Радиаторы стоят решили сделать ВТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем slavaart, 29.12.15.
  1. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Здравствуйте. Извините за создание новой темы. В общем так, имеем дом газобетон 40см. площадь 128кв.м 1 этаж 76 + мансарда 52. Сейчас по дому развесили радиаторы. Изначально пол первого планировали стяжку из полистеролбетона по 5см ЭППС. Но умные люди сказали, что как не делай полы будут холодить и что лучше сделать ВТП. Теперь решено добавить 4 контура ВТП. Имеем; котел настенный протерм пантера 25КОВ, бойлер косвенного нагрева 100литров напольный дражеца и гидро аккумулятор на 80литров. Теперь возник вопрос как сделать что бы все это работало. Если из начально думали делать с котла 2 контура на полы первого и мансарды. Сейчас думаю так не получиться. Потянет ли свой насос котла. Если нет то какой коллектор ставить? Или же сделать гидрострелку с коллектором? Как рассчитать гидрострелку и коллектор. Сварщики от бока имеются под боком) ВТП планируется греть так что бы нога не чувствовала холод и тепло. вопросов много (Хотелось бы успеть к концу января (газ пустят в магистраль) Можно ткнуть в ссылку, видео или еще куда) Буду рад любой поддержке. СО.png СО2.png
  2. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Может я не всю информацию дал? (
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не всю. Какая схема СО? Сколько м2 ТП в помещениях? Какая толщина конструкции ТП возможна до покрытия? Модель радиатора? Материал труб? Зачем нужна" стрелка"?
    Имхо. Необходимы расчёты.
    Наверно мало желающих тратить время на ...
    • Делали наспех, а сделали на смех.
  4. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Схема СО- однотрубка 32мм, с нижним подключением аллюминиевых радиаторов. ТП в комнатах по 15м2, в с\у и корридоре полностью 9 и 10м2. Толщина стяжки с ТП 50мм, на ЭППС 50мм. Выше не получиться. Радиаторы Роммер 500. Трубы ПП. Стрелка - просто спросил нужна или нет не знаю. Месяц думаю это не на спех) Это желаемые сроки для подключения радиаторов а стяжка с ТП после включения отопления. И с наступающим новым годом вас.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Предполагаю схема закрытая. Если длина кольца до 40 метром советую на первом этаже PPR 40. Разводку радиаторной СО советую делать поэтажную.
    Толщина каждого слоя начиная от уровня земли.
    Какой будет шаг укладки труб ТП.
    Лишнее.
    Если не делать расчётов.
    И Вас с наступающим 2016 годом.
  6. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Схема закрытая. Длина колец по 38 м. Мансарда 38 м с учетом спуск подъем. Изначально планировалось сделать 2 контура СО, 1 для первого этажа, 2-ой для мансарды. Но теперь решили сделать еще и ТП и поставить БКН. Материал весь закуплен кроме труб для ТП. И 32-ой трубы тоже уже с запасом закупили(
    Полы. Монолитная плита 12 см. под ней воздух 70 см, толщина цоколя 40 см, заглублен на 30 см. Каждые 2 метра залиты столбы 40 см, на глубину 270 см. На плиту закуплен ЭППС 50 мм. Запас над ЭППС с финишным покрытием 70 мм из них 20 мм (пробковая подложка + ламинат). Но если будут ТП думаю пробка будет лишней и достаточно подложки из ЭППС 2-3 мм.
    Стрелка. Вычитал что если ТП и радиаторы в СО, то надо гидро разделитель ставить. От гидро ударов и что бы котлу легче было. (не мое, вычитал)
    Вот с расчетами это основная проблема, сделать что угодно но рассчитать(
    Кстати не знаю нужна эта информация или нет. Сегодня ездил на стройку. На улице мороз -22 градуса, а в доме на первом и на мансарде -9 градусов.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Полы с покрытием ламинат советую рассчитывать.
    Имхо.
    "Как известно это вещество отрицательно сказывается на здоровье человека. Высвобождение формальдегида в пространство комнаты происходит при нагревании ламината свыше +26 градусов. Обычный ламинат эксплуатируется в температурном режиме от 0 до +25 град. При такой температуре выделение вредных паров не происходит."
  8. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Вот и мы хотим что бы полы не грели ноги, а не давали им замерзнуть. Это я думаю примерно 21-22 град. Вот где и как все это рассчитать? Какой коллектор? Куда БКН подключать? Нужен ли насос для ТП и т. д. и т. п.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно. 22-24 градуса.
    В расчётной программе. Например, Sankom имеет бесплатные программы под производителя арматуры.
  10. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Целый день сижу в программе Аудитор С. О. ни чего не могу сделать. Может из за того что это демо-версия? Не могли бы посоветовать еще какую нибудь программу (попроще) ?
    С Новым годом!
  11. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Возможен такой вариант? Поставить один коллектор с узлом подмеса на 6 выходов, 3 на ТП, 2 на радиаторы (1 и 2ой этаж) ! на БКН.
    Или же поставить 2 коллектора 1 на 3 выхода (2 на радиаторы 1 на БКН), 2ой коллектор так же на 3 выхода для ТП с узлом подмеса.
    И подойдет ли циркуль насос ОАЗИС 25\4 или 32\4 ?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он двухконтурный?
  13. slavaart
    slavaart
    slavaart
    25KTO опечаток. Он одноконтурный с функцией приготовления горячей воды в бойлере. Для этого мы уже купили БКН дражице.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Один контур - на БКН. Второй на две ветки батарей (первого и второго этажей). ТП взять с обратки.(свой смесительный узел).
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Безымянный.png Трехходовой кран для БКН, согласно инструкции по установке.
