Стеклопакеты с "зеркальным эффектом" возможно ли?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем beutiflet, 19.05.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Первый пробный опыт есть.
    Три окна "калева" установлены.
    Осталось штук 30 :)]
    Чего-то отражающий эффект меня "не возбуждает":(
    Ожидал бОльшего :|:
    Удивило то,что технология построена так,что напыление (или чего-там тонирует?) находится на внешней стороне ВТОРОГО стекла
    И никак иначе.
    Хотя логика мне подсказывает,что отражающий слой должен находиться на ВНУТРЕННЕЙ поверхности НАРУЖНОГО стекла.
    Какая есть информация по этому вопросу?
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    То ли еще будет ночью при ярком освещении внутри :|:
    Сколько не объясняешь людям, что для усиления эффекта зеркальности освещение снаружи должно быть больше, чем изнутри все равно охранники напряженно вглядываются в посетителей, а те хихикают над их потугами и ужимками. Но ...
    Судя по всему зеркальности добивались пленкой. Наиболее бюджетный вариант. Пленка клеится отражающим слоем наружу. То есть, если наклеить ее на наружнее стекло то смотреть она будет в помещение и эффект зеркальности уменьшится.:) Зато лучше проявится ее цвет, если таковой есть. Поэтому то она там где есть. Плюсом, точнее минусом, пленок с высокой степенью зеркальностью немного и все они также с низкой свето пропускающей способностью.
    Для того чтобы добиться лучшего эффекта, предпочтительней пользоваться стеклом с напылением. Вот они эти стекла (а их сейчас много и разных производителей), действительно с напылением. Правда цена повыше получается. Хотя, в общем законы те же: желательно чтобы освещенность снаружи была выше. Стекло с напылением в пакете наружное и само напыление снаружи.
    Где-то так в общих чертах.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мне говорили,что это "напыление"
    И говорили,что если его поставить наружу первого стекла,то гарантии от механических повреждений при мойке и эксплуатации мне никто не даст.
    Поэтому ставят вторым.
    Но как же так?
    Зеркало устроено напылением на ВНУТРЕННЮЮ сторону
    Пленки для машин на ВНУТРЕННЮЮ
    А напыление на НАРУЖНЮЮ??
    Я не понимаю
    А в каждой оконной "конторе" отдельно занимаются этой темой?
    Или это диктуют производители стеклопакетов? (единые для большинства оконных фирм)
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    В большинстве оконных контор сами стеклопакеты не делают. Зеркальное напыление на стекле вещь достаточно жесткая и умеренных механических воздействий не боится. В отличие от алюминизированной лавсановой пленки. Просто, производители массовых стеклопакетов не любят "экзотических" стекол, - Вам один стеклопакет нужен, а им ящик стекла покупать, которое потом полежит и "протухнет". У тех кто покупает листами цена весьма не хилая. Вот и рождаются разные басни про уборщиц с абразивными очистителями.
  5. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    Если у Вас и правда окна калева, и покупали менее чем 2 года назад - там стекло, тонированное в массе. От пленок калева отказалась 2.5 года назад. Тонировка в массе вечная, а пленка больше 7-10 лет не прослужит. Почему стекло Вам поставили центральным непонятно, по умолчанию как Вы правильно заметили его ставят внешним. А вот установка его в любое другое место делается исключительно по договоренности с покупателем. Посмотрите что у вас в договоре написано - если этот момент обговорен, тогда деваться некуда - будет центральным. А если ничего не написано - тогда все это можно попробовать оспорить позвонив в отдел гарантийных обязательств и пообщаться с ними на эту тему.
    Калева делает стеклопакеты самостоятельно и на очень хорошем оборудовании, поэтому тут исключены какие-то ошибки, т.к. пр-во полностью автоматизировано.
    Единственно исключение - витраж. Если в стеклопакете есть витраж - тогда тонированное стекло устанавливается в центре, что бы витраж одинаково хорошо просматривался с обеих сторон. Напишите мне в личку, может смогу чем помочь.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня не просто Калева,а их последняя (и их самостоятельная) конструкция,которая "больше света" (не помню как называется),установленная осенью.
    У меня хорошие отношения с начальством оффиса на м.Юго-западная,со времен,когда он был еще монтажником,потом замерщиком...
    И эту тему про тонировку мы "обсасывали" очень долго.
    Царапали саморезами образцы...консультировались с их технологами.
    Я так и остался не убежден,но заказал.
    Это не тонировка в массе-это точно.
    Напыление.
    Синие и золотые образцы царапаются особенно легко.
    Серые (бесцветные) - труднее.
    Осталась неудовлетворенность "оптическим" результатом,а заказывать еще очень много.
    К тому же Калева не может предложить входные двери удовлетворительной конструкции (только для магазинов).Я завел про это отдельную тему.
    Теперь изучаю вопрос,чтобы понять "кому сдаться" в результате.
  7. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    Vita
    Только что царапал все сам - царапается стекло и не более. Покрытие конечно напоминает, но не оно.
    Что бы не быть голословным - приложил только что сделанные фото. Одно стекло синее, второе бронза. Они сделаны с помощью iPhone, поэтому качество не самое лучшее, но все равно видно что сама структура стекла имеет цвет. Либо съездите еще раз в офис и посмотрите в торец стекла на свет самостоятельно.
    Удовлетворительной - это как? Чему должны удовлетворять?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот как выглядит мой пробный эксперимент.
    Эффект,безусловно,есть,но "не возбуждает"
    Вот тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/34120/
    А вот на фото на входе (НЕ на балконе!!) примерно как неплохо бы было,только стекла тоже тонированные.
  9. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    Это как раз обычная пластиковая дверь. Да, там алюминиевый порог, но он теплый (с термовставкой) - промерзать не будет. И проживет дольше чем пластиковый. Еще он ниже и не будете спотыкаться об него постоянно. Хотя сами наверное привыкните, а вот гости вряд ли.
    Снизу будет щель только тогда, когда Вы будете постоянно толкать закрытую дверь именоо снизу ногой и когда-нибудь она просто выгнется. Что бы этого избежать не ставьте фалевые защелки, а ставьте роликовые. Они не фиксируют дверь жестко, но в совокупности с доводчиком плотно ее закрывают без участия замков.
    Еще хорошо установить не одноригельный замок, а трехригельный. Тогда прижим будет не просто в месте замка, а еще выше на полметра и ниже на полметра, если Вы закрываете дверь на ключ. А если еще и делаете это наночь и каждую ночь - щели никакой не будет.
    Вобщем бережная и правильная эксплуатация даст Вам нормальную дверь без щелей.
    А что бы возбуждало - ставьте самое темное стекло "бронза". В окне оно будет не такое уж и темное, непосвященные даже не заметят бронзового оттенка. А вот зеркальный эффект с улицы будет максимальным. Проверено на собственном опыте.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А нет ли фотографий "в интерьере" как это выглядит?
    А то что-то в "бронзе" я сомневаюсь
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    На моей памяти "самой сильной зеркальностью" отличалось стекло стопсол бронза 6 мм с отражающим слоем. Оно, правда, отдает в золото. С белым не очень сочетается.
    Фоток увы нет. Только живые объекты. Куда-то за 10 лет фотки рассосались.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да не совсем так!
    Мне не нужен 100% зеркальный эффект.
    Только РАЗУМНО-возможный
    Я хочу понять какую тонировку нужно заказывать ?
    На каком стекле стеклопакета она должна находится?
    Кто так делает? (про Калеву я писАл)
    Какая степень может считаться разумной,чтобы изнутри окна небыли темными?
    Это все-таки окна!
  13. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Расположение стекла в пакете сугубо индивидуально. Зависит от свойств напыления, пленки и кучи других факторов. В том числе установки энергосберегающих стекол. Цветных стекол с напылением сейчас безумно много и свойства у них разные. Стеклопакетчики жутко не любят связываться со всякой экзотикой в мелких объемах. В т.ч. и крупные пластиковые компании, где производство стандартных с/п поставлено на поток.
    Проще все же ИМХО использовать пленки.
  14. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Например вот здесь можно посмотреть характеристики солнцезащитных стекол линии Stopsol от копании Glaverbel.
    Судя по Вашим требованиям, Вам наиболее подходит продукт Stopsol Supersilver Clear (прозрачный). Дает легкий серебристый зеркальный эффект и отличную защиту от УФ.
    Проблема в том, что данное стекло в толщине 4мм не производится, а фирмы изготавливающие пластиковые окна 6мм стекло в своей продукции не используют, т.к. оно значительно дороже, тяжелее и для стандартных размеров ПВХ окон оно не требуется. Продажа стекла осуществляется ящиками, поэтому бесполезно уговаривать сделать для Вас один стеклопакет.
    Более доступный продукт Stopsol Classic Clear (прозрачное) дает янтарный оттенок. Тоже красивый, но на любителя.
    Покрытие Stopsol, нанесенное на тонированное в массе стекло "даст" цвет тонировки в массе в помещение и обратно.
    На российском рынке присутствует множество аналогов, других производителей стекла, в том числе Китая (не всегда самый плохой вариант). Уточните чью продукцию (чье стекло) использует конкретный производитель ПВХ. К сожалению, даже менеджеры по продажам ПВХ окон мало разбираются в характеристиках и типах стекол.
    Российские "напыления" представляют собой малопонятный продукт, с нестабильными характеристиками. Серьезными производителяи ПВХ-окон не используются.
    Частнику остается самое "доступное" - пленка. Например такая . Для многих случав выбор весьа неплох.
    Удачи в поисках
  15. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    2 beutiflet. Кстати, на следующей неделе в Экспоцентре выставка - "Мир стекла". Можно посмотреть и руками пощупать что-нибудь. И более конкретно сформулировать задачу для себя.
