1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня 6х6. Очередная фантазия
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем surgard, 29.12.15.
  1. surgard
    surgard
    surgard
    Латвия
    Приветствую форумчан и поздравляю с наступающим Новым 2016 годом!
    Прошу покритиковать планировку воображаемой каркасной бани. Идея не оригинальная, похожая планировка встречалась в сети, откуда и была честно спионерена, но конкретно этот вариант подогнан под мои понятия правильного и возможного.
    Баня для нечастого летнего использования, толщина утеплителя в стенах - 100мм.
    В целом домик задуман легким, одноэтажным. Крыша двускатная, довольно высокая, но на чердаке не планируется обустройство жилой комнаты. Максимум - сушить веники. На участке грунт - прибалтийская дюна, некрупный морской песок. Плодородный слой максимум на штык лопаты. Поэтому фундамент задуман легким, на столбиках.
    Процесс парения условно отделен от процесса заседаний - из парилки можно выскочить через моечную и раздевалку на улицу, не заходя в заседательную. Все двери по этому маршруту распахиваются наружу, по ходу выходящего из парилки.
    Парилка задумана на двоих - один лежит, второй орудует вениками. Максимум, на троих сидячих.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    Москва/Чехов
    1. Суховоздушка? Если нет - то полок надо всего один, чтобы было удобно парить.
    2. Дрова далеко в углу, носить дальше, мусора больше, а если с дров грибок пойдет (плохо проветривается это место в углу) ?
    3. Окна есть?
    А, увидел, печь для любителей (кур) человек-гриль, суховоздушка. Тогда да, принято насесты устанавливать.
  3. surgard
    surgard
    surgard
    Латвия
    Приветствую!
    Пожалуй, нет, чисто сауну не очень вижу для себя. Насчет полков - средний задуман для того, чтоб легче и безопасней карабкаться на верхний. Также есть любители посидеть на этом уровне. А нижний - выдвижной, может пригодиться, если средний окажется слишком высоким для комфортного залезания - слезания, это задумка под гостей разного роста.
    Место под дрова - это для разового набора, принесенного из дровяника на один сеанс парилки. Предполагается, что там будет набор полок для разных банных прибамбасов, а внизу как раз принесенные дрова в корзинках. Расстояние от дверцы топки около метра, как раз под рукой.
    3. Окна есть?
    Разумеется, окна подразумеваются, просто не показал их на рисунке.
    Сейчас обдумываю именно планировку помещений. Показанный вариант (как идея) понравился тем, что при небольшой площади сооружения можно безболезненно отделить процесс парения от процесса заседания. При этом сохраняется эффект наличия камина в заседательной комнате для дополнительного уюта.
    На подходе рисунок домика с видом сбоку, после НГ выложу, есть вопрос по поводу типа стропильной системы. Пока видится висячий вариант с опиранием стропил снизу на выносы лаг перекрытия потолка, а сверху - на коньковую доску внахлест. Т. е. ИМХО самый примитивный из вариантов двускатной крыши.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Планировка очень неудачная.
    КО рассчитана на 5-6 человек, а парилка на одного. В паровой бане лежат, а не сидят. В компании 5-6 человек в такой бане удовольствия не получишь - будешь сидеть в КО и 40 мин ждать своей очереди попариться.
    МО очень маленькое, а в нём проводят очистительные процедуры.
    Как будет готовится горячая вода и подаваться в МО?
  5. surgard
    surgard
    surgard
    Латвия
    Палеха, спасибо за мнение, именно за этим я сюда и пришел :)
    Насчет количества людей в заседательной и парилке, а так же их площадей соображения следующие.
    Исходим из состава компании 6 человек (3 семейные пары).
    В моем кругу парилка обычно происходит примерно так - сначала одновременно двое или трое сидят и греются, затем выходят заседать. Затем их сменяет следующая группа. Таких итераций происходит примерно 2 - 3, по настроению. Затем те, кто хотят попариться вениками, идут в парилку по двое. Один парит, другой лежит. Режим парилки - ни сауна, ни русская парная, что-то неопределенно среднее. Мне лично в кайф погреться при 65-70 градусах. Влажность не запоминал, главное условие, чтоб дышалось легко.
    В помывочной обливаемся из шайки холодной водой и принимаем душ.
    Насчет приготовления горячей воды окончательное мнение еще не сложилось - обдумываю два варианта:
    1. Дровяной титан в помещении помывочной, с выходом дымовой трубы на чердак и соединением ее там с дымовой трубой печи парилки.
    2. Бойлер на трубе печки парилки.
    Оба варианта дает возможность быстро нагреть воды и помыться в "городском" режиме, не протапливая основательно парилку. В целом, баня планируется простая, дачная, бюджетная, без изысков.
    Да, соображения не по канонам, но по личному опыту, правда, пока не в своей бане, из-за ее отсутствия.
    Насчет геометрии помывочной и предбанника - еще подвигаю стенки на плане, но точно за счет уменьшения площади заседательной, т. к. выход из нее в помывочную напрямую делать категорически не хочу. В данной, честно спионеренной и немного доработанной планировке, в первую очередь прельстило диагональное расположение банной печки с выходом топки в КО а-ля камин, это-то и зацепило. Проектов разных 100500 существует, но именно этот чем-то взял, хотя и подвергался критике неоднократно.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @surgard, делайте в парилке два полноценных лежачих места. Прогрев в пляжном режиме можно делать сидя, но ещё приятнее прогреваться в пару без веников, а в этом случае нужно лежать.
    При установке дровяной колонки площадь МО придётся также увеличить. Диваны в КО не нужны (не практично), а вот для "уморившегося" кожаный топчан точно не помешает.
  7. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Я планирую примерно так делать, только без тераски. На месте терассы у меня будет тамбур входной. Тут вам и камин, и большая помывочная и большая парная и место посидеть имеется.
    В моей теме есть ссылка на файл с проектом в скетчапе - можете покрутить, вдруг понравится.
