150 (коричневым цветом) уложены -врублены на черные балки 100х100. Расстояние между лагами примерно 90см.
    Дом строили как они сами себя называли - "специалисты домостроения". Но другие специалисты утверждают что пол очень слабый и надо его укреплять.
    Есть два предложения:
    1. к каждой лаге крепить доску 40х150 (40х100) длиной примерно 2м на саморезы и уголки - это в проем между черным брусом, чтобы не пилить его. Затем крепить бруски для укладки чернового пола
    2. к каждой лаге снизу крепить бруски 40х40 для укладки чернового пола и это уже усилит лаги.
    Прошу совета, так как я не специалист, а всего лишь слабая женщина.
  2. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Вот еще рисунок пола.
    Знаю что эта тема не впервые, но я впервые сталкиваюсь с этой проблемой.
    Кроме этого разные специалисты мне советуют в качестве чистового пола ложить доску кто 40-ку, кто 50-ку. Кого слушать? Может я зря заморачиваюсь и не надо ни какого усиления лаг и так все будет крепко?
    Та же тема и потолке. Только балки положили 150х150 и на них врубили лаги 40х150. Вот сижу и думаю что делать.
    Помогите :faq:
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Под балками 100х100 сваи есть? Лаги 150х40 надеюсь на ребро установлены? Лаги 150х40 врублены через одну что ли? Желательно фото как врублены балки, лаги по картинке не понятно.
  4. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Сваи винтовые д. 108 конечно внизу под балками и лагами. Это я на картинке только обозначила место где они установлены. Лаги 150х40 конечно на ребро.
    Фото не могу сделать так как весь пол сейчас в черновых досках и ничего не будет видно.
    После того как строители закончили ставить коробку дома - мы вскрыли "черновой" пол - доски 25х150 просто лежали на лагах, кое-где прибитые- ну и встал вопрос усилять или нет.
    Читала в инете много про шаг между лагами, вроде все понятно, что надо было чаще ставить. Но мои строители работали без моего контроля, уверив меня что все делают по технологии.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Лаги 40х150 при пролёте 2 метра нормально проходят если их не ослабляли пропилами в местах врубки, вот с балками 100х100 могут быть проблемы где под ними установлены сваи? Ну и прочность балок зависит от того как их врубками ослабили.
  6. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Да их конечно пропиливали в местах соединений. Балки немного запилены. Лаги возвышаются над балками примерно на половину своей ширины. Фото сделаю только 3 января.
    А что значит лаги при пролете 2 метра проходят нормально?
    И почему проблема с балками в месте где они лежат на сваях?
  7. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    В приложенном расчете я не понимаю цифры которые там указаны.
    У меня балки 150х150 лежат на потолке. Это тоже плохо?
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот програмка для расчёта балок по неё можете прикинуть. Проблема не в месте где балки лежат на сваях а в расстоянии между сваями на которых балки лежат, т. е. длина пролёта балки.
  9. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Расстояние между сваями 2м - это много?
    Я не могу понять что писать в эту програмку. Там какие-то кг на кв. м надо указывать
  10. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Если я беру длину пролета 2м при 100кг/м2 и максимальном прогибе 1/250(? что это значит) то программа не ругается и все прекрасно -запас по прогибу1,6 раз.
  11. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Нашла вот такую таблицу:
    Размер пролета, см 200 300 400 500 600
    Сечение лаг, мм 110х60 150х80 180х100 200х150 220х180
    Согласно таблице у меня сечение лаги (40мм) при пролете 2м между брусом на который опираются лаги - маловато. Следовательно наверное придется усиливать. Достаточно ли бруска 50х50 снизу лаги для укладки чернового пола?
    Раговариваю сама с собой:faq::faq::faq:
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Сечение лаги это вообще площадь 150х40=6000 это к нам отношения не имеет. У вас высота лаги 150, ширина 40. Так как лага 150х40 лучше работает чем 120х50 если будет закреплена от продольных изгибов.
    По нормам не помню какую нагрузку на пол считают, но 100 кг на метр это мало.
    На балку 100х100 в вашем случае при пролёте 2000мм 170 кг проходит.
    При 3 метрах вообще всё плохо.
    У меня в три раза расчётный прогиб меньше допустимого но когда я лежу на кровати и жена топает я ощущаю. У вас ещё сильнее будет чувствоваться.
    Вам лучше усиливать балки которые 100х100.
    Ну и ответов мгновенных не ждите предновогодние дни всё таки. И в спасибки если тыкать будете будет хорошо.
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Зависит от длины пролёта и шага балок.
    На потолке лучше было бы 200х100 по кубатуре дешевле по несущим способностям лучше.
  14. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    А как усиливать балки 100х100?
    Может под них в 2-х метровых пролетах подставить столбики-бревнышки. Или к ним надо доску прикрепить по всей длине?
  15. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    На потолке положили балки как говорится из того что было, то есть стены ложили - остались лишние - вот и ... Пролет на потолке 6м, всего три балки с шагом 1,5м.
    По програмке я поняла что там все ужасно. Что делать не знаю.
    Две балки спасет перегородка, которая поделит пролет пополам. А вот под третью балку подставлять нечего.
