Как заземлить уличный лед-фонарь, подсоединенный к дому?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем boyruss, 29.12.15.
  1. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    Добрый день!
    В условиях подключения уличного светильника сказано о 1 классе защиты - его надо заземлять. Но как!
    От столба со щитом и двухполюсным автоматом 32 А идет в частный дом сип2, дома общий двухполюсный на 32А и УЗО 300ма и дальше разводка ДИФы или автомат+узо.
    Совершенно нет понимания как сделать (общее заземление в доме и возможно ли сделать хотя бы) отдельное заземление этого фонаря: присоединив заземляющий провод между фонарем и "заземляющим контуром" в виде нескольких металлических углов в земле на 1,5 метра не получу ли я в случае отгорания общего нуля на этом проводе всю нагрузку местной сети?
  2. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Выполняется ли разделение на столбе? Сколько жил в СИП-2, есть ли жила с заземлением?
    Если не выполнено разделение и на линии нет отдельного нулевого защитного проводника, то нужно либо выполнить разделение и заводить в дом проводник/жилу заземления (система TN-C-S), либо выполнить индивидуальное заземление по системе ТТ. В обоих случаях необходимо выполнить заземляющее устройство с сопротивлением до 30 Ом.
    Выбор системы зависит от того, выполняется ли разделение на других столбах на линии, если нет, то лучше всего сделать индивидуальное заземление, которое не будет связано с другими повторными заземлениями на линии
    Для фонаря использовать то же заземление, что и для остального оборудования в доме, т. е. одно общее
  3. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    @dkrasnoborov, спасибо Вам за ответ!
    В СИП-2 всегда две жилы.
    Каркас ящика с автоматами на столбе заземлен, но это конечно не общее заземление.
    Возможно ли выполнить местное заземление конкретно этого фонаря? (полностью согласен с мыслью об общем заземлении дома, но фонарь надо сейчас вешать - не хочется попадать под дождь с таким не заземленным устройством над головой (прям над входом будет висеть).
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    да что ви говорите ...
    Код:
    СИП-2 3х150+1х95
    СИП-2 2х16+1х25
    СИП-2 4х16+1х25
    СИП-2 4х25+1х35
    Откуда будет запитываться фонарь? Из дома или из щита на столбе?
  5. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    А я и не знал! спасибо (честно!)
    Видел только двухпроводные.
    Запитывать из дома.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Уличные фонари, да и любое уличное оборудование лучше заземлять местным заземлением.
    Если уличное оборудование заземлено от дома (трехжильным кабелем), то есть опасность пригласить в домашний щиток молнию.
  7. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    @Иванов Костя, как по Вашему лучше организовать местное заземление? Сечение провода, площадь и глубина погружаемого "заземлителя"?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все зависит от типа фонарей. Висит на воротах, висит на веранде, вкопан в грунт и т. д.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, попадает. Но подключаться приходится. А заземлять уличное оборудование от домашнего щитка не обязательно.
    Вы сами прекрасно можете ответить на вопрос: куда пойдет молния, попавшая в корпус уличного фонаря, который заземлен 3-им проводом от домашнего щитка.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я в отличии от вас понимаю что молния пойдёт в дом даже без наличия 3 проводника, так как несколько мм воздушного промежутка между проводками в фонаре это ничто для молнии в миллионы Вольт;)
  11. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Из выше написанного вопрос к автору темы: а молниеотвод в доме есть?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Несколько миллиметров между чем? И почему молния должна сквозь корпус попасть сразу в проводки?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Выбирайте - между корпусом фонаря и фазным проводом, между корпусом и нулевым проводом, между корпусом и фазным с нулевым одновременно.
    Задам такой же дурацкий вопрос:aga: Почему молния должна попасть сразу в РЕ проводник а не рядом? Какое напряжение будет на корпусе фонаря при попадании в него молнии? :)]
  14. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    Какой молниеотвод! обычная дача, крыша - шифер.
    фонарь - уличный диодный в алюминиевом корпусе IP67, класс энерг. I, три провода.
    фонарь крепится на штангу на крыльце дома (без навеса)
  15. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    Кто может дать разумный совет по местному заземлению (т к СЕЙЧАС нет возможности делать общее заземление дома)
    или PE на N подключить!
