Собираю дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ANV76, 29.12.15.
  1. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Собираю дымоход
    Всем доброго дня. Дымоход прямой. Печка длительного горения guca искра. Второй этаж утеплен. В щелях экономии и обогрева второго этажа хочу пустить моно трубу. Высота 1 и 2 этажа по 2400мм. Моно труба примерно 4000мм дальше сендвич. Стекло в печке расчитанно на 700С°, значит топить буду старатся на меньшую температуру.
    1. Или первая моно а дальше сендвичь?
    2. Продавец труб настоятельно рекомендует шибер, но в печке уже есть - развод?
  2. ANV76
    ANV76
    ANV76
    3. Не рекомендуется делать стык труб в перекрытии, а если использовать FERRUM потолочно проходной узел где идет труба 14514034739329187682.jpg
  3. ANV76
    ANV76
    ANV76
    4. Рекомендуете от печки колено 90° потом тройник (для конденсата) ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сначала моно, потом изолированная.
    перекрытие сгораемое проходить нужно сендвичем.
    Стык нужно сделать ниже или выше перекрытия.
    В зависимости от конструкции печки, возможности такого размещения и удаленности от сгораемых стен.
  5. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Спасибо за ответы. По 4 какие данные по конструкции печки нужны?
  6. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Значит обогрется от трубы на 2 этаже не судьба, или ее температура мала, а безопастность важней? Лутше делать вентеляционные каналы?
  7. ANV76
    ANV76
    ANV76
    2. Нуженли второй шибер когра в печки уже есть?
  8. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Насколько лутше 0,8мм чем 0,5 дымоход от Ferrum?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема печи и её расположения.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше 0,8 из 439 стали.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не нужен.
  12. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    а я думаю нужен) так как при моих 9 метрах дымохода очень жалею что не поставил второй...тяга такая что когда подкладываешь дрова то пытается тебя в трубу засосать)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит нужно ставить регулятор тяги, а не десяток шиберов.
  14. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    вот обкладывать начну-разберу дымоход и поставлю...а так пусть небо топит пока...
    и вообще чей то я...у меня каминная топка чугуниевая...какой там регулятор?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если 439_0.8 лучше, чем 430_0.8, то должно быть, 439_0.5, лучше, чем 430_0.5!
    В складской программе у производителя нет 439_0.5! Почему? ;):cool:
