Переделать воздух-воздух в грунт?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем vlad1985, 29.12.15.
  1. vlad1985
    vlad1985
    vlad1985
    Здравствуйте! Всех с наступающим!
    Заинтересовал меня вопрос а можно ли переделать ну или даработать тепловой насос воздух-воздух так что бы внешний уличный теплообменник был опущен в грунт? ну или как то так то есть как то повысить производительность в холод? кто что думает по этому поводу? пользуем воздух-воздух mitsubishi msz-fh35, в принципе греет и очень не плохо но ведь как нибудь можно его доработать? дабы снизить потребление и повысить производительность по теплу? Благодарю!
  2. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Ох ты ж, опять и опять..и так по кругу, учитывая, что предлогаемая модель специального непосредственного назначения разрабатываемая инженерами ваяющими данную технику не с потолка однозначно.
  3. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @vlad1985, Я так делал - после воздушного теплообменника внешнего блока впаивал пластинчатый, по которому гонял гликоль из небольшого контура. В сильные морозы хорошая прибавка.
  5. vlad1985
    vlad1985
    vlad1985
  6. vlad1985
    vlad1985
    vlad1985
    Благодарю за ответ! А можно по подробнее? гликоль нужно подавать из какого либо водяного отопления помещения?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @vlad1985, Нет, гликоль подается из геоконтура.
  8. vlad1985
    vlad1985
    vlad1985
    Ну понятно теперь, гликоль циркулирует под землю прокачивается немного нагревается и приходит к ТН в дополнительный теплообменник и отдает фреону? а какая длинна геоконтура? какого диаметра и какие трубы используются? и еще нужен я так понимаю циркуляционник? и на сколько эффективность поднимается? Благодарю!
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @vlad1985, у меня был геоконтур 50 метров из пнд25, давал около 500 ватт прибавку. Сильно зависит от грунтов и глубины залегания. Тут на форуме очень много информации по геоконтурам. Эффективность ТН становится как будто Т на улице равна Т из геоконтура
  10. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    У
    а у. Вас нет почитать темы, что бы понять моменты и нюансы установки гликолиевого обменника с фреоновым?
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Чем то проще и гораздо более высокоэффективно сразу сделать переключение воздушного испарителя на медный геоконтур -испаритель закопанный в земле.
    Мы в гибридных ТН так в основном делаем.
    Хотя для рядового пользователя, с гликолем наверное чем то выглядит попроще ... Соглашусь.
  12. vlad1985
    vlad1985
    vlad1985
    Вот то что вы ответили это и есть мои мысли именно медный геоконтур, я в принципе все принципы работы ТН в курсе, но есть много вопросов, можно ли совместить воздушный испаритель, но что бы фреон перед тем как попасть в воздушный прошел геоконтур под землю, будет ли это работать? и немного непойму если фреон отправлять под землю то в какой части ТН нужно это делать? я как понимаю надо что бы фреон проходил геоконтур перед компрессорос соответственно компрессору нужно будет меньше частоты для прокачки? будет ли понимать это все митсубишлвская электрика? то есть я так предпологая что таким способом мы просто как бы обманываем ТН? Благодарю! С наступающим соотечественники!
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @vlad1985, темы по переделке ТН воздух-воздух мицубиши в бивалентный воздух+земля у меня нет. В серийных ТН воздух-вода КТНВ на базе внешних блоков мицубиши можно поставить геотермальный модуль и использовать дополнительно тепло из геоконтура. Если Вы хотите пускать фреон в геоконтур, т. е. DX, нужно предусмотреть байпасы, клапаны, систему управления, возврата масла и это не полный список. Электроника мицубиши этого не умеет и обмануть ее достаточно проблематично. Если Вы хотите использовать тепло земли, в Вашем случае проще поставить небольшой ТН только на геоконтур. Получите дополнительный резерв
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    То есть Вы ППТО, крепите, если оно вдруг понадобилось клиенту, к заводским разъёмам магистрали фреона? Не знаю, как они у кондиционерщиков называются, ну, те что справа под крышкой. Или свои впаиваете? ППТО как-нибудь утепляете? Просто у меня участок маленький и геотермальный ТН не поставишь. Но вот Ваша идея запускать геоконтур только в морозы очень понравилась. Вы расчёт ППТО делаете по геоконтуру клиента? Насос для прокачки гликоля Вы тоже сразу устанавливаете?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Нет, ППТО крепится не к заводским разъемам...Нужно врезаться после выхода испарителя. ППТО утепляем. Расчет ППТО индивидуально. Насос не ставим - геоконтуры разные бывают, да и предпочтения по маркам насосов у всех разные...
