Собираю дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ANV76, 29.12.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, я не понимаю каких-то заговорческих намеков.
    Если чего знаете - расскажите.
  2. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Вечером крыша остыла с наружи и внутри выпал конденсат. Вопрос: засунуть туда негорюючий утеплитель и менять его по состоянию ?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если там монтажная пена, нужно её удалить!
    Предлагаю закрыть снизу суперизолом с заполнением не сгораемым утеплителем без соприкосновения с кровлей.
    Герметизирующая мембрана приклеивается к трубе через два слоя фольгированного басфайбера.
  4. ANV76
    ANV76
    ANV76
    По бокам обшил магнезитом, из него же сделаю низ-люк откравающийся для ревизии.
    Сделаю воздушные каналы, что бы металочерепица продувалась, но тогда будет доступ к деревянным элементам? Или главное в этом коробе из магнезита, что бы утеплитель не косался металлочерепицы? Стоит ли металлочерепицу еще покрасить термостойкой краской?
  5. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Про мембрану не понял. На сендвичь у меня натянут мастерфлешь. 20160413_142735.jpg
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высоты дымохода критически мала! увеличить на 0,5 -1,0 метра!
    Мембрана не на покрытии, а под ним!
  7. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Про высоту знаю. Уже купил 0,5м трубы и хомут. Сделую в ближайшую поездку. Интересно для чего требуется поднимать (в моем случае) на 0,5м выше конька? Про мембрану не пойму. Мембрана - типо "ветрозащита" что кладут между обрешоткой и металлочерепицой? Если есть фото покажите.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чтобы тяга была устойчивой в любую погоду.
    Типа гидроизоляция на которой собирается конденсат и стекает в водосток.
  9. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Мембрана-понял. Она у меня на фото черная, кусочек сверху и кусочек с низу торчит. Для проветривания мембраны предется магнезит отодвинуть от металочерепицы. Тогда оголятся деревянные части крыши. Как быть?
  10. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Уважаемый Александр Телегин как вы на таком маленьком снимки разгледели, что дымоход коротковат? Глаз профессионала ? :hello:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О каких деревянных частях идет речь?
    Во-первых, меня зовут "Алексей"...
    Во-вторых, даже такого снимка достаточно чтобы понять! :pioner:
  12. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Прошу прощения за неправельное имя.
