Звукоизоляция фрезера
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем 0NIK0, 29.12.15.
  1. 0NIK0
    0NIK0
    0NIK0
    Собственно стоит задача изолировать от окружающих ЧПУ фрезер.
    Т. е. сделать так, чтобы при работе звук от него не был слышен. (в идеале).
    Что уже сделано: Стоит на виброножках из силомера (площадь рассчитана исходя из массы).
    Они стоят на пластиковом промышленном полу 7мм (по-моему АБС).
    Под ними плавающая стяжка 50мм поверх какого-то звукоизолирующего материала.
    Считаю, что "виброразвязка" с конструкцией здания есть.
    Потолок помещения на всякий случай отделан Ecophon Industry.
    Однако при работе "из-под фрезы" образуется "воздушный шум", который хочется "ловить" в короб.
    Собственно интересует, какова может быть конструкция такого короба.
    Его размер приблизительно 1.5 х 1.2 х 1 метр.
    Осталось еще порядком Ecophon Industry, можно было бы применить его.
    Есть несколько листов ГКЛ 16мм. Есть Фанера 12мм. Что-то еще можно купить. Что-то выкинуть.
    Первоначальная идея заключалась в том, чтобы сделать 4х стенки из ГКЛ в 2 слоя (16+16),
    а изнутри обклеить их экофоном в 1 или 2 слоя (1 слой - 30 мм). Насколько это жизненно ?
    Настоящую проблему представляет из себя одна из сторон, где желательно обеспечить
    "прозрачное" "открываемое" "окно". Одной из идей было использовать стандартный стеклопакет,
    однако он ударо-НЕзащищен.
    Зато герметичен (что как я понимаю является обязательным условием).
    Яб предпочел собрать некий сандвич из монолитного поликарбоната.
    Насколько это "правильная" идея ? Или всё-таки неизбежно использовать "окно", и уже его
    изнутри поликарбонатом защищать от ударов ?
  2. slava-7
    slava-7
    slava-7
    Ну давайте я попробую.
    Не в качестве советов, а в качестве рассуждений.
    1. ЧПУ это такая штука, что задал параметры, закрепил детальку и пошел курить ? Через полчаса пришел у Вас готовая деталь, чаи и кофе на выбор, а еще носки постиранные ? Правильно ?
    2. Зачем Вам прозрачная часть в звукоизоляционном коробе ? Контролировать процесс ? Так там же ЧПУ. Чай, кофе... деталька...
    3. Вытяжка нужна в работе станка ?
    Делайте полностью глухой звукоизолированный короб с открывающейся одной стенкой (частью стенки).
    Вентиляцию - в изоляцию.
  3. 0NIK0
    0NIK0
    0NIK0
    Смотровое окно лучше бы иметь. Ситуации бывают разные и периодический визуальный контроль вещь полезная.
    Вентиляцию можно не делать. Планируют охлаждать водой через радиатор. Повешу сверху.
  4. slava-7
    slava-7
    slava-7
    Сделайте смотровое окно.
    Не знаю насколько будет эффектно по звукоизоляции, но вот, например, простые окна рекомендуют делать из тяжелого стекла, разных толщин... может быть стоит посмотреть на этот опыт...
    По поводу прочности, думаю, стоит заморочиться спец стеклом, пленкой... В любом случае у Вас специфический случай, вряд ли здесь кто-то с подобным сталкивался...
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Прежде, чем давать советы, хорошо бы понять где установлено оборудование, кому оно мешает, состав ограждающих конструкций, уровень шума по паспорту и т. д.
  6. 0NIK0
    0NIK0
    0NIK0
    Не бывает на такое оборудование уровня шума по паспорту. От инструмента-материала он зависит больше, чем от оборудования. Условно - потише пылесоса, и несколько более высокочастотный шум.
    Мешает он мне. Я нахожусь в том-же помещении.
    И слушать часами "завывания" несколько дискомфортно.
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    С позиции не рекомендаций-советов, а общего подхода -общей информации -
    1)
    А) Из спецлитературы - просмотрите например, бесплатно выложенную в Интернете -\
    Иванов "Инженерная акустика".
    Можете просто набрать в Яндексе - "Иванов Инженерная акустика скачать бесплатно "
    Можете -найти ссылку на скачку последнего издания 2000-х на форуме экологов -по ссылке #43
    Про конструкции кожухов звукопоглощающих для механизмов - там масса информации и исследований.
    Б) Тему "Ящик для радиального воздушного насоса " в разделе "Звукоизоляция" форума soundmoderator. org от 4 -6 июня 2015.
    2) Кстати - если это происходит не в жилом многоквартирном доме - то есть вас не интересует распространение шума за пределы помещения, а только ваш комфорт;
    Беруши (типа 3М) - в какой степени снижают шум - вы ведь знаете, что это типовой способ снижения шумов оборудования на производстве с целью защиты органов слуха, как и наушники специальные (но в отличие от беруш наушники некомфортны сильно) Несомненно, вы экспериментировали - и ничего в этом такого нет - многие люди из-за "запрещенных" перекрытий в квартирах соседей или плюющих на их права любителей громкого музона или ДК живут в берушах - если вас смущает этот аспект .)
