Концепция теплоаккумулятора для ТТ котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ViktorKOS, 29.12.15.
  1. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Всем Добрый вечер. Хочу в данной теме обрисовать в общих чертах вид ТА для системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя с ТТ котлом избыточной мощности и обсудить насколько это практично по вашим замечаниям. Не вдаваясь в тонкости подбора объема ТА для системы остановился на ~4 куб. м из стального листа 1,25х2,5 м (V=3906 л), т. е. для самостоятельного изготовления потребуется 5 листов металла один из которых нужно разрезать пополам на торцевые стенки и габариты бака В=1,25, Ш=1,25, Д=2,5 м. Котельная в цокольном этаже уже построена под требование - низ ТА выше верха ТТ котла (котел в нише размером 0,9х3,5 м и глубиной 1,2 м) чтобы зарядка происходила посредством естественной циркуляции как обычный радиатор отопления только огромного объема. В ТА дополнительно хочу вварить (в верхней части) стальные трубы теплообменника ГВС из трубы ф57 мм (бесшовная) в количестве 12 шт. с общей площадью теплообмена S=5,5 кв. м насколько это оправдано?
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Сделать систему с ТА на ЕЦ это нужен очень хороший и тонкий расчет. Что касается ГВС, то 5,5 квадратов должно хватить, при условии, что вода в ТА будет горячей.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @ViktorKOS, Если у вас ТА ниже нижнего радиатора то возможно сделать систему на ЕЦ с встроенным в ТА ТО. Нужно смотреть высоты.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Сделать лучше закрытый ТА. Эффективнее работа системы.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не пойму одного нюанса в открытых ТА с ЕЦ. Как там останавливается ЕЦ на 80°,когда котёл начинает затухать? Я к тому, что нагрели ТА до 80°,дрова в топке закончились и не будет ли котёл выхолаживать ТА?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не будет. Горячая вода, если ТА действительно выше котла, будет наверху и вниз к котлу не пойдет. Если ТА не настолько выше как должен быть, спасет холодный гидрозатвор.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это не принципиально. Я писал про раздельные контуры.
    1 - котёл + ТА
    2 - встроенный в ТА ТО + СО
    Всё на ЕЦ. Контуров СО может быть несколько. Делали человеку два контура СО на ЕЦ и один контур ТП на ПЦ. Это для работы без электричества.
  8. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Если принять уровень чистого пола 1-го этажа за нулевую отметку, то низ ТА в цокольном этаже планируется на отметке -2,4 м, а верх ТТ котла (расположен в нише цокольного этажа) на отметке -2,6 м, какой тут нужен тонкий расчет, если ТА - фактически тот же радиатор (разница в уровнях 20 см) ведь циркуляция воды в любом ведь случае будет идти?
  9. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Не хочется замыкать радиаторы на теплообменник в ТА, все равно неизбежно снижение КПД системы и проблематичнее в изготовлении. ИМХО лучше ТТ+ТА+СО в одно целое объединить
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @ViktorKOS, При предложенной схеме реализовано поэтажное регулирование.
  11. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Для этого и нужно котел расположить ниже ТА, чтобы циркуляция воды через котел не шла. Т. к. в котле вода холоднее, чем в ТА она не может вверх подняться
  12. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Т. к. система планируется двухтрубной на каждом радиаторе хотелось бы установить по термоголовке, чтобы при отсечке любого из радиаторов циркуляция по стоякам не прекращалась и всегда шел теплообмен между СО и ТА по мере необходимости
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @ViktorKOS, Можно и так. В той СО реализовано поэтажное регулирование.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы сейчас про обратную циркуляцию из ТА в котёл при затухании второго, а я имею в виду, что когда котёл начнёт затухать и в нём начнёт падать t°,что б ТА не начал остывать с котлом.
  15. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    На приведенной мною выше схеме такое невозможно. В момент затухания котла, ТА всегда будет горячее котла и вся вода в котле (остывающем) никуда дальше котла не уйдет, она не сможет подняться до уровня ТА. Выхолаживание ТА будет происходить только за счет подпитки из обратного трубопровода СО, котловая вода в него не попадет, также как и вода из СО не пойдет в котел, т. к. ей проще выдавить более теплую воду из ТА
