Как правильно сделать холодную кровлю под вальмовую крышу
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем иван попков, 29.12.15.
  1. иван попков
    иван попков
    иван попков
    Добрый день! подскажите как правильно сделать холодный чердак под вальмовой крышей с вентиляцией? Кровельное покрытие будет мягкая кровля. Длина конька 4. метра, нужно ли применять дополнительно аэраторы? и как правильно ее вентилировать?
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Не указана площадь кровли. Но исходя из опыта - поставьте на треугольных скатах по аэратору дополнительно к вентконьку. А вот вентконек сделать лучше по Теголовским рекомендациям
  3. иван попков
    иван попков
    иван попков
    А если не сложно можно ссылку на теголовские рекомендации.
    Спасибо.
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @иван попков, Там всё просто, по коньку сплошной аэратор, когда его зимой завалит снегом будут работать "грибки" аэраторы,(два грибка на боковых скатах) Подшива ессно делается перфорированным софитом. Главное условие подача воздуха снизу и выход как можно ближе к коньку. Ну и лучше конечно поставить простенькое окно для выхода на кровлю, для ремонта или ещё для чего мало ли. :hello:
    примерно вот такие грибки
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Плотник77, а если не делать коньковый, такими аэраторами можно обойтись?
    Фото с форума.
  6. BuildHouseRoof1
    BuildHouseRoof1
    BuildHouseRoof1
    г.Воронеж Кривошейна 13
    @-Oleg-,@иван попков, Прежде чем установить плоские КТВ выходов и трубчатые КТВ выходы нужно знать массу нюансов:
    1) какие софиты, перфорированные или нет.
    2) нужно знать квадратуру ската на который вы хотите поставить КТВ выход и угол наклона.
    3) Есть или нету утепление в кровельном пироге.
    4) Не мало важно знать, в первую зиму будет дом отапливаться или нет.
    5) в какое время года была собрана стропильная система.
    Постараюсь за ранее ответить на все вопросы ваши.
    1) Устанавливаются плоские КТВ выходы на отдельные малые скаты до 25-30 м. кв, работоспособность этих выходов действует от 25 градусов.
    2) Установка КТВ выходов должна быть не ниже чем 500мм от конька.
    3) Плоские КТВ выходы работают только на вентиляцию между гидроизоляцией и кровельным покрытием, не как на нежилое чердачное помещение.
    4) Наиболее эффективную вентиляцию создает трубчатый КТВ выход. Его работа способность в разы лучше, как в летнее время года так и в зимнее.
    5) Трубчатые КТВ ставят от 15 градусов.
    6) Если у Вас кровля *герметичная* в эти виды входит кровля, мягкая черепица (битумная) и фальцевая. При устройстве чердачного помещения обязательно нужно обратить внимание на нежилое помещение. По приезду дерева на объект, брус и доска имеет влажность от 50 до 100% относительно массы дерева. При монтаже дерево подсыхает, ну не совсем. Ее влажность уменьшается ну не на много. Обязательно ставить трубчатые КТВ выходы на кровлю из нежилой кровли или коньковые Аэраторы. Не поставив вы столкнетесь со многими проблемами в дальнейшем, (крибок, плесень) В чердачном помещении без КТВ выходов и аэраторов воздух обездвижен и влажность во много раз выше чем в уличной среде, что в послествии создает запаривание древесины она начинает темнеть. В данном случае не какие антисептики за ранее не помогут. Все антисептики которые используются в строительстве частного дома идут на водной основе и создают оболочку поверхностную, дерево при высыхании отдает влагу на наружную сторону древесины. И как правило действие антисептиков пропадает.
    Установка Кровельных Точечных Выходов и коньковых аэраторов это обязательный атрибут кровли.
    1) Повышает срок службы кровли.
    2) Дает уют в доме.
    3) Меньше заразы и сырости в доме.
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Как я понял, в первую очередь для кровель из битумной церепицы.
    Если кровля из металлочерепицы, то их наверное можно не ставить, т. к. есть вентиляция в самом пироге.
    Помимо вентиляции, думаю какую кровлю выбрать, для одноэтажника с холодным чердаком, мч или мягкую.
  8. BuildHouseRoof1
    BuildHouseRoof1
    BuildHouseRoof1
    @-Oleg-, В том или ином материале есть плюсы и минусы.
    - Шумоизоляция
    - Внешний вид
    - Исходя из финансов
    - Кто будет делать (сами или специалисты)
    Есть какие то рамки в выборе материала?
    В Мет. Чер Если чердак холодный гидроизоляция режется по коньку по всей длине. (можно использовать самую дешевую гидроизоляцию)
    Если скаты утепляются до конька то разрезать пленку не нужно. (для утепления используется гидроизоляция мембрана)
    в Мягкой черепице все тоже самое. только устанавливается на кровле еще дополнительно коньковые аэраторы и ктв выходы.
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @BuildHouseRoof1, мч как я понял обойдется дешевле, но смущает то, что она на солнце стреляет, и вечером когда остывает и в дождь барабанит.
    устанавливать скорее всего специалисты.
  10. BuildHouseRoof1
    BuildHouseRoof1
    BuildHouseRoof1
    @-Oleg-, Да дешевле металл. Если по финансам можете позволить то конечно выбирайте мягкую черепицу.
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @BuildHouseRoof1, не подскажите где посчитать примерно или порядок цифр ?
    площадь кровли примерно 200 квадратов.
  12. BuildHouseRoof1
    BuildHouseRoof1
    BuildHouseRoof1
    @-Oleg-, дайте все исходные данные
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Ни правильно, ещё как нужно резать. Время года вообще тут ни причём,влажность древесины тоже. Тема про холодную кровлю вообще то
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @-Oleg-, можно и нужно, через софиты снизу воздух зашёл и через два гриба вышел, выше причину я уже написал почему. Зимой снега навалит как в этом году, вот тогда грибы и будут работать на ура т. к. с ГЧ лавины ни сходят.
  15. BuildHouseRoof1
    BuildHouseRoof1
    BuildHouseRoof1
    @Плотник77, Что именно не правильно я написал? Поясните подробно.
